rapmaster666
Pra Quem Entende
Amigos, fiz o esquema, do carregador através de fontes de PC, deu certo tudo legal
Agora to afim de ligar um lote de fontes AT que comprei (6 fontes 300w TROni iguais a do esquema com o capacitor em que se retira o L2), pra ligar o carro churrascos e Pingascadas.
ai me surgiu uma duvida: pasmafaute
Qual esquema é melhor, tipo qual me fornece maior amperagem por fonte:
1 - Esse que diz a lenda que fornece 20A (que retira-se o L2 ou corta o Jumper)
http://paginas.terra.com.br/lazer/cram/fonte.htm
2 - Nao corta a trilha que vai para o pino 1
http://www.tonieletronica.xpg.com.br/fonte_atx.htm
3 - E tem um igual o 2 em que se corta a trilha do pino 1
Pra que cortar a trilha do pino 1, tem alguma vantagem faz diferença???
Obrigado... :rever1:
Eai cara, blza ?
Rapaz o esquema 1 é o seguinte : Dizem q se o diodo abrir a fonte poderá elevar a tensão para uns 28V e torrar o amplificador.
O esquema 2 eu fiz e não gostei muito do resultado não , queimou o resistor na hora e a fonte fica fraca de 10A deve cair para uns 6 ou menos .
Então eu troquei o resistor do tl494 do pino6 se não me engano por um de resistencia maior e prestou.
Agora não sei se presta em fontes AT.
Valeu
Po Brother 10 a 6 amperes é osso, sera que do primeiro jeito fica mesmo com uns 20 amperes, ai é só por um varistor lá de uns 15 volts e tal que a gente ja nao corre o risco dos 28v.
Agora que o 2 e o 3 são melhores são da até pra regular a tensão, mas 6A é Phoda.
Será que mas alguem tem ideia de qual é mesmo melhor e se no 1 fica mesmo com 20 Amperes, pq se ficar vc poe 5 fontes la e ja tem uma fonte de 100 Amperes :vts
Ajuda ai galera, acho que muita gente tem essa duvida ... :rever1:
Eu uso diodos comuns na amostra de tensao, resistem bem mais corrente que um zener, uso alguns em série, retirados de sucata!
Amigo, esse é aquele esquema que vc pões os diodos em serie na saida 5V+ do trafo pra reduzir a tensão e o CI compensar essa perda na saida de 12V????
De qtos Amperes são esses diodos??
Vc sabe se com qtos amperes fica, fazendo esse esquema??
Valew!!!!
Essas mudanças não vão alterar a corrente maxima.
Oq ocorre é que umas ficam mais ou menos estáveis, devido a queda de tensão na saída.
Entendi mas como Pode aquele esquema (1) o cara tirar 20 Amperes de uma fonte 300wats AT
