Rallado
Gol Bola 1.8 Monoponto
fala galera, td bem? comprei um goletinha bola de um amigo meu, zeroooo de lata, motor 100% e tals, resumindo, to mto feliz com o carrinho... so um probleminha,
passei o meu a alcool, coloquei o tal "bico verde" do alcool, ta com valvula, bomba flex, regulei o ponto, velas 3 ponto e td mais... em alta o carro nao mudou nada da gasolina pro alcool, e tambem nao da trabalho pra pegar (a nao ser que esteja muito frio) o unico problema é que se vc trocar de marcha e ja acelerar (nao forte, acelerar normalmente), ele da uma "segurada" pra depois ir... o carro para, pra depois desenvolver... andando normalmente vc nem sente, mas se tiver numa subida, ou com o carro pesado vc percebe MUITO e se tiver devagar o carro quase morre! mas so nas trocas de marcha, depois desenvolve normal.. e qdo ta frio as vzs fica afogando tbm, mas nao é toda hora, melhorou um pouco agora que a cada 20 reais de alcool coloco uns 2 ou 3 litros de gasolina... mas queria rodar com ele 100% no alcool, pois ja vi gol mono rodando assim sem problema..
o antigo dono dele me disse que pode ser pressao da bomba de combustivel (que é nova), alguem ae sabe?
desde ja agradeço! muito obrigado!
abraços!
E aproveita e instala uma partida a frio pra não ficar sacrificando o motor de arranque. :legal:
Já trocou o filtro de combustível depois de ter virado pro alcool?
entao, troquei sim qdo virou pro alcool....
so que, agora vcs falando.... sera q tipo, soltou alguma sujeira do tanque, sei la e foi pro filtro???
pq, o filtro eh novo e a bomba a antiga queimou qdo foi pro alcool, ae coloco uma nova.... axo q qdo o kra troco a bomba deve ter olhado o filtro neh??
Eu iria mais alem, antes de colocar outro filtro manda lavar o tanque de combustivel. Quando converti uma Dakota, deu o mesmo tipo de problema, só resolveu de vez qdo arranquei o tanque e lavei, pré-filtro, filtro e bomba nova.
Então, você tem trocar o filtro quando vira pro alcool, e depois de andar um tempo com ele no alcool, tem que troca de novo, porque o alcool começa a soltar a sujeira do tanque e da linha de combustível e aí entope mesmo... ;)
Outra coisa que me ocorreu e que pode ser que esteja acontecendo, é o sensor de temperatura estar zuado, ou derrepente até com ar no sistema de arrefecimento. Quando forma bolhas de ar no arrefecimento e elas entram em contato com o sensor de temperatura da água, pode acontecer do motor falhar assim também...
A ventoinha tá funcionando normal?
:+1 Se tah fera em Beto....... :legal:
Na verdade ele tem tem q troca a valvula termostatica q pro alcool eh um pouco mais alta a temperatura :legal:
Tem que estuda um pouco né hehehe...
ja ta com a valvula ja!
a ventoinha funciona normal beto! normalissimo!
fato curioso:
dexei o carro instalando som, alarme e trava ficou 3 dias parado na auto eletrica, qdo fui pegar (a tarde ja, com sol quente) o carro demorou muito pra esquentar... parecia q tva nevando pra ele.... sera q eh o filtro mesmo???
detalhe q toda vez ele pega na primeira, pode ate afogar um tempo depois, mas sempre pega na primeira...
outro detalhe:
meu amigo (antigo dono dele) tinha passado ele pro alcool, ae a bomba foi pro saco ele instalou uma flex nova e tva rodando no meio a meio (nao em litros, em $) de alcool e gasolina... ae tva show o carro, reagia como se estivesse soh com gasolina, e acho q isso se eu fizer acontece de novo, pois a medida que coloco um pouco de gasolina percebo algumas melhorias... oq sera q eh? filtro mesmo? mas mesmo com um pouco de gasolina ele da essa engasgada pra sair...
Bom, se não for o filtro (que aliás é bom você trocar mesmo que não seja o causador), aí é bom verificar, velas e cabos também. Se elas estiverem OK, de uma olhada também no motor de passo... ;)
velas (de 3 pontos) novas, cabos novos, motor de passo o cara revisou qdo fez a conversao... rsrsrsrs
ta dificil em betao, rsrs..
alguem arrisca mais alguma coisa??
ps- o filtro vou trocar mesmo...
