Elberson
ligação de subs, acho que está errado
Salve galera!
Tenho 4 307 d2, e um ba-1500d.
Aconteceu um negócio meio chato com o meu carro e fui obrigado a tirar o som temporiamente do carro, um container parado resolver me atrapalhar!
Do nada olhando para a caixa ali no chão do quarto pensei, pensei. Ai lembrei de um negócio que o Ernany me falou, liga 2 em parelelo resultando em 2ohms e liga em um borne da ba-1500d, ai liga outros 2 em parelelo resultando em 2ohms e liga em outro borne da ba-1500d.
Contudo meu digníssimo intalar do qual tinha muita confiança, fez o que? Disse que havia ligado todos em parelelo, até ai tudo bem, ia resultarem 1ohm. Massssssssssssssss tenho 2 subs invertidos, e neles foi necessário inverter o positivo com o negativo, fiquei pensando e com a luz apagada antes de dormir, bom... isso não tá fechando em 1 Ohm tá ficando 2 ligações em série e outra ligação em parelelo, assim sub 1 e 2 em série, 2 e 3 em parelelo e 3 e 4 em série dinovo.
Levantei da cama, tava quase dormindo hehehe, peguei a chave e fui abrir a caixa.
Fiz um diagrama de como está montado a fiação.
HELP... qual é a impedância final disto ai?!
Edit, imagem ficou muito grande diminiu!
Editado por Elberson
vê só.. o fato de estar invertido ou não, não altera a impedancia! gera cancelamentos, bla bla bla.. mas a impedancia é a mesma! Afinal, bobina é bobina! Seja invertida ou não!
Então, SE estiver da forma q tu falou, com 2 subs invertidos (de bunda pra fora) e 2 normais.. ele tem q inverter a polaridade (geralmente) dos q tão com a bunda pra fora. Se o esquema q vc passou bate 100% com uq tá lá, o resultado é 1ohm sim.. sendo q 2 subs tão "batendo" invertido.. mas como eles tão de bunda pra fora, tá ok! =)
ps.: as bobinas do sub são 2 ohms e estão em série totalizando 4ohms, correto?! =) pq se pegar TUDO em paralelo, vai dar meio ohm! =P
Então... bobina dupla de 2ohms sim. Entre as 2 bobinas estão em série totalizando 4ohms.
Mas assim
Ligação em paralelo, é positivo de uma bobina no positivo de outra bobina certo?
Como pode estar tudo em paralelo, se o negativo do sub01 (invertido) está ligado no positivo do sub02? Isso aqui é ligação em série? Positivo do Sub02 no positivo do Sub03, (paralelo?) Positivo do sub03 no negativo do Sub04 (série?)
TÔ CONFUSO!!
http://www.autosom.net/artigos/associacao.htm ---> Já li!
Tô confuso!
Acho que a ligação está relativamente certa sim
mas não sou muito fã dessa de pegar o fio de um sub e mandar para outro
se fosse eu, botava os fios direto do amplificador nos 4 subs :legal:
edit:na questão de série/paralelo
considere os negativos dos subs invertidos como se fossem positivos, e os positivos como se fossem negativos
acho que assim ficaria mais claro pra tu :legal:
Editado por Hoogle
Mas ai que tá, a inversão de polaridade não é simplesmente para "mudar" a direção da movimentação do cone?!
Supondo que o sub não tivesse invertido? Estaria errada a ligação.
A minha grande dúvida é que só pq tô usando o sub invertido a polaridade do sub se inverte também? E a impedância?
