thiago veras
Módulo ligado direto
Galera notei q dei um pau grande no som e notei q qnd desligo o CD player, o led do módulo continua ligado e só para qnd desconecto o fio negativo. Notei tbm q no pé do fusível qnd abri o módulo ele estava com um coloração meio q escura mais era pouco. Sendo que o módulo está funcionando normal so q ele fica com esse led ligado direto.
Agradeço os q poderem me ajudar
Hj notei qnd fui tentar ligar o módulo novamente q qnd desliguai o toca CD e desliguei o fio terra o led ele continuou ligado mais com uma luz fraca, só q fui obrigado a desligar o fio da bateria q vai pro módulo...
Mesmo sem o remote e o negativo só com o fio da bateria ligado a modulo fica ligado mais com o led piscando bem fraco, ja qnd ligo o negativo sem o remote ele fica como se o cd player estivesse ligado junto com o módulo...
Acontece as vezes comigo isso...
No carro tenho um T2500 e um power one...
Qnd solto o positivo do T2500 ele liga o Power one sozinho... qnd ligo de volta o positivo no t2500 ele volta ao normal...
e hoje quando fui mecher no power one pra isntala uma outra parte do som, instalei tudo normal e o modulo nao ligava... soltei o negativo e o positivo pra coloca o positivo primeiro ( alguns modulos como o t2500 se vc ligar o negativo primeiro ele fica em "proteção" ) nao mudo nada...
Ai fui na bateria ver se tinha queimado o fusivel... Soltei o porta fusivel e qnd liguei de volta, tava normal...
Conclusao q eu tirei, nao sei se correta mas por enquanto funciona:
O t2500 por proteção precisa ser ligado primeiro o polo positivo ( não sei dizer o porque, mas algum motivo de segurança ). Ja o power one é o contrario... tem q ligar primeiro o negativo...
Agora o pq o power one liga qnd eu tiro o positivo do t2500... nao sei, se alguem ai souber .....
Funciona tudo normal... só enche a paciencia qnd tem q mecher nos modulos.
