pbl
problema com estereo
Galera, seguinte...Meu player tem 2 pares de RCA, mas só ta usando um (front).
Quando ele chega no modulo tem 1 Y em cada ponta, ou seja, front no modulo é tudo R ou L e a mesma coisa com o rear. O modulo tem 4 canais e eu só consigo estero se usar as 2 bridge, uma no R e a outra o L.
Tem como eu resolver isso sem ter que passar outro RCA?
quando chega no modulo liga assim :
vai chegar 2 RCA .
Usa 1 Y e liga um rca R na Front R e outra na Rear R
Usa 1 Y e liga um rca L na Front L e outra na Real L
Feito !
vai chegar 2 RCA .
Feito !
Cara, eu já tinha feito isso, mas ficou mono...
O unico jeito que eu consegui foi ligando um 6x9 (tampao) no rear e um 6" (porta) no rear também... e mesma coisa no front (6x9 + 6")
Sera que tem problema?
será que não ta ligado errado no ampli??
pq usando apenas o front vc vai perder o fader(frente e traseira) e não o balance(direita e esquerda)....
verifique se o cabo que sai vermelho do player ta ligado nos 2 vermelhos do ampli e o mesmo com o branco
pq geralmente nos cabos Y sai um branco e vermelho, mas nesse caso o que manda é a cor que sai do player e não os do cabo Y...
acho que é isso, se eu estiver errado desconsidere por favor...
Tipo, no player só ta usando o front.
Do front vem um cabo RCA e em cada ponta dele tem um Y.
Aí no front do modulo toca só L e no rear só R, ou vice versa.
+- assim...
+- assim...
tipo no ampli os canais frontal e traseiro tem conectores branco e vermelho(a maioria pelo menos), ligue os Y das cores correspondente do player e não o que ta no cabo Y, o cabo que vem do conector vermelho do player liga um no front e outro no rear vermelho, e assim com o branco que vem do player...
lembre-se que o vermelho deve ser o canal direito e o branco o esquerdo ou vice e versa
de uma olhada nessa imagem, talves de pra esclarecer um pouco...
tipo no seu caso acho que os canais estão misturados...
Cara, eu entendi :D
Mas o problema que eu só sei as cores dos conectores do amp, pq o que vem do player nao tem as cores :/
Amanha eu tiro fotos e posto aqui... blz?
valeu pela ajuda... eu entendi o que você quis dizer.
Cara, eu entendi :D
tipo acredito que no seu modulo vai ter canal 1,2,3 e 4 ok?
tenta fazer um teste ai, pela sua imagem, vc ligou um Y no 1 e 2 e um Y no 3 e 4 ok?
tenta inverter um cabo de cada Y, tipo o que ta em 1 e 2 vc coloca 1 e 3 e o que ta 3 e 4 vc coloca 2 e 4 ai vc testa no balance do player, se caso o balance tiver ao contrario vc inverte os cabos, o que tava em 1 e 3 vc coloca em 2 e 4....
verifique se a ligação da saida ta certo, geralmente 1 e 2 pra front e 3 e 4 pra rear...
pra ter uma base melhor desfaça as bridges pra vc saber qual lado ta tocando.....
espero que ajude... boa sorte
Como eu já tinha dito la em cima, eu já tinha feito isso e deu um efeito de MONO (mesmo não usando a bridge)
Mas ainda vou ver como está ligado esses Y no modulo.
Valeu pela ajuda cara ;D
Seguinte galera, eu consegui o estereo como eu ja tinha feito antes.
6x9 = tampao
6" = porta
ligo 1 6x9 e 1 6" no front e a mesma coisa no rear. Mas fica fraco... se eu deixo os 6x9 tocando L e os 6" tocando R, fica mais forte...
pq sera?
