douglas_tome
Qual parafusadeira comprar???
Bom pessoal,
estou na dúvida de qual parafusadeira comprar num valor máximo de 150 reais.
Achei black&decker de 12v por 165, http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-815...-fio-bivolt-_JM
A intenção é que ela sirva como furadeira também.
Alguém tem indicação de outro produto?
Skill, bosch ou outra boa!
Cara, eu tava com essa duvida, mas ao contrario, queria uma furadeira que fosse parafusadeira tb, mas pro meu coroa.
Eu olhei umas, e tava decidido entre Bosh e Metabo. No final das contas, a furadeira velha tava com um mal contato, de o cara cobrou 10 pila pra arrumar (uma bosh profissional, tem uns 10 anos já), e dai foi adiado a nova furadeira.
bem, vou citar marcas
Bosh, makita, metabo, de walt, essas sao mais profissionais.
Pelo que vi no ML, essa da B&D é a escolha, melhor custo/benefico.
abraco
rdallasen
Mas o preço dessas que vc tava olhando é mais elevado neh?
Pq como vc disse a B&D é mais cxb, e como é presente da minha namorada não queria gastar muito...
Sabe de algum site bom?
Kleberlpa
Pois é, primeiro eu fui procurar a skill também pq meu irmão tem uma 12v e acho ela muito boa.
Essa 9,6v consegue furar bem? tipo umas paredes de vez em quando pra pendurar espelho e etc.
Vlw pela resposta rápida galera.
Então afunilar mais a parada...skill 12v por 190 ou B&D 12v por 165??
edit: Ia me esquecendo, vcs sugerem algum kit daqueles com várias pontas?
Cara, pra decidir entre as duas, dê uma olhada no torque máximo (ideal para parafusar) e a velocidade máxima (ideal para furar).
Furar parede com parafusadeira, sendo honesto, não rola. A maioria não gira a mais que 300 RPM, ou seja, pra furar uma parede é EXTREMAMENTE chato. Por isto que as furadeiras costumam trabalhar a 2000 RPM.
... é presente da minha namorada não queria gastar muito...
Você vai dar um presente pra namorada ou pra você heheheh, presente diferente esse para dar para uma mulher :vts .
Então, você ops ela vai usar a parafusadeira pra que tipo de serviço. Se realmente for pra ela e for pra fazer serviços mais leves tem essa aqui: http://www.submarino.com.br/novosubmarino/...f0122336ac+skil
O bom é que ela é bem mais leve que aquelas grandes e é até bem guerreira, eu tenho uma dessas e já cheguei a parafusar caixas com ela. Mas se for pra fazer serviços mais pesados é melhor pegar uma de 12v mesmo.
Ah, quanto aos kits de bits, eu já compei vários, e fiquei com todos pelas metades. Compre um kit simples, e compre alguns bits avulsos (eu encontrei avulsos numa loja de ferragens, a R$2 cada), pois os philips vão embora rapidinho...
Paguei 90 nessa black and decker no comprafacil.com.br
Muito boa. Mas não espere furar MDF com NENHUMA parafusadeira portátil de 9,6 ou 12v. Vai reduzir a vida útil dela e não vai dar o resultado que você quer. Pra pequenos furos em superfícies finas e macias, ela é ótima. Fora isso, furadeira tradicional 110/220v ..
Kleber
Então vou desencanar dessa de furar parede srsrrs. Só umas madeiras e lata de carro já tá bom.
Aí vão os dados da B&D:
Voltagem 12V
Rotação/Minuto 0-500 rpm
Capacidade em madeira 20mm
Capacidade em aço 10mm
Capacidade: 1/16"-1/2" (1,5mm - 13mm)
E os da SKILL 9,6v:
Características Técnicas
* Reversível com controle de torque
* Potência: 9,6 Volts
* Mandril: 3/8
* RPM s/carga: 0 a 550
* Capacidade de Perfuração
* Alumínio: 12 mm
* Aço: 6 mm
* Madeira: 26 mm
* Concreto: uso não indicado!
SKILL 12v:
* Potência: 12 Volts
* Mandril: 3/8
* RPM s/carga: 0..550 rotações/min
* Aço: 6 mm
* Madeira: 20 mm
* Parafusos: 5 mm
* Acessórios que acompanham o produto
* 1 carregador de baterias
* (tempo de carga = 3 a 5 horas)
* 1 bateria acoplada ao produto
* 1 bit ponta dupla
SKILL 14,4v:
* Bateria: 14,4V
* Velocidade variável: 0-350 / 1300 RPM
* Torque max. : 22Nm
* Ajustes de torque : 15+1
* Ajuste de impacto : 1
* Carregador : 1 hora
* Perfuração em:
* Madeira : 25 mm
* Concreto: 12 mm
* Aço: 10 mm
gariba
kkkkkkkkkkk, houve falha na comunicação. Ela vai me dar a furadeira e de aniversário que já passou há 1 mês.
