rapmaster666
Fontes Em Serie
Amigos, to na maior briga com esse negocio de Carregador com fontes de bateria, kkk mas consegui, agora tenho mais umas fontes la com os malditos CIs 2003 e 2005 da vida..., vi em algum lugar acho que por aqui tbm tem, mas ninguem explica como faz, ou tem certeza se da certo, To querendo Ligar 3 Fontes em Serie usando a Saida 5V delas... vejam a foto e vejam se essa Doidera dá certo, e se der da pra liga direto no carro, como fonte de Alimentação, tbm gostaria de saber se a amperagem melhora com elas em serie????
Se alguem puder me ajudar...., abaixo a foto da Doidera...
Achei algo Parecido nesse link: Fuente 30
Tipo se não rolar como é que faço com os malditos 2003 e 2005 para deixar elas com 13,8 cada e ligalas em paralelo.
É cada llok Q me aparece hehehe.
Olha acho Q não roal não viu.
Da uma pesquisada Q tem bastante coisa sobre fonta aki no fórum. Eu mesmo fiz a minha :) e ta funcioando mt bem.
Área errada.. Se postar lá no ELÉTRICA vai haver mais respostas..
Rapaz, eu tenho 7 fontes atx ligadas em paralelo no carro que totalizam uns 100A .
No meu caso as fontes servem para alimentar os modulos, só que fiz umas alteraçoes em 3 para que elas passasem a ter 13,8 V [¨] para servir de referencia kkkkkk
ainda acho melhor a ligação em serie que é bem mais facil e pratico de se fazer.
Mas se vc quiser espera ai pra ver se alguem te dá um luz []-[]
EDIT: Seria melhor se vc posta-se lá na parte da eletronica, pois lá seria bem mais facil de resolver esse problema. falow :legal:
Movido... Quer Dizer Moveram, Obrigado Moderadores...
Ninguem????
hum, sua idéia eh muito boa, mas acho q vai ser difícil fazer funcionar pela quantidade de proteções que essas fontes têm ...  pasmafaute
Vcs viram no link em espanhol http://www.ea4nh.com/articulos/fuente/fuente.htm , o cara fez, mas com o tl494 ealterou a voltagem de cada uma para 4,6v acho, pois ele queria no final 13,8v
Como disse as minhas tem o 2003 e 2005 esquema diferente do tl494, logo acho que deve dar sim, sera que os fera da eletronica não podem dar uma luz e tal :rever1:
Tipo, define oq queres.
Se vai usar em série, 15V tá de bom tamanho...
Vai ter bastante queda nesses fios... Isso pra som ligado.
Se for pra carregar bateria e deixar bastante tempo, 14,4 ou 14,5 é o ideal, pois nao estraga a bateria.
Podes mecher no divisor resistivo que tem entre as linhas de 12v e 5v que controla a tensão da saída, pra achá-lo, é só seguir as trilhas que tem na saída. Botar um trimpot para fazer uma fonte regulável, ou resistores diferentes pra mudar a tensão.
Oq eu utilizo é cortar essa trilha, 12v e 5v e adicionar diodos em série, pra nao ter que catar resistor e ficar pensando demais... heauhe
Fica meio difícil se não entendes nada de eletronica, essas fontes são até perigosas.
Boa sorte!
