STET
Fonte de PC
iae galera...
to pensando em preparar umas tres ou quatro dessas fontizinha de PC (vou usar varias fontes para não sobrecarrega-las e não ficarem dezarmando toda hora) e liga-las em paralelo, ainda não tenho as fontes... nem o módolo, mas o módulo não tera mais que 20A ou 25A. Vou compra-las em uma lojinha de informatica aqui q tm peças usadas... E aplicarei nelas o processo do topico da autosom.net fonte cheveada 13,8v... minhas duvidas são as seguintes: ahh, é claro que não acredito nos 20A prometidos ... hehehe:
1) Posso fazer esse processo com qualquer fonte de PC????
2) Se alguma delas ficar com uma tensão um pouco diferente uma da outra. Há algum problema ??? Qual sera a tensão resultate??
3) Qual a espessura do fio q devo soldar a saida da placa sendo que vou ligar 3 ou 4 em paralelo??
4) Essas fontes aguentão ficar mais de uma hora tocando direto??
outa opção que encontrei de fonte foi essa:
Fonte
Só não sei se vale a pena... encomendaria uma de uns 45A pra liga direto nos modulos... Sera que vale mais a pena do que as fontes de PC... Acho q consigo cada fonte de PC por uns 10 reais cada uma...
Olha, se voce vai ligar 4 fontes em paralelo nao precisa aplica o processo de fonte 13,8v...
para ligar elas em paralelos faça isso, caso nao queira aplicar o processo acima
-Corte todos os fios da fonte MENOS o AMARELO,PRETO E VERDE, se a fonte nao for ATX nao terá fio verde...
-Feito isso voce junta o verde com somente 1 preto
-Junte todos os pretos que sobraram, e depois os amarelos.....
-Faça isso em todas as fontes, e depois junte os amarelos de todas, os pretos de todas
-Emende um fio com os amarelos, e ligue no positivo do módulo
-Emende um fio com os pretos e ligue no negativo(GND) do módulo
-Pegue um fiozinho (pode ser bem fino) ligue um lado no RMT do módulo e o outro no Positivo (+)
Ficará algo assim:
http://img353.imageshack.us/my.php?image=f...emmodulosi6.jpg
Nao se esqueça de passar fita isolante nos fios cortados, e nas emendas....
Com certeza elas aguentarão muito mais de uma hora... até porque nao vejo motivo para elas pararem de funcionar....
Acho que sobre a tensão há problema
so de curiosidade.... porque se eu usa mais de uma fonte você diz que não precisa faze o processo dos 13,8V ??
é qual o proposito de liga o fio verde com um dos pretos??
posso liga em paralelo fonte atx com fonte at ??
O fio verde funciona como "start".
liguei aqui em casa 3 fontes, ligo ela em uma super pro1000...
ja tocou um dia inteiro sem nem desarmar...
naquele processo de preparação da fonte 13,8V e 20A, tinha um varistor em paralelo com a saida para o acaso do diodo abrir o varistor desarmaria a fonte... Nesse processo de só juntar os fios, há algo que se possa fazer para proteção da fonte??
amigos, pode ser fonte AT ou ATX, tanto faz?? tem problema ligar fonte AT junto com ATX ou nao muda nada???? estou pensando em fazer esse esquema numas 4 fontes vagabundas pra ligar um HT600 num Pioneer 307... vira ?
upp!! alguem ajuda ae pô... fiquei interessado em montar uma "Gabi Fonte"...
eu ví o pessoal falando que é bom colocar um diodo na saída de cada fonte... mas qual diodo?? qual o modelo devo comprar ??
pra da um up e tbm tirar uma duvida....
1) eu to ligando a saida do pc na entrada RCA de um sharp antigão 20W em 8OHMS em cada do sharp... eu posso ligar as entradas amplificadas dos meus modulos todas em paralelo em apenas uma das saidas do sharp? os modulos são CL500 e uma tojo ab2000
2) eu posso liga dois leds em serie na saida 5V da fonte para servir como referencia??
eu sei que os modulos são ruinzinhos, mas foram de graça,so pra iniciar
Pode sim, mas conforme a cor do LED vocÊ só conseguirá acender 1 LED.
Por exemplo, caso você esolha LED Azul ou Branco, só poderá ligar 1 nos 5V da fonte, pois eles usam 3.5V e 4V respectivamente.
Resumindo:
Com 5V você consegue ligar:
2 led vermelho OU
2 led verde OU
1 led azul OU
1 led branco OU
bons tempos de gambiarra..
usei mto tempo isso, usava 3 fontes (se me lembro bem), 2 AT e uma ATX
a gambiarra é simples, preto com preto (e verde junto se for atx), amarelo com amarelo e o resto corta fora.
Todas as fontes funcionam juntas, segurando um maior pico de consumo. O sistema de proteção (desarmar) funcionara perfeitamente. Pode tocar quantas horas (ou dias) seguidos quiser. Desde que o consumo em algum pico não faça desarmar as fontes, vai continuar funfando perfeitamente.
mas vc ligava direto ou colocava algum diodo nas pontas ?
