deogo
Bass Bost
Bom, uso o meu som regulado pelo Stx-84 sempre com o bass bost zerado, e agora me veio essa duvida, acho que seja de alguns tbm. Entao fica ai no ar, usar ou não? e pq?
eu acho que uns 3 db nao faz mal... e depende muito do tipo de musica que tu ouve tbm!
o fo** é usar ele tolado no 12... ai eu acho meio suicidio.
eu tb uso no zero ... :unsure:
Tenho medo do falante pular fora... distorcer e eu so perceber depois que fui pro saco ...
vlw galera, mas a duvida eh pq se eu aumento, tem que diminuir o ganho, pois o clip acende antes... nao termina dando no mesmo nao?
ah aki eu escuto de tudo, forro, funk, axe, swingueira, hiphop, psy, etc...
diminua mais um pouco o ganho então. E deixe as configurações do cd-player em Flat.
bass bost, usar ou não? e pq?
Depende do seu gosto. O Bass Bost do STX84 é ajustável de 0 a 12 dB em 50 Hz sofrendo atenuação tanto pra cima quanto pra baixo, mais especificamente chegando a zero dB em 25 Hz pra baixo e em 110 Hz pra cima. Aumentar o Bass Bost vc estará acentuando esta faixa de frequencia com pico em 50 Hz, o que é notável para audiofilos... se isso te agrada tudo bem, mas teoricamente deixará esta faixa de frequencia irregular (não plana).
Aumentar o Bass Bost e diminuir o ganho do amp não resulta na mesma coisa, pois o ganho do amp aumenta ou atenua toda a faixa de frequencia respondida pelo amp por igual, ja o Bass Bost não (como expliquei acima). Quanto mais vc aumentar o Bass Bost e diminuir o ganho do amp, mais vc estará evidenciando a frequencia de 50 Hz em relação às demais...
Eu não uso pq gosto desta faixa de frequencia o mais plano possivel (quando quero ouvir o som sussa, com qualidade), mas se quiser dar um gas no grave, tipo um batidão nervoso pra vibrar o carro dos outros pode colocar até +/- 5 dB no Bass Bost e baixa do ganho do amp até parar de clipar e soca o pau... Ah, pra fazer isso tome cuidado com o excursionamento excessivo do falante, pra isso use o filtro subsonico, 40 Hz ou acima.
HUmm, ficou bem explicado agora =)
Acho que da pra deixar em uns 3db entaao, que nem fica de mais nem de menos...
Vou fazer os testes hj entao! Vlw!! []-[]
Na verdade o essa questão do bass bost no STX84 é complicada... além do ganho do amplificador, o próprio bass bost, tem o volume do canal sub/rear.
Essa regulagem tem que ser muito bem executada...isso vai variar de acordo com o seu gosto musical, acredito até que o volume do canal seja mais perigoso que o próprio bass bost.
o bass boost serve pra vc aumentar o grave só nos fones. o bass do player vc diminui, evitando distorçao em medios, drivers e tweters, principalmente se vc estiver usando um booster.
já usei nesse sentido e fui muito feliz
se vc precisa de bass boost tá faltando alto-falante, amplificador ou ambos [o_]
bom,pra quem gosta de ouvir uns modao de viola... um bassboost em 3~5db nao faz mal nao!
agora tem nego que exagera.. amigo meu tem 2pioneer 306, ele usa o da roadstar 1200D no maximo e o do crossover no maximo tbm! uaheuhauahe
