BERTUZZI
Ajuda Na Caixa
ola pessoal.. acabei de comprar pela internet dois woofer bravox. queria uma boa caixa para eles.. aqui na minha (pequena) cidade nao tem que meche com som nen loja, dai tenho que levar todas as medidas certas pro marceneiro pois ele nao entende nada.. assin com eu ^^
especificações:
Especificações do Produto:
-Impedância 4.0 (ohms)
-Sensibilidade 95 (dB/W/m)
-Freqüência Ressonância 65 (Hz)
-Gama de Resposta 60-5,5K (Hz)
-Potência máxima 300 Wmax
-Potência nominal 150 Wrms
-Qts 0,66
-Qms 5,00
-Qes 0,76
-Vas 52 litros
-BL 9,9
-X máx. 1,8 mm
-Re 3,5 ohms
-Sd 0,0552
-Tamanho 12"
-Mms 50,4 g
para acompanhar um tweeter selenium st304 e uma hinor hdi400
agradeço a ajuda... quero fazer a caixa antes de vir os auto falantes!
Que falante é esse e qual modúlo você irá usar?
Charles Rafael
modulo power one
nossa nen postei o auto falantes que descuido
modelo bfw-12 -4ohm
Charles Rafael
modulo power one
modelo bfw-12 -4ohm
Que marca é essa?
Charles Rafael
BRAVOX! BFW-12
PEGEI AS CONFIGURAÇOES QUE ESTA NO MANUAL MAS NAO BATEM...
Amigo eu faria uma caixa com uns 45L brutos para cada, passe as medidas de sua mala que eu indico quais medidas devem ser para ele ficar com essa litragem.
Charles Rafael
entao tenho um siena se nao me engano sao 380 litros o porta mala..
no site da bravox eles pedem 50 litros com dois dutos de 3pol e 6.0cm
mas pela especificações que esta no site nao da certo a conta fecha 59 litros
entao se pude me ajudar agradeço ... quero fazer a caixa antes de vir os auto falantes.
Tenho esses falantes ae no meu trio!
Dão uma voz muito boa, mas são de xmax baixo...
Vai ficar meio sem grave. Tem que acertar bem a caixa.
Eu uso selada 30L que ainda tá grande, com hipass em 120hz.
Tae o topic abandonado hehe
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=111328
cara muito lindo teu set.. agradeço ao pessoal que esta ajudando..
entao so tenho esse dois wooofer.. queria fazer uma caixa pra toca bem tanto grave tanto medio . acha que da certo? se eu fizer uma dutada com 51 litros para cada woofer?
abraço"!
abraço"!
Acredito que deva dar sim!
Mas pense em um módulo meio fortinho pra eles!
Um hurricane 4.120 é POUCO.
abraço"!
entao tenho um power one! acho q da conta desses dois woofer awe^_^..
vlw abraço!
abraço"!
vlw abraço!
Um pone ficaria perfeito.
Charles Rafael
