MarceloAbath
Cabo de força COMPRADO 240mm²
Pois bem pessoal,
de tanto o povo falar que cabos finos perde rendimento, aloprei mesmo... comprei esses cabos pra mim...
240mm² (dozentos e quarenta milimetros quadrado) pro positivo
185mm² (cento e oitenta e cinco milimetros quadrado )pro negativo
90mm² pro remote (noventa milimetros quadrado / esse é blindado pra nao dar interferencia)
jaja posto as fotos !!!!
Quero ver se o alan dante tem cabos mais grossos que esses...
Pois bem pessoal,
este gosta de um cabo grosso..
ahuahuahuahuahuahuah!!!
vai ter tanta area nesse cabo, que a corrente vai se perder ai dentro, nao vai chegar do outro lado, hauhauahau.....
agora, de boa, em qual ampli vai ligar isso tudo?
185mm eu ja vi, 240 nao.
90mm pro remote nao precisa, a corrente que passa por ele e minima, o que importa mais e a tensao, que faz o ampli armar.
roubou isso de itaipu? hehehe
ah, e nao se esqueca, o alan disse: o mesmo cabo no positivo e negativo, e o mesmo comprimento, pra nao haver perdas. (no seu caso, a bitola ta mais que suficiente).
:unsure:
HAEuhAEuhaEUhAUEhauHEUAHeuhaUheAUAHUHEE
Remote super tranquilo uhauhauha .... dependendo do amp, nem vai ter espaço suficiente entre os bornes (mas você já deve ter pensado nisso).
Pois bem pessoal,
90mm pro remote, ta pouco ainda!!! kkkk
Acho que nem se eu juntar os 2 fios do meu sistema num chega a isso!!! kkk
abração..
Amanha de manha posto as fotos dos fios já no carro... Vou mandar um torneiro mecanico fazer os bornes de conecção... todos em aço inóx.
Vou ligar um banda 2.4 e e um taramps 1200 ... Aguardem as fotos !!! Ficou muito bruto !!!
Não paguei nada por esses cabos, meu primo que é ENG ELETRICO me arrumou 5 metros de cada... ele tá fazendo a instalação de um forno eletrico numa fabrica de cimento... o motor é trifasico, intao sao 4 cabos de 240mm² pra ligar a criança...
Ele me falou que esse cabo de 240mm² passa dos R$ 150,00 o metro... e os outros a preço equivalentes...
hand26
putz, ignorancia chegou aí e parou né hauhauha
muito bruto os cabos, como disseram aí em cima, se o carro der algum probleminha, só tirar o cabo do ampli e amarrar que puxa de boa.
obs: isso deve ser mais rígido que um cabo de aço daqueles que usam pra rebocar caminhões, tratores, e etc né ?
TÁ LOCO!!!! PRA QUE TUDO ISSO :pirou::pirou::pirou: hehehehe
pensei que fosse ligar um trio eletrico...
cabo de força nunca é de mais, mas nesse caso... garanto que fez isso pensando no T10.2kw
ainda bem que voce ganhou, imagina se tivesse comprado igual esta escrito no titulo kkkkkkkkkkkkkk
brincadeira , só to enchendo o saco.
amanha coloca as fotos pra nos vermos a brutalidade que ficou :legal:
NUss....
Quando agente pensa que ja viu de tudo na vida, aprece um louco desses huahuahuahuahu
Brincadeira... ahuuhauha
Hhuauhahu ... só porque foi de graça mesmo, já que mais da metade desse cabo vai estar alí como peso de papel apenas.
Capaz de ser investigado pela PF ... vão pensar que é parte dos roubos de cabos do metrô.
deixa, eu nem queria mesmo !!! [^]
AuhAuhauahuA
Essa eu quero ver!! ^^
dsc00029dy5.th.jpgthpix.gifdsc00030hx0.th.jpgthpix.gifdsc00032bb4.th.jpgthpix.gifdsc00033ml9.th.jpgthpix.gif
a criançinha de 240mm² no banda 2.4
Agora só dar uma sangradinha de leve que ele encaixa certin! ;) rsrs
Eu tinha uns cabos desses, se nao me engano de 90mm, ja achava um absurdo, imagina esses entao...
Roullin cheat!!!!!!
pqp!!!!! axo q tenq ser um pouquinho maior pra encaixar certinho no ampli!!!
um conselho, fuja de todas as barreras policiais!!!!! se eles verem esses cabos tu eh preso na hora!!!!! por roubar cabos e excesso de peso no veículo!!!!
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
TENSOOOOOOOOOO! hauhauhauhauhua
