erasmo
Estalos nos SUB
Terminei meu som, mas está acontecendo algo estranho...
Quando estou ouvindo o som com o carro desligado, toca lindo, sem problemas, mas quando estou com o carro ligado, seja parado ou em movimento, fica estalando os SUB's... O amplificador entra em proteção por um instante e volta! Isso está me irritando.
Os cabos RCA são Techsound Professional Cabo RCA 2x0,50mm² 5 metros [TECHRCA2x505]
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=561
Veja a instalação como está:
Iai, não sei se vou falar besteira mas, vc verificou novamente o aterramento? e como está a voltagem do sistema?
Mas o que devo ver no aterramento? A alimentação está aterrada no cinto de segurança...
E agora heim... A instalação elétrica tenho convicção que não é...
- Os cabos de alimentação estão longe dos cabos RCA e dos cabos de falantes.
- Os cabos RCA são, aparentemente, ótimos!
- Nenhum cabo tem emenda, tem apenas um distribuidor Beyma de 6 vias que liga a alimentação ao megacapacitor e aos amplificadores.
- Todos os contatos tem terminais.
Em minha opinião, ou é o player ou é o amplificador HT600 da Corzus... Isso só acontece quando o carro está ligado e piora em volume baixo, quando o volume passa de 20 (vai até 34), o amplificador entra menos vezes em proteção...
Ambos estão na garantia... Meu primo tem um player da Pioneer, vou ver se ele libera para eu testar amanhã...
Ajudem! :unsure:
A voltagem sem som está ok! 12,6V com o carro desligado e 14,4V com o carro ligado...
Quando o som está ligado, dependendo da música oscila, mas nunca menos que 11,8V com o carro desligado...
Medidas tiradas em um multímetro digital, no display do megacapacitor também confere.
Ninguém mais sugere algo?
Erasmo acho q tem um negocio errado ai na ligação do mega capacitor, se não me engano ele tem q entrar, entre a bateria e o modulo. se estiver do jeito q vc desenhou o esquema, o mega so esta ligado na bateria e o modulo esta pegando corrente direto da bateria, o negativo do modulo vc tem q ligar no negativo do mega e do mega aterrar. tenta fazer isso, talvez resolva o seu problema. abraço
não necessariamente. O sistema se comporta como um todo, quando há um consumo de pico, ambos tentam suprir (mega e bateria)...Se o terra estiver bem feito, não havera problemas (é meio dificil acontecer um loop de terra..enfim).
eu faria 2 coisas
ligaria um mp3 player ao teu módulo (é só plugar a saida do fone de ouvido nos rca do módulo, ja vai ter voltagem pra mandar muito bem) e ligue o carro. Veja se os estalos continuam.
depois aterraria os rca atraz do player.
eu faria 2 coisas
acho q não é todos os módulos q aceta o MP3 player direto no RCA, pelo - tentei na minha BANDA 4.8 e não deu certo.
achei um esquema da ligação do mega ak no forum.
todas as imagens estavam passando o negativo do modulo pelo mega capacitor.
os estalos são no som todo ou só nos subs?
pois tive problema semelhante com o Ht1000 que é mesmo projeto do 600, e foi trocado pela fabrica acabou o problema,
alias tive varios problemas de estalos , primeiro troquei o sub. era um só que estalava depois como grave mais elevado começou estalar denovo troquei de modulo
resolveu!
esses estalos eram de que forma
especifique por favor
o meu estala quando esta alto e em determinadas musicas apenas
os dois subs estalam em graves bem fortes
o seu era assim?
