demonscyth
10PW3 ou 12PW3 ???
Pessoal meu trio ta quase pronto e por enquanto esta sendo um trio 3 vias mesmo. 2x D405m, 2x st Trynium e 2 18SW1P.
Pra acompanhar esse conjunto eu tava querendo colocar um par de 10PW3 que segundo o suares tem mais qualidade que o de 12" mas tenho medo deles nao acompanharem o resto (os de 10" são minusculos :blink: )
Que vcs acham ?
Que vcs acham ?
10PW3
eu iria na receita de bolo!! quem tem aprova e indica....
Olha, pra quem gosta de um médio-grave bem "aveludado" e com aquele timbre, recomendo falantes de 10".
Ja usei em vários sistemas esses falantes da linha PW3 e não recomendo de forma alguma!
A sonoridade deles é sofrível e não ajuda em nada num sistema bem montado e equilibrado.
Existem ótimas opções no mercado como os Eros e-310h e outros da propria linha da Selenium.
Mas quer um conselho de amigo?
Não vai de PW3 não! A não ser que vc queira ter um "som de corneta" no seu médio-grave!
Se espaço não for problema, iria de 12" até outros modelos, como médios melhores entre 300-400w caso módulo e alimentação não sejam problemas, mas creio que quem monta um trio com swi e d405 dinheiro não é tantooo problema, ehehehe.
Põe uns over mg10-300w ou over mg12-400w em caixas pequenas que vai ficar TOP.
Aproveitando o topico :rolleyes: , qual a melhor litragem da caixa para um pw3 de 12???? pra acompanhar 1 d250x e um Tweeter??
Valeu :legal:
po..mas é até covardia comparar o pw3 que é um flante de 100reais, de entrada.. com o 310H que custa quase 400..
agora, compare com o selenium MB1p ou MB3p...
Pw3 é BOM SIM ... Mas só os de 10" e 15" ... eu ADORO eles e acho um falante fantástico pra o preço que se pede .
Mas o corte dele tem que ser CERTEIRO , nada de usar ele com HP só ... tem que ter o LP lá nos 800hz 12DB/8º , ou em 1Khz se for corte 24DB/8º !!!
Acho ele MUITO MUITO BOM , a voz dele é animal !
Já o de 12" , credo ! nada a ver !
O de 15" é um TESÃO ... esse sim pode-se usar em FULL ... só com um HP em 50hz ! ótimo pra trio 2 Vias ! (Pw3 + ST)
Com relação a cortes eu ja tenho um STX-84 e iria cortar eles pra tocarem entre 250hz a 1khz
Eu tenho preferencia por selenium por estetica ... colocar selenium e over vai ser fo** rs
Imagino que o de 10" com 150W Rms vai ficar fraquinho mesmo =/
Agora nem sei o que fazer pasmafaute
vai de 10MB3P :rolleyes:
esse eu conheço bem !
Guto esse eu nao conheço mais 8 Ohms quebra as pernas pq so da pra colocar 2
Que qui vcs acham do corte de 250hz a 1khz ?? Dai deixa as D405 de 1khz ate 3khz e os tw 3khz ao alem.
Como vc falou Guto: Pro preço que se pede...
Mas se investir um pouquinho a mais... vemos que essa linha não tem tanta qualidade assim!
Tenho dois PW3 de 10" no trio do meu carro e sei do que to falando!
Até concordo com vc sobre a versão de 15", pois pra quem tem pouca grana... ele é o que mais se destacou nos ultimos anos!
Ainda hj vejo muitooooo trio com os PW3 de 15" tocando mundo afora!
:rever1::+1
Mais ai que ta eu vou ter espaço pra colocar 2 desses que fecharia em 4 Ohms.
Precisaria de um SD1000.1D de 4 Ohms pra toca bem eles huahuauhauhuahuhauhuauhauauhahuuh :pirou:
Fudeu rs ... ai a brincadera ja passa a nao ser mais de criança pq ai morre mais de mil reais :huh:
tu nao tem um PONE e um SD1000 AB???
deixa o SD1000 pros drives e ST
e o PONE toca os MB3p
na assinatura ta como 0% o POne e o SD pq ainda nao escolhi o ampl pros drivers.
Vou testar esse fim de semana os drivers e os st num ampl de 2 bridges de 210W Rms pra ver se fica bom pq pelo que me parece drivers e ST nao precisam de muito headroom.
Vou fazer os testes na base do felling e conto pra vcs depois.
Agora falantes sim gosto de ter 50% ou mais de potencia pra headroom pq ai sim toca eles BEM sem distorção :legal:
compra uma Banda 9.8 cara..
pra mim, o melhor amplificador da banda...
ae tu pode ligar os 2 mb3p numa bride..
ou ainda 1 woofer + 1 drive + 1 st por bridge..
se vc vai por Sub, woofer, drive, STW são 4 vias ;)
o Homero Sette(consultor Selenium) recomenda falantes de 10" nos seus projetos de PA.
veja o que ele fala:
"A opção pelo falante de 10” costuma oferecer uma melhor resposta transitória (melhor timbre)"
got it
A ideia era pra ser 2 de 10" justamente pra isso, tocar medio e medio grave.
Vou ficar com um trio 3 vias mesmo e daqui uns meses eu pego os 10MB3P e um tara de ums mil e pocos RMS ou um SD1000 pra te um headroom fmz :legal:
Num entendo pq todo mundo fala tanto em banda. Ja esperimentei no meu carro o banda ice o SD1800 e a antiga serie do T1600 e o SD foi bem melhor que os outros dois. Mais me interessei muito nessa nova platinum series deve te ficado muito bom esses ampls ^^
Vlw as dicas ae pessoal muito obrigado e ta em aberto pra mas opniões.