Vlw galera
Esquece o que eu disse acima, não lembrei do detalhe de você querer usar como furadeira também.
cara, tenho uma Skill de 9.6V ja faz um tempão, ja furei tudo que tu possa imaginar. Sempre uso ela pra instalar som pros amigos (furar bancos etc), fura mdf, compensado etc etc etc..
pra mim eh boa, mais pena ela não ser 12v, se não eu ligaria na bateria do carro, pq dai nao precisa ficar carregando a bateria, bem mais pratico...meu amigo fazia isso na loja de som dele usaheua
Pois em MDF ou compensado a minha Bosch de 9,6V fura que é uma beleza. Lógico que não pode ser com uma broca de 8mm mas de até 3mm não tem problema algum.
Outras infromações:
1 - Até onde sei as marcas de primeira linha seriam: Makita, Dewalt, Bosch. B&D e Skill são versões "hobby" das Dewalt e Bosch.
2- Quanto maior a tensão melhor. É tanto que normalmente uma 12V é bem mais cara que qualquer 9,6V bem como uma 18V é bem mais cara que as 12V.
juliox
Depois que vc me falou até pensei em comprar uma dessas parafusadeiras menores + uma furadeira, mas acho que vou numa 12V pq a menor não deve conseguir parafusar mdf.
gariba
Tranquilo, mas vai ter que passar pra cá 2 utah. :legal:
bramer
Meu irmão tem uma skill 12v e usamos ela pra furar mdf e lata. E também ja usei ligada na impact 90ah que eu tinha, rsrsr.
http://img167.imageshack.us/img167/7651/spma0021su1.jpg
Thelmo
Acho que vou de B&D porque é mais barata, já essas marcas são todas boas. Assim minha namorada não gasta muito.
edit:Pessoal vou na B&D 9,6V para ficar mais barato porque com essa grana dá pra comprar uma furadeira e a extensão rsrsrs.
Mesmo ela sendo 9,6V, posso ligá-la numa bateria 12V??
Alguém sugere uma furadeira?? (já que o tópico está aqui vou abusar, hehehe)
Flw pessoal!
Nao era de pegar uma daquelas furadeiras com variador eletronico de velocidade? Assim tu nao tem mais a necessidade da parafusadeira. Mas essas sao meio caras.
Furadeiras, as mais baratas, de marcas das nao citadas anteriormente, fuja.
So nao faz que nem eu, que comprei uma furadeira daquelas da FLC, mas tava 20 pila. Te digo, que furadeira terrivel. Dá pra parar o mandril com a mao.
abraco
MDF só dá pra furar numa boa usando broca fina, ou abrindo com fina pra depois entrar com uma mais "rombuda" (ui).
Se for na broca direto, vc vai gastar a bateria toda pra não chegar na metade... huhauhauhauau.
A minha eu uso pra lixar massa plástica, com aqueles discos de borracha. Como a rotação é mais baixa, faz infinitamente menos bagunça que na furadeira elétrica.
eu tenho uma Dewalt dc740KA e digo, ela e meu xodo rsrsrsr muito boa a bixinha e num arreia o bico nao.
Tenho uma DWALT DC988KA esta é muito boa pra tudo inclusive pra concreto, tenho tambem uma B&D 12V mas não vale nada, uma carga que demora 12 horas para carregar, descarrega em poucos minutos.
tenho parafusadeira macaco importada nada á reclamar mnt boa com preço bem acessivel 84 reais
tem ele ate em anuncios trabalho com ela diariamente ótimo torque..
fui procurar eles nao tem mais ela a venda porem pode perguntar vendedor algum intereçado site é www.abuzy.com.br
abraço
rdallasen
Se for pegar vi ser uma dessas de uns 90 conto.
kleberlpa
Essa de usar pra lixar é uma boa, daqui uns dias vou me aventurar num novo PM e quero tudo perfeitinho, então lá vai trabalho.
wcg e HILARIO
Essas aí devem ser brutas mesmo, mas num dá pra mim.
worldbass
Dei uma olhada nesse site, mas acho que vou nas nacionais mesmo pela garantia e tal.
Bom pessoal, pra eu comprar só vai ficar faltando saber se pode ligar a de 9,6 numa bateria de 12v.
se a sua é de 9,6 pode ligar sussegado em 12V
na empresa odne trabalho temos pelo menos 4 parafusadeiras da tramontina de 9,6v todas com bateria 12V 4,5.As vezes até ligamos em 16V nas fontes pra dar um gás.
quanto aligar em baterias de carro nao recomendo pelo fato ocorrido onde trabalho, era uma parafusadeira skill 12v, ela estava ligada na batera do carro do cliente, acontece q ela estava em curto o fiu derreteu-se todo e queimou a pintura do carro, porsorte nda de grave e um preju de 160 conto.
Bom pessoal,
eu comprei uma furadeira/parafuzadeira da b&d, mod. hd500, por 150 reais...
eu comprei uma B&D por 150,00 ela supero minhas expectativas.
Ela tem uma bateria de 9,6 volts.
eu tambem tenho uma dessa da B&D e estou muito feliz com ela
acho uma escelente compra
