caipa
[diy]som No Escort
Tanta frescura para dois subzinhos, mas o lata velha tá ficando melhor
Parabens
Bom meu camarada, se fazer uma caixa bem feita pra ti é frescura, tu só me reforça a ideia de que tu é mais um desses "estaladores" frustrados que tem por ai, e vendo teus comentarios vejo tb que és bem útil ao forum. Já o lata velha que te referes é o meu carro?
Isso é algum amigo seu te zuando?????
De mais a mais, o seu trabalho tá muito bom. Bonito de verdade.
Mas, como eu sou chato, se me permitir uma ideia, poderia ficar melhor o curvim sem a espuma. Já fiz um acabamento com espuma e não deixou o curvin ficar lisinho. É só uma ideia, mas acho que ficaria mais perfeito ainda seu trampo. Apenas massa, se precisar em algum lugar, e curvim.
Muito massa a caixa!!!
Cara o teu trabalho ta de primeira.
Mais eu nao curti a espuma de baixo do courvin.
Aparento ficar meio ''inregular'' na foto a colocaçao do mesmo.
Cara diz oq tu acho dos amplificadores da pioneer.
Abraço.
Tenho o mesmo carro que vc, está ficando muito bom mesmo seu trabalho. Meus parabéns....
Pior de tudo que não, mas nao me estresso, 99% do pessoal do forum tá aqui pra ajudar, elogiar, dar dicas. Os outros 1% a gente descarta.
Abraçao
Pois é cara, eu tb sou perfeccionista. Nunca tinha usado curvim + espuma, foi uma experiencia e eu tb nao gostei do resultado. O maior problema foi que usei muita cola na parte da frente e a espuma acabou empapando e afundando. No topo da caixa eu nao usei colei e ficou bom. Como eu ando sem tempo, vo deixar assim mesmo por enquanto, quem sabe no verao q estarei de férias eu desmancho e refaço a forraçao.
Vou fazer os racks sem espuma e depois posto minha opinião. Mas valeu pela dica.
Abraço.
É verdade, como falei pro rogerio, abusei da cola e em alguns pontos até por pressionar com os dedos ele afundou e nao voltou mais. Na mala até q nao ficou tao ruim, mas um dia eu refaço pra ficar realmente 100%.
Quanto aos amps da pioneer, eu tava usando um mono GM5200 emprestado pro grave com uma caixa selada toda mal dimensionada e tava tocando muito bem 1 w307d4 a 180wrms. Já o meu GM6300F achei que tem mais qualidade pra voz do que o roadstar 5.1 tocando um par de 6x9. Agora ele tá parado pq to só na funçao da caixa, depois eu vou pra parte do kit duas vias dai eu faço a comparaçao com o RS e com o GM tocando o fosgate.
Iai cara, obrigado pelo elogio. Eu sou suspeito pra falar do meu carro. Eu adoro ele. Alem de ser o meu primeiro carro eu acho que o escort é um dos carros com maior custo x beneficio dessa categoria. Ótimo espaço interno, porta-malas grande, confortável, com varios opcionais, DH, AQ, DT... , tem motor, gasta pouco, IPVA e seguro baixo, etc, etc.. Foi o melhor carro que eu podia pagar. heheh bota umas fotos do teu aí tb q to curioso pra ver teu som tb. Abraço
Forrei a traseira e a lateral com carpete, achei q ficou bem melhor q o curvim
Detalhe pros parafusos, consegui uns iguais o que veio com o sub. A ideia agora é pintar tudo que é plastico preto da mesma cor da borda do sub.
Instalação interna. Botei tudo sem muito capricho, já tava cansado. Depois refaço tudo direitinho. Fixei os parafusos com arruela e porca pra fixar melhor. Falta vedar pra nao escapar nada de ar.
Ligaçao dos Subs:
Caixa no lugar:
Traseira:
Frontal:
Resultados:
Ainda não botei a extensao dos dutos pra sintonizar, a caixa tá soprando muito.
Tá com um grave bem forte, mas aconteceu o seguinte. Com o ganho lá pelos 70% eu chego no volume 30 (vai até 50 e pocos) e o módulo entra em proteção. To com um disjuntor de 40A entre a bateria e o módulo e ele não desarma, entao não ta nem chegando a 40A de consumo, minha bateria é de 75Ah, que será que pode ta acontecendo?
Abraçao
Abraço.
E ai cara, meu som eu ainda estou montando, mas pode ter certeza que não vai ser tão caprichado quanto o seu nao...
Pois eu quero fazer eu mesmo a instalação, caixas etc, e não tenho nenhum experiência nisso.
Adorei a sua instalação, talvez eu até copie a parte do chão com dobradiça pra alcançar o step, mas essas partes laterais eu acho que nao consigo nao hehe.
Um abraço.
Abraçao
Abraço.