Cara, do um conselho a todo mundo!!!
Cheguei a compra uma fonte usada pra faze essa gambiarra da fonte, mas quando meu pai viu aquele monte de fios mandou eu criar vergonha na cara e arranja uma coisa descente!!! Dai dei uma apertadinha nos gastos e comprei um residencial.
Tarkus TP2170, me custou 360 reais. É fraco, mas de não ter aquele monte de fio vale a pena!!!
TP2170
TP2170
Eu uso 9 fontes dessas no carro heheheh 7 ATX e 2 AT.
Peguei 2 dessas e fiz umas modificaçoes pra dar 13.8 V (e ta servindo de referencia pras outras eheh) quando o som é ligado o max que cai é 11.8.
No carro elas tão ligadas em um 1200D e um roadstar 600 segura numa boa heheh
OLha um video aqui do teste max que foi feito , elas foram ligadas em um sd2300 e sd1000.4:
Creio que no seu caso 3 fontes segurem um modulo de 25A brincando ehhee.
Fala aiw galera...Essa de liga amarelo com amarelo i preto com preto num da certo aki in kasa naum....Qdo ew ligo amarelo de uma fonte com amarelo de otra as duas desarma....Sera ki eh pk num tem diodo nas saidas???
Num fikaria melhor arranjar 3 fontes i fazer a ligaçao em serie das tres na linha de 5v??Tenhu ateh o eskema ki um colega mi passo....+ toh preocupado se vai guenta o UP ki ew pretendo da nu som...
cara, vc nao pode ligar em série nao!! senao queima! vc tem que ligar em parelelo!
acabei de conseguir +1 fonte aqui.. agora to com duas.. mas ta dificil de arranjar.. tenho uns amigo que tem.. mas sao uns &*@#¨*&! e nao querem arranjar.. dai a fonte fica jogada no canto la sem uso!
acabei de ligar uma fonte ATX.. a cada 5~10seg ela desarmava... só depois tive a ideia de por um resistorzinho de 100ohm entre o GND e o PS/ON.. agora ta funcionando 100%
eu ja tava imaginando um gerador com minhas fontes, porem não entendo bolufas do que ta escrito aqui de resistor e não sei o que mais..vontade eu tenho, fonte eu tenho...porem não sei fazer...consegui fazer uma se ligar em outra desarma, mesma coisa quando coloco pra carrega bateria desarma e ainda consome a bateria, a energia volta
praticamente desisti, consigui fazer uma e toca o som, mas queria uma fonte de ums 100a no minimo e que service para carregar as baterias
O fo** eh isso de ligar em paralelo...Todos os foruns que ja procurei sobre isso, kem feis falou que nao da muita diferença na amperagem....
Vcs ja viram q qto menor a voltagem maior a amperagem da fonte....Em 12V eh bem pouco, já eh 5V eh bem maior...
Sera que se ligar em serie queima msm??O mlk ki feis tah usanu as 3 pro som dele e ele me mando o eskema:
http://www.4shared.com/file/77955559/44c91...onte_de_pc.html
Afinal, tem que por agum diodo na saida de energia da fonte???
flww
isso é relativo cara.. como vc ja deve saber... Potencia(w) = Tensão(v) x Corrente(A) ... logo se vc quer ter uma potencia de 100w com 12v, vc precisara de 8A.. se vc quiser 100w com 5v, logo vc terá que ter 20A...
sobre o esquema da fonte.. eu nao tenho coragem de fazer isso nao.. pois quando vcl iga em parelelo, a tensao de referencia é os 12v e a corrente varia... ja em série é o contrario...
cara vai ficar surdo com isso no teu quarto, hsuahuash
cara ficou bem feito, e ta segurando legal, me diz onde compro fontes como essa e baratas, qual o preço em media//
gostei pois elas ñ baixam a voltagem mesmo, e ficou uma fonte pequenininha..
Entao galera...Tava dando uma fuçada no som hj e vi ki na minha fonte ATX tem uma linha de 3V e tah escrito na fonte que fornece 22A ( o que eu duvido...) entao pensei:
se eu liga a linha de 12V + a de 3V daria uma amperagem maior...E mesmo que some a voltagem nao preciso me preocupar pq o meu modulo guenta até 16V.....
E agora pouco fiz essa ligaçao com um diodo que ew tinha aki na saide de 3V e nenhum na de 12V....
O modulo ligo....a fonte ligo...Td normal, só que qdo ew fui medir tava dando 12V (12 ponto alguma koisa)
E eu passava do Vol. 15 e a fonte desarmava de novo....Foi como se ew nao tivece feito nd...
Sera que nao fez diferença pq falto u diodo na linha de 12V???
Ow sera ki num adianta nada ew liga as linhas de 12V com 3V???
(Obs.Eu liguei 12V e 3V da mesma fonte)
Outra pergunta..O diodo "diminui" a voltagem??? (Tipo, coloco um diodo na linha de 12V e suponhamos que ele diminua a voltagem em 1V, a voltagem final seria de 11V??)
valeww aiw galera!!!!
