souza
Mini Trio Saveiro Quadradinha
equipamentos :
cd sony antiguinho mod camaleão
2 tweters hinor 5hi 320
4 drives hinor hdi 320
2 sub selenium 12" modelos bass que será trocado o mais rapido possivel
modulo para medio e agudo será um boss ou um hurricane 4.120"a comprar"
modulo para grave ice 1.8
como carro e de amigo ele não pensa em reduzir o numero de drive pois já tem e não quer colocar medio grave; sendo assim farei a execução do carro com os equipamentos definidos por ele.
segue algumas fotos da caixa e laterais
sendo que uso atualmente como base para aplicação de resina e manta m/malha branca e leve facil de esticar absorve bem a resina e não deixa a peça pesada e ruim de detalhes como outros materias mais denso
Ta ficando bacana cara
assim q tiver mais fotos..posta ai pra gente..
Abrass
amanhã devo tirar mais umas fotos para postar aqui conforme for andando o serviço
tá vendendo o pa 400?
Eu to tentando entender como vai ficar o som na caçamba.
Mas o trampo ta firmeza.
ficara escostado no fundo da caçamba de frente para quem abre a tampa
Abrass
To sim cara..
ta enteressado??
qlqer coisa da um toq.
Abrass
depois de aplicar resina e a manta com resina; deixei secar bem praticamente quase que um dia,
para que a peça não perdesse a forma de encaixe durante a cura da fibra, pois, como ela aquece quanto esta em reação de cura costuma perder um pouco do formato preciso; assim se remover antes da cura total e certo da peça não encaixar 100%
após esse periodo todo comecei a aplicação da massa plastica; eu costumo usar a branca pois e muito macia e seca rapido; nada daquela massas cinzas tipo ibere viiixiiiii aquilo ninguem merece parece que talixando pedra .
a vai umas fotinhas novas do trampo em andamento
ei tinha tentado abrir o topico aqui no diy mas como não consehui abri ele na geral .
please!!! gente da moderação me da passe livre aqui no diy rssssss
[-] to curtindo a mão na massa.....vai ficar bacana o acabamento....
quantos litros vc deixou a caixa para os selenium bass??? possuo dois tbm...
continue atualizando.....abraços
essa caixa tem aproximadamente 45 litros totais, como e para grave externo; normalmente se reduz um pouco o volume da caixa e aumenta sua sintonia para gerar mais spl em frequencias de graves mais altas e ter um grave com mais impacto.
isso no caso de sub woofers automotivo.
alguma novidade?
por enquanto ta aqui parada a caixa pois o dono esta juntando dinheiro para comprar os subs e esta acabando de pagar o ampli
se é pra comprar os subs ainda, pq ele nao coloca woofers?
o selenium quatro pw desce bem, e toca um grave legal pra fora..
sub num toca nem metade do que um woofer, usando a mesma potencia, toca.
concordo com vc mas o timbre de grave que curtem aqui e de sub e não de woofer mesmo tendo menas eficiencia .
