Thomas
Problema com alarme 206 06/07 1.4
Fala gente, beleza?
Bom, dei uma pesquisada e não achei nada...
Eu estava instalando o som no carro, e creio eu que não fiz mer** alguma.. Já tenho uma experiência nisto, e não fiz nada fora do comum..
Já tive um Pálio, instalei tudo nele e ok.. Passei para um Clio, idem, instalei tudo ok..
E agora estou com um 206, 06/07 1.4 Flex, e fui instalar o som..
Tudo ok, comecei a isntalar, e não terminei porque fiquei cansado e parei.. Fui no hiper agora, quando eu dou a partida e começo a andar com o carro, ele simplismente fecha as portas (ação normal do alarme) e aciona o alarme, e pouco tempo depois, ele dispara com o carro em movimento. Lembrando que o alarme é daquele tipo que é imbutido na chave do carro..
O que eu fiz?
Desmontei a porta da frente (o kit que estava nela era um cs60d), cortei os cabos do kit (apenas do kit) e instalei o novo kit (nao aproveitei nenhum cabo, mas também não tirei nenhum deles do lugar, deixei todos lá..)..
Mas creio que isto nao tem nada a ver com o fato de estar disparando. E na frente do carro, não mexi em absolutamente nada, só fiz tirar o TERRA da bateria, e mais nada. Será que isto "desprogramou alguma coisa"?
Informações adicionais..
Ontem de noite, ao tirar positivo do módulo, que estava ligado numa caixa com fusíveis, posicionada mais ou menos acima o farol direito (de quem olha o carro de frente), o alarme disparou. Isto aconteceu quanto ainda existia um mal contato, pois não havia ainda removito totalmente o parafuso.. Dai tampei o alarme com a mão para fazer menos barulho (até porque eram 22 da noite, e estava na garagem do prédio), apertei o parafuso novamente, e "abri" o carro com o controle normal, e parou, tudo ok..
Não sei se tem algo a ver, mas o cinto (apenas o parafuso) está solto, não prendi. Também está solta praticamente toda a calha do lado do motorista e do carona que fica atras do motorista..
Eu realmente não sei o que fazer, é a primeira vez que me dá uma zica com instalação, e eu não sei o que fazer..
Ficaria grato caso alguem me ajudasse..
opa e ai mano tu do certo?
olha aki em casa ja teve um problema parecido no carro do meu
pai.
Nesse caso nao tinha sido mexido em nada,o carro começos
a disparar o alarme sozinho.
ai eu fui olhar o terminal da bateria e nao estava bem apertado
ai eu apertei bem e nao deu mais problemas
acho q esse mal contato faz com q o alarme dispare
como se alguem for roubar um carro e tentar mexer no terminal da bateria o
alarme vai disparar.
té+ espero ter ajudado :legal:
pai.
Hummm.. Sabe que isto pode ajudar.. Vou tentar ver aqui se está um pouco solto ou não..
Mas retorno aqui qualquer coisa!!!
Fala galera, problema resolvido..
Era só o positivo (aquele que só ativa quando gira a chave no ultimo estágio) que de uma soltada, porque estava apenas imendado..
Ah, e meu alarme não é positron, e sim um tal de cyber =(.. hehehe..
Abraço!
