b-boy007
Rs6800d
ernany por acaso tu nao sabe qual é o modelo daquele 6x9 branco na montana ali?
se nao me engano é da pioneer fora de linha já....
  Linkin_182 disse:
nao sei... eu já tive um par do ts-a6987... nao era totalmente branco.. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-80733263-_JM
o 6986 é o "marronzinho" entao creio que este seja ou o 85 ou 84
é esse mesmo mano!!! eu axo esse 6x9 tao lindo *_*
vou dar uma estudada sobre ele ver se é bom tbm x)
ernany, quando a parada do mini encontro ai, pudia rolar um xurras ou umas cerva né?
tipo combinar vakinha... tanto de cada, ai a parada descontraia +
pq os caras tipo eu q sao da nova geraçao, não conhecem ninguem aki do forum pessoalmente, meus amigos nem se interessam ( rs1200 pioneer 1000/ pyramid e trixial é oq rola !!! ) kkkkkkkkkkk
=x
  Ernany disse:
rsrs... tem teste do sd3000??
to achando que vai dar uns 2200 em 1 ohm sem distorção... :vts
o que falta nos amps da Soundigital é um bass boost 0db a +18db em 40hz... e tirar o led clip e o fuse do amp.. ai sim.. opnioes formadas vao mudar..
bomm... vamos aos xutes então antes do tal "TESTEE"
eu xuto 2500rms a 1ohm
  _Evandro_ disse:
eu axo q em 12,6 vai dah uns 2550rms!!!!
ernany se ela der essas potências mesmo, toca bem mais forte do que 2 ba1500d se bem alimentada ne :vts
Esse teste vai ser bem legal. Quem sabe ele se sai melhor do que a maioria dos amps tocando com senóide fixa de 40Hz hehe (e fica manquinho nos 100Hz ...)
  NoiseSteel disse:
Acho que na faixa dos 40hz a 60hz o danado vai deslanchar!!!
  nelinhu disse:
  Giraia do bass disse:
Uai to torcendo por esse teste, mas tem que alimentar muito bem, e as baterias tem que estarem carregadas com carregador, mas como a tensão de entrada é monitorada, o resultado será válido e bem útil.
Nossa, ela custa o preço de um pão francês, está com apenas 150a, que não dá nem pro começo, diz ter apenas 3300rms em 14,4v, e empurra 4 kicker e vc diz que ela não é Deus.
Entao coloque outro ampli ai no lugar dela, por exemplo uma T2500 que promete 2500rms a 12,6v, além da economia de bateria que vc vai fazer,tem tocar muito mais
Giraia, o alexander disse que ela ñ É DE deus, ou seja, ela é do capeta... hehehe
pelo que eu entendi ele disse que é forte pacas...
ou eu ou vc viajou bonito agora
kkk
abraço
sd 3000
toca mais que um agressive
mais economia
waleu
  Linkin_182 disse:
Eu anuncie 03 pares desse 6x9 aqui no forum uma vez, mas ninguem se quer interessou, acabei vendendo por mixaria e o modelo é TS-A6995.
Bom em relação ao teste do 6800D eu chuto 2 mil e poucos W RMS.
  Linkin_182 disse:
O.O
:banghead
por que?
O.O
:banghead
porque isso ta no manual, a rs ta se aproximando do valor declarado a 14,4 aos 12,6... entao eu acredito sinceramente que ou dá os 3300 ou chega BEM perto disso a 14,4...
+ como não vão conseguir .... axo q vai uns 2700
em questao de grave forte e spl sou mais 2 1200d do q 1 agressive.... sem desmerecer o agressive....pq ele espanka muito porem ja comprovei no rta q dois digitais eh melhor q um aressive... essa foi minha ajuda galera qqr duvida a respeito de subs ets... eh so perguntar abrax
  NewSpl disse:
Blz.. pode compartilhar conosco do set??
eu também tenho a mesma opnião.. :legal:
com certeza... estamos aqui para aprender... la vai 3 baterias de 90amp 1 alternador de 120 amp carro celta 2 portas... 1ro Agressive... dois cabos 25mm para positivo e 1 25mm para negativo... dois selenium matador de 4+4 600wrms... caixa 43lts com duto de 7,5cm e 28cm pra dentro.. wirola naval 30mm massa plastica nos cantos e caixa muito bem parafusada e fixa... atingiu 149,2 db.... 2do 2 RS 1200d( porem prefiro o booster 1200d) 25mm de positivo pra cada 1 e negativo tbm...a mesma caixa porem o sub mudou agora sao dois matador de 1+1 600wrms e consegui 152,9 db sem modificaçao extra... ok caso tenha esquecido algo por favor me cobrem.. abrax
  NewSpl disse:
ops erro ... nos dois 1200d foram dois selenium matador de 2+2 ok abrax
Opa! Blz..
Eu ñ conhecia matador 2x2ohms... Tem isso? Tem certeza q ñ é 2x4ohsm?
Josias Bauer
  NewSpl disse:
o-o- não ficou mesmo com vergonha de mentir hein !
[""] dois matador de 1+1 600wrms e consegui 152,9 db
Em outro post do newSPL ...
  Citar
ola amigos sou novo no forum e tbm no mundo do spl... participei em apenas 1 campeonato da MTM e consegui dar 142,5dbs com um booster 1200d e dois matador de 12.
  Linkin_182 disse:
  Linkin_182 disse:
O.O
:banghead
por que?
O.O
:banghead
ahhh, blza, até pq pra menter 14,4v a tensao tem que ser maior que isso, e isso nao vai ser possivel durante o teste caseiro, eu acho que vai dar 2236,3rms em 1ohm com 11,98volts e 1956rms q 10,79v, tambem depende da frenquecia, mas o legal é seria entra 50hz a no máximo 80hz
Com distorçao total e clip ligado eu digo 3700rms a 12,44v :vts
