souza
ECLIPSE EXTREME TUNING
parabens kra... Trampo de primeira..... :legal:
:legal: da bastante trabalho mas depois fica muito bonito depois de pronto
xou de bola...
é com esses post's que me emplogo pra fazer minha mala parecida...
e muito bom ver que meus poste sirvam de inspiração ; assim como eu tambem acompanham outros posts dos outros users do forum; heheheh
continuando o trampo segue fotos do eclipse
aqui aplicando resina por cima da fita crepe para depois entrar com a manta e resina
inventando moda fasendo alça do zero para acoplar no rack " facilitando a vida do cliente na hora de mexer no estepe"
conferindo os angulos antes de partir para fibragem
resinando os suportes do fundo
peça semi pronta
bom agora engatei no centro do tampão em fibra que esconde o estepe
para não ficar uma pessa grande e sem nexo resolvi enfeitar o miolo dela tambem
fiz um acabamento em mdf que pretendo depois de pronto colocar um acrilico com algum cabamento que de destaque nessa pessa deixado ela com um visual mas agressivo
Muito Legal !! :legal:
O trampo é Demorado e feio no início ! mas o Resultado é Surpreendente !! o acabamento diz tudo e destaca os equipamentos !
Vai ter Algum Lance de Iluminação nesse Porta malas ??
O Meu Kadett tbm tem porta malas perssonalizado ! :legal:
e igual a casa em construção ; no inicio quando tá no tijolo e na concretagem e feio; mas, depois quando se ve no acabamento final , nem pararece a mesma coisa .
terá sim uma iluminação
o carro ta aqui parado faz um tempo; pois to dependendo do dono para ver os detalhes finais ; sé será pintado ou forrado e tambem a cor da iluminação e outros detalhes ....
Iai souza blz?
Passei em frente da sua loja esse último final de semana e vi que o eclipse não está mais aí?
Terminou?
Abraços!
ainda não terminei ; e que ele tava aqui parado ai resolvi colocar no outro galpão ; mas hoje desci ele e já comessei a mexer novamente na criança;
ele ficou uns 5 dias no galpão junto com outras perolas
agora vai de vez o trampo tudo combinado com o dono e só trampiar bastante que acaba
estou na reta final do carro faltando termiar o fundo .
e vamos a seguencia de fotos e comentarios sobre o que esta sendo feito
aqui estou testando o encaixe para ver se terá espaço suficiente para abrigar o estepe
verificando novamente as alças
Cada vez melhor!!!! Aguardando o fim do projeto.
Aproveitando, me dá uma ajuda aí! Que cola você costuma usar nos acabamentos com Curvin?? Estou com problemas em algumas partes da minha mala. Tanto onde eu usei cala de contato de latinha quanto onde usei a spray da 3M. Você já teve ou tem problema com isso? Como você fez ou faz pra não ter?
De qualquer modo, já agradeço.
eu uso cola de contato mesmo ; so que para colar bem e não dar bolhas uso soprador termico nas duas partes e colo de uma ves só assim evita em muito bolhas e descogem futuras .
apos a verificação das alças comessei a construir o batente ponde será encaixado o acrilico
depois de lixar bastante os cantos da janela onde será colocado o acrilico ; resolvi criar um batente para que a iluminação clareie por igual esse recuo onde será colocado um pequeno logo.
comessei cortando um pequeno molde de papel com o corte um pouco maior que abertura , aproximadamente uns 4 mm maior ; esse espaço e para encaixar o acrilico e colocar o batente de fixação da mesma dando um espaço de 20mm e apos isso o fundo fixo onde irá o logo
feito isso recortei o molde definitivo em mdf de 20mm posicionei no local meti cola e aparafusei ; e para ter certeza que ficaria bem firme apliquei em volta uma camada de laminação para unir bem as peças
andando com o trampo
apos ter feito o miolo do fundo parti para fixação das alças com parafuso e fibra deixando bem firmes
marcando e aparafuzando as alças no fundo
agora partindo para união em definitivo das peças
depois de fixar e dar uma camada boa de resina e manta deixei os mesmo entrar em processo de secagem .
já secas cai lixando para tirar os ecessos para poder dar as primeiras camadas de massa para comessar a suavizar a emenda das peças
aplicando massa para preenher os defeitos deixado pela laminação
aqui as peças comessando a serem lixadas
detalhe da união das peças
como acabei a ultima peça e não a mais nada para faser na mala . madei para a pintura.
para ir adiantando o serviço insatalei os mids da bravox nas portas onde antes estavam os hinor
mid instalado na porta
detalhe do falante em aplique em fibra
agora e esperar vir as peças da pintura para comessar a finalizar o trampo
Editado por souza
pta mto show o trampo, parabens mais uma vez kra....um dia chego la, to apanhando 1 mes pra fazer um carro com pm em mdf imagina td em fibra...
so uma pergunta, se nao quizer nao precisa responder ou pode ser por mp, mas qto sairia um trampo desse nivel que tu ta fazendo nesse carro?
parabens
abçs
resolvi invadir a oficina e dar uma olhada como ta indo os preparativos para a pintura .
fotos do tampão do estepe
masacara que encobre os amplificadores
caixas dos subs
a montagem anterior era amarela como cor predominante e as caixas preta
agora nessa nova reestilização invertir os papeis totalmente; a cor predominante e preto que conbina com detalhes do interior e as caixas um tom meio areia palha que conbina com os bancos e forração predomonate do interior do carro.