Um abraço.
Iai cara, compra uma serra tico-tico e começa a tentar, nao tem segredo nao. Uma serra dessas tá menos de 100 reais. Qualquer coisa estamos ai pra ajudar.
:vts Cara trampo perfeito esse teu....to gostando do resultado..coloca um video dos graves tocando......
To caçando para comprar um conector de sub na caixa.....achei que ficou com um visual bem limpo....
abraços.... :rever1:
Nossa ta ficando mt bonito só a espuma eu tb não colocaria.
Uma ideia. ja pensou em usar uma madeira mais fina ali no alien e por uns leds atraz? dai VC coloca o alien com pinos deixando ele afastado do fundo. daria um efeito mt legal heim.
Boa ideia vio Anjo.
Caipa se der, tenta fazer esse esquema ai q fica show de bola.
Iai cara, vo ver se faço um video depois. Quanto ao conector, fica legal pela facilidade em tirar a caixa do lugar. Mas esse que comprei achei bem fragil, to querendo comprar um com rosca, tipo esse da foto, dai sim fica bom.
Pois é, to pensando em fazer isso sim. Queria dar uma iluminação azul em toda mala. O alien se ficasse tipo esse logo ia ficar legal.
Boa ideia vio Anjo.
Tentarei, mas mais adiante. Agora vou ver se finalizo a corneteira logo.
Bom pessoal, o grave ta bom mas alem do módulo estar desarmando lá pelo volume 30, acho que to com serio problema de alimentaçao. Ontem andando com o carro e o som no talo a luz da bateria no painel começou a acender, coisa q nunca havia ocorrido. Acho que o alternador nao ta dando conta.
Levei numa auto-eletrica e ele testou o alternador e disse q nao tá carregando 100%. Pra mexer nele o cara cobrou 75 de mao de obra, mais as peças q tiverem q trocar, rolamento escova, etc, que só pode saber depois que abrir. Entao no mínino 100 conto vai ai nessa brincadeira.
A bateria é uma bosch de 75Ah e ta com disjuntor de 40A. Acho que o módulo ta desarmando por subtensao, pelo fato de nao estar carregando 100%.
Vou colocar mais uma bateria de 75Ah. dai vai ficar com 150A com o carro andando. Será que vale a pena arrumar esse alternador? é um bosch de 90Ah ou 95Ah nao lembro exatamente. Mais adiante vo ver se compro um Mega capacitor tb pra ver se nao suga tanto as baterias.
Boa ideia vio Anjo.
Opa, esse conector é meu!!!
[]'s
Crawling Chaos
Crawling Chaos
iai cara, tirei a ideia do teu projeto mesmo. Esse teu conector parece bem mais seguro que o meu de mola. Comprasse na tua cidade ou pela internet?
O meu foi comprado nos EUA, na Madisound.
[]´s
Crawling Chaos
sem chance pra mim entao, sai mais barato eu construir um.
Não diga isso, caipa!! Vai que eu coloco o meu à venda!!
[]'s
Crawling Chaos
Ae pessoal, projeto anda devagar. Final de ano, final de curso, to com pouco tempo pra mexer no som, mas esse finde dei uma mexida na corneteira. Tive um pouco de trabalho pq usei corneta longa (seleniun 1425) e ficou um pouco complicado encaixar legal no carro, mas achei uma medida legal que nao pega no vidro. Segue umas fotinhos do molde, e do teste que fiz com o curvin sem espuma.
Achei que ficou bom sem a espuma, o problema é que nao pode ter nenhuma imperfeiçao na madeira, senao o curvim ja marca. Mas depois faço bem no capricho, bem lixado e acho que nao vai ter problema nenhum.
Tampa alinhada e com as cornetas em teste no curvim (um furo com corte 90 graus e outro com chanfro de 15 graus)
O chanfro nao aparece muito na foto, mas o resultado do teste é que preferi o corte reto. Muito mais facil de dar acabamento.
Só a corneteira
Lateral ainda sem o fechamento
Terminando a corneteira, falta a massa plástica! Colei as madeiras da curva com cola quente.
Caipa, pra poder usar espuma, tem que usar cola spray. Cola de contato deixa a espuma toda irregular!
Cuidado com essas alças e esse conector. Vão dar muito vazamento. Faça uma vedação com massa de calafetar.
Pois é cara, descobri isso na pratica. Vou ver se acho a cola em spray pra fazer uns testes. Quanto as vedações eu vou fazer sim, só nao deu tempo. O duto é que ninguem me ajudou. Ele tem que vai ter que ser de 3" , no winisd deu comprimento de 11cm é exatamento o tamanho que já veio no duto mesmo, e nao to gostando. Além de estar soprando o grave fico muito extenso, muito embolado.
Retocando a corneteira depois da primeira camada de massa e lixa.