O problema e é o que está me confundindo é a questão de que os 4 estão ligados juntos e isso tá fazendo uma salada na minha mente de tal maneira q Jesuisss.
serie soma e paralelo soma tudo e divide pelo numero de falantes certo? pelo teu esquema eu tb me embaralhei todo, o q eh serie e paralelo no desenho intão pra resultar 1ohm? mas quanto a impedancia mudar por ele estar invertido pelo q intendi nao muda pq tu vai considerar q o negativo é o positivo e o positivo é o negativo, continua a mesma soh faz o sub tocar ao contrario,se todos estão em paralelo pelas minhas contas cheguei a 2ohms finais: 2ohms do invertido(1 bobina) + 2ohms do normal(1bobina) + 2@ohms do normal(1bobina) + 2ohms do invertido(1bobina)= 8/4(numero de falantes) resultando em 2ohms finais, depois a mesma conta fiz para a linha preta, resulta em 2ohms tb, agora o q nao intendi eh como pode dar 1ohm ou meio? nao daria 2ohms no final?
segue foto do teu esquema pra simplificar o q eu estou dizendo:
Editado por rpk7
cara, faça como o Hoogle falou, coloque todos os fios a serem ligados direto no amplificador, independente de ser dos sub´s invertidos...
vai dar em 1ohm
"rpk7"
certo se os falantes forem da mesma impedancia.
sim e são todos de mesma impedancia, intao onde esta meu erro nas contas pra dar 1 ohm?
todos com bob dupla 2 ohms oks? então em série, cada sub tem 4ohms.
1 sub = 4ohms
2 subs = 2 ohms
4 subs = 1 ohm =)
não tem erro! =) Isso ocorre independente de estar invertido ou não! =)
ligação certa seria:
04 sub de 2+2 certo
liga cada sub em serie, ou seja: dos quatro terminais existentes no sub vc faz um jump ligando os dois do meio+e-, sobrando os dois do conato + e- cada sub vai resultar em 4 Omhs.
quando vc ligalos todos juntos em paralelo vão resultar em 1 Omhs, independete do sub estar ou não invertido.
no seu diagrama esta correto se os subs estiverem cada 1 em serie
valeu,espero ter ajudado.
Qual das duas imagens está correta?
OU esta?
Em ambos os casos resulta em 1 Ohms?
O que quero entender é pq na primeira imagem resulta em 1Ohm se tem terminal positivo ligado em terminal negativo? isso não é Série?
Desculpa pessoal, é que quero entender de vez por toda isso, tinha sempre uma coisa na minha cabeça e agora vi q tava totalmente errado.
Nos dois casos resulta em 1ohm.. mas no de baixo vc vai tah usando um tipo de configuração isobárica push-pull bem louca.. onde o SPL vai ser menor ou igual à 2 subs.. porém, com melhor musicalidade! (no teu caso num conta mto).
O certo é o primeiro modo!
cara.. num liga uma bobina + no - não.. q tu deixa ela em curto e pode gerar queima! Tem q pegar + de uma bobina e ligar no - da outra.. e pegar os q sobraram, e ligar no amp ;)
Se eu estiver certo, o que está te confundindo é o fato de 2 subs estarem invertidos (+ passa a ser - e o - passa a ser o +), passando a impressão dos subs 1, 2 e 3, 4 estarem em série, mas na verdade estão em paralelo.
4 Subs bobina dupla de 2 Ohms.
Cada sub ligados em série: 2 + 2 = 4 ohms.
2 subs ligados em paralelo: 4 / 2 = 2 ohms.
Os 2 pares de subs ligados em paralelo: 2 / 2 = 1ohm.
Como disse o Bloom e outros amigos, a ligação está correta, resultando em 1 ohm.
Se eu estiver errado por favor me corrijam.
abraço.
compra um multimetro e tire sua duvida =]
Multimetro tenho em mãos. daqueles sem vergonha, mas tenho.
Agora... como medir?
coloque na escala diodo/resistencia.. e enconste as pontas no borne do amp desligado..
pra mim ta certo.. o fato é que se vc tem dois subs invertidos.. automaticamente vc tem que inverter a fase deles.. se nao haveria canselamento.. e nao daria grave...
Ernany acabei de te mandar uma MP e sem querer achei esse post!!!
TIpo como falei to com uma ba1500d pra 4 pioneer 308 e não ta tocando legal, em um volume baixo toca um grave legal mas quando aumento parece que ocorre cancelamento!! Seria este o problema sub invertido??
Porém todos os subs estão excursionando normalmente para cima (Visivelmente ta tudo certo)...
