g.unit
Cabeamento e alimentação!!
Amigos estou para instalar no carro o seguinte som!
Kit 2 vias selenium
Sub protech light 15"
Modulo booster ba-604.4
Descrição do modulo:
4canais de 200wrms a 2ohms
ou
4 canais de 100wrms a 4ohms
Aceita bridge!
Instalação.
bridge no sub e uma saida em cada kit(Arroz com feijão).
Duvidas
1-O instalador disse que era para eu utilizar cado de 16mm no positivo e de 4mm no negativo, pode ser instalado assim??
2-Tenho uma bateria no carro de CRAL COM PRATA 70AH, será que da para so utilizar ela mesmo, depois pretendo colocar um mega capacitorzinho para melhor a alimentação.
Obrigado ae galera!
Obs:Equipamentos jah estão tudo aqui, so falta os cabos!
Primeiramente, você é mais vélho que eu de fórum mais vou deixar o que eu acho, pelo que leio sempre,
Cabeamento, se for 16mm positivo tem que ser 16mm negativo e ambos com o mesmo tamanho,
e essa bateria aguenta sim, eu não gastaria com Mc mais depende de você, eu colocaria mais uma no mala.
que alguém corrija se estiver errado, abraço :legal:
16mm pra positivo e negativo. Não entra nessa de "estaladô" não.
Não vejo necessidade de um MC.
Abs.
Use 16mm nos dois, aterramento é mais importante que o positivo, pois pode gerar ruídos...
Não é atoa que ESTALADORES sempre deixam o som com ruidos...
entaum 16mm no positivo e no negativo!
e no remote 1mm
bom, não vou condenar seu instalador, pois a espessura do cabo é proporcional ao seu comprimento, quanto maior o comprimento maior a bitola a ser utilizada, então vc terá aproximadamente 5m de cabo de energia positivo, e aproximadamente 1m de fio negativo, então não haveria necessidade de utilizar um cabo de mesma espessura ....
aí eu te pergunto:
vc faz questão de economizar 1m de cabo grosso????? eu não ... e peça para o instalador estanhar a ponta de todos os fios, com ou sem conectores!!!
1mm pro remote está ótimo !!
aí eu te pergunto:
amigo, pela sua teoria eu posso colocar o borne do amplificador a 5 cm do terra e ligar um cabo de 1mm2
acho que não né, o que define a capacidade de movimentação de elétrons em um cabo são suas características intrínsecas do material e a área da sua seção reta e não o seu comprimento
o que acontece é que os cabos dimensionados, como p.ex. em algumas tabelas, consideram potência RMS e nós escutamos música, logo a quantidade de energia "transportada" pelo fio é bem menor e assim ocorre menor aquecimento, efeito Joule, etc
o ideal em qualquer instalação são bitolas iguais, pois a quantidade de elétrons que passa pelo cabo positivo é a mesma que passa pelo cabo negativo, ignorando pequenas perdas dos cabos e conexões
abs :legal:
