ExtremeRn
Caixa Pra Cap Bravox Edx
então galera !! domingo tem um camp aki perto da minha cidade !
eu to com meu som montadinho um edx daqueles amarelo meio verde 2+2 ohm
uma t2500 1 ohm ... Bateria 220A moura + cofre 45A ...
o player num ajuda DVDnapoli 9900B
e quero fazer outra caixa que a minha num ta cabendo nem os dutos recomendado pelo fabricante :S
vou por o som no num gol quadrado ruim p kct pra som ...
num sei sintonia dele mas axo que é 55 hz no maximo !!
tenho disponivel 39 cm de altura na parte de baixo 55 cm comprimento e de lateral tenho 39 tbm ...dentro dessas medidas pode ser qlq coisa, issu pq a bateria ta na mala e atrapalha mto num cabe caixa maior ...!!
gostaria que alguma alma caridosa me ajudasse antes de sabado pra dar tempo de fazer a caixa !! o som ja ta montado mais quero trocar a caixa ....
gostaria de saber tbm que frequencia usar !
ah e uma divida meu player tem saida pra sub mais é apenas um rca ... e o que vem do modulo são dois o vermelho e o branco .... o do player pra sub é um marrom ... tenho que por um Y ?? o som aumenta usando a saida pra sub ? pq to usando uma de speaker msm ..
fico eternamente grato a quem ajudar ^^ vamu ver se ganho um trofeuzinho naquela budega XD
tira o step rapaz!
heheeh
se a litragem da caixa ta perto do ideial deixa o duto pra fora rapaz, não tem problema se ele não couber tudo!
Faça uma caixa dutada de 32litros com dois dutos de 4"x 40cm, nas minhas antigas revistas Som & Carro sempre eu via essa caixa e esse sub competindo, e os caras levavam na melhor!
o primeiro passo é arrumar um cd player descente!!
a frequencia a usar é a frequencia do carro, ou mais proxima possivel!!
como dito pelo Alan Dante, um teste que ele fazia qdo ñ tinha equipamento pra medição era colocar uma moeda no painel, e ir testando varias frequencias, a que fazia a moeda pular mais era a frequencia do carro... e depois qdo ele conseguiu o aparelho de medição ele disse que ñ mudava mto ñ, que a moeda estava certa!!
Um bom player com voltagem alta nas saídas RCA! De pelo menos 4v.
então galera acho que a caixa num vai dar tempo msm :/
a minha tem 45 L ... é mto :/ mais blz ... :D
e qto aos dutos só cabe 15 cm pra dentro... o que fazer ?? deicha 30 cm pra fora da caixa ?? qtos hz estara a frequencia num sei calcular :S
no camp vou usar a freq de 50 hz ... é a que casa mais com o carro ....
qto a saida pra subwoofer no player ? eu compro um pino Y e coloco os rca do modulo nessa saida ??
a e minha caixa tem 20 mm de espessura XD to todo fora de padrão XD
qto db será que consigo ?? to achando que nem vira participar com o som td desajeitado assim :S
