demonscyth
Projeto Trio pra sair
Pessoal estou pra pegar meu trio amanha ou sabado e queria a opnião de vcs do trio pra tocar preferencialmente psy
SD1800 (ja tenho)
- 2 SDS815
B52 (um de 4 canais de 200W Rms a 4 Ohms, so lembro que é o azul)
- 2 D405 em 2 HL-1450
- 2 312 LC
- 2 Trynium
Crossover Stetsom STX-84
150AH de bateria
Minhas duvidas
Esse ampl B52 é bom?
Tem pra escolher o Eros GDS de 15" mais facil mais compensa ele?
E a ultima é sera que vai faltar grave ?
Abs
Não tem como colocar um SD1000 para os 312lc ?
e deixar o B52 para os drivers e sts, ficaria bom demais.
Restante está ótimo.
Oloko vc tem certeza disso?
Seria 2400W Rms so pra tocar 2 drivers 2 st e 2 falantes de 12" O.O
Cada bridge desse b52 da teoricos 700W Rms fora que eu esqueci de colocar que tem um cross stetsom stx84 ai
Se você acha isso então coloca ele mesmo. Se você colocasse as especificações completas do modulo, seria mais fácil opinar.
kkk ^^
Amplificador B52 ZL-4240 1400WRMS 4 canais
Potência Max Bridge, 4 Ohms: 1200w x 2
Potência Max, 2 Ohms: 600w x 4
Potência RMS, 4 Ohms: 200w x 4
Potência RMS, 2 Ohms: 350w x 4
Relação S/N: 85dB
THD: 0.1%
Separação entre canais: 59dB
Resposta de Freqüência: 15Hz-40KHz
Sensibilidade de Entrada: 200mV-5V
Crossover Variável: OK
Freqüência passa alta: 40Hz-500Hz
Freqüência passa baixo: 50Hz-250Hz
Fusível: 80A
Dimensões: 293x48x400mm
