gboff
DUVIDA BATERIA/AMPERAGEM
opa
pelo q andei lendo nesse forum vi q no minimo uma bateria q guente a amperagem dos modulo pro som e pro carro a q o fabricante indica.
vo por 1 modulo SD2300.1D pra 2 tornado, pelo que li no manual do fabricante ele puxa 150A no minimo com pico maximo de 260A (foi o que eu intendi pelo menos) e um SD200.2AB para os driver, no manual do fabricante diz q ele puxa 30A no maximo
somando as amperagens dao 180A-290A
minha ideia inicial era por 1 bateria moura de 150A, capacidade nominal 1600Ah, reserva de capacidade 512 min
sera q isso eh suficiente?
sei q com o som bombando num volume alto nao vai dura 512 min, mas minha duvida eh se vai guenta a pancada e tbm otra duvida
qual alternador eu poderia usar para recarrega-las, pois o original do corsa recupera 60A se nao me engano, ouvi dizer que o alternador de vectra ou omega serve no corsa e recarrega a media de 130A, minha duvida eh se vou poder usar o som bombando e para recarregar as baterias soh ligando o motor por algum tempo ou se preciso duma fonte, ateh pq minha ideia nao eh toca rave com o carro, soh quero um som q faça barulho (pelo q podem vê, nao quero poco :rolleyes: ) enqnto lavo o carro e tal, churras com os amigo e por ai vai
resumindo...
2 duvidas
1ª) bateria moura de 150A + a original do carro (50A~) guentam o tranco de 180A-290A??
2ª) se fosse usar um alternador de vectra/omega (130A~), minhas baterias guentariam na boa, somente ligando o carro para recarrega-las?
agradeço desde já,
PS: desculpa o topico longo e cansativo
indicado ao menos 300Ah de bateria. Alternador da linha GB 120A aconselhavel.
E tambem compra um carregador de bateria de uns 10 1 20Ah pra dar carga ao menos uma vez por semana se VC roda pouco e usa o som direto.
