BRG11-Erick
[fotos] Projeto Honda Fit Sqpl By Mbcom
Salve galera, td tranquilo ?
Bom, estamos montando um projetinho num Honda FIT para SQPL, e estamos tirando algumas fotos para quem gosta poder acompanhar passo a passo a instalaçao do som :legal:
Equipamentos utilizados:
Estéreo - Wharf Flex
Mono - Clean Audio ou SPX666
Subwoofer - Alpine Type R 10" 500rms
Kit 2 vias Alpine SPR 17s
Coaxial Alpine SPR 17c
Megacapacitor Tsunami 2 farad
Cabos - Speaker Cable DBlink
Power cable DBlink
DVD Pioneer Double dim AVH4050
Fotos:
Conforme for, vou atualizando com fotos ate o término!
Abraços!!
Erick Domeneghetti - MBcom
Não vai ter um tratamento na folha externa da porta? Usaram que tipo de manta? Pela foto parece que ela foi rasgada e não cortada com estilete hehe.
O DVD merece uma moldura com acabamento que combine com o carro. Não tem como pintar de prata pra combinar com o painel?
No mais ta ficando show. Aguardo novas fotos!
Teve tratamento sim, é que comecei a tirar as fotos meio tarde rs.
Sobre a manta, manta asfaltica, triunflex especial para uso automotivo.
Foi cortada sim hehe, é q quando esquentamos ela com um soprador, ficou com essa aparencia de "rasgo" mas foi td cortado certinho, moldado e depois colado.
Sobre a moldura do DVD, o cliente optou por ser na cor do DVD msm, entao deixamos como o cliente pediu.
Novas fotos da porta direita, a do motorista já está pronta.
Show. Pela foto parece que não ta da cor do DVD, mas ao vivo deve estar show.
Recomendo o uso da manta Seladin 3mm. Pelo jeito essa Triunflex não é adesiva, pelo jeito que ela ficou na porta.
Hum, essa eu nao conhecia, vou me informar a respeito assim q puder !
A triunflex até q é forte a cola viu, precisamos tirar um pedaço da porta, e nao conseguimos nem a pau rs...a cola dela é bem forte !
Vlw, abraço!!
Pela foto essa da Triunflex é parecida com a da Seladin, não sei a espessura.
A da Seladin é muito boa 3mm.
Pelo jeito o pessoal da Triunflex apenas renomeou a manta deles para especial pra som automotivo, porque pelas fotos não muda nada.
Não sei se a foto do lado do motorista ta atualizada mas eu recomendo aplicar muito mais. Apenas aquelas placas não vai fazer muita diferença. Seria show colocar mais também perto do mid.
E tampar os buracos com algo mais rígido tipo acrilico ou aluminio, e depois aplicar manta por cima.
Mas as mantas tem todas essa mesma cara mesmo.
Já ouvi falar dessa Seladin, vale a pena tentar.
A moldura ficou legal, bem discreta.
Esse sistema vai ficar show parabéns, vou ficar acompanhado pois quero ver o resultado final.
Qto à manta.. se ela é adesiva.. pq usaram soprador terminco nela??
mas deve ter ficado bom com manta.. tb to montando um Fit e mesmo sem tratamento nas portas ja dá pra tirar bastante grave do kit.. com manta é pra ficar melhor ainda.
só não entendi o q esse Clean tá fazendo ai.. ele vai tocar o sub de 400W rms?? como vai ser ligado? pq ele é 4 canais de 100w e não faz bridge.. mesmo q o sub seja bobina dupla e liguem uma bobina em cada canal do clean ( o q não é recomendado ) ainda vão sobrar 02 canais e só vão ter teóricos 200w pro sub.. o q vai fazer o sub passar muuita fome..
e não acho q o clean seja um amp indicado pra tocar sub.. tem até um bom detalhamento.. mas perde muito em dinâmica. eu não usaria Wharf pra SQPL. ainda mais o clean.
Cara! Trabalho excelente! Que dvd massa ein...
Aproveitando:
Vou comprar esta manta hoje
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-777...-x-10m-comp-_JM
É boa né? ...
(aproveitando: meu RF200 rms empurrado pelo meu dub4001 400 rms está fazendo um barulho mt chato na porta do porta malas... acho que vou aplicar lá... E mesmo eu não tempo falante nas portas, tratar ali, também seria uma boa né? (é um celtinha...)
Abração e bom trabalho! irei acompanhar...
Aproveitando:
É boa né? ...
É só dar uma pesquisada no forum amigo.
Essa manta do mercadolivre é de 1mm.
Nós recomendamos a manta da SELADIN, que tem 3mm e é ótima. Custa na faixa de R$75 o rolo com 5 metros por 1 metro.
Vamos la amigo.
A manta ja vem sim com cola, mas para uma aderencia boa é necessario lixar a parte onde vai ser aplicada, limpa e colar ela e pra garantir que não ficou nenhuma bolha (o que pode ocasionar uma futura dor de cabeça) é recomendado usar o soprador para amolecer a manta e a cola, o que resulta numa boa aplicação e numa otima aderencia.
Quanto aos modulos, o cliente ja trouxe tudo e eu tenho que me virar com o que ele tem, mas respondendo a sua pergunta, vai ser usado o flex para o sub e o clean para os kits.
Abraços!
Lixar a parte onde vai ser aplicada?
Então essa manta Triunflex não tem nada de especial para som automotivo amigo.
A da Seladin você precisa apenas limpar bem a superficie, e aplicar ela. Pode usar soprador para facilitar o trabalho, mas cuidar para não aplicar muito quente para não danificar as bordas da manta.
É... Vou comprar esta Seladin...
Um vendedor de lá irá me ligar... Tomara que eles despachem cor sedex pra condumidor final...
Acho q vc nao entendeu oq eu quis dizer, eu lixei as partes para apena MELHORAR ainda mais a aderencia, ter certeza do q fica bom, nao economizo esforços para esse tipo de trabalho...e alem do mais, nao podemos esquecer q qdo o carro estiver debaixo do sol fritando, a temperatura dentro do carro nao é nada baixa.
Meu metodo de aplicar é esse, se vcs ou outras pessoas aplicam de outra maneira tudo bem, oq importa é um final satisfatorio, tanto para o instalador e claro para o cliente final :legal:
Vou montar um carro semana q vem, e vou testar essa Seladin já q falam tao bem dela rs, e postarei os resultados em breve.
Abraço!!
O cara acabou de me ligar...
A manda de 3mm 5x1 m sai por R$ 81,90...
O problema é o frete né... 1m... E ele disse que pesa 20 kg...
E não sou de SP capital.. Sou de Sorocaba... (1hr da capitaç)
alguém quer rachar ae? :rolleyes:
Amigo favor não poluir o tópico. Vamos tentar se manter no foco do tópico.
Tem um banner da Seladin no forum. É só você olhar na parte de cima. Um banner rotativo. A manta custa R$73.50 direto com a SELADIN.
Um rolo de 5 metros quadrados pesa 17kg. Você pode enviar apenas um rolo por PAC então não tem como rachar o frete.
Perdão - de coração. Realmente polui...
Ainda sim, agradeço a atenção prestada.
Respondi sua MP lah amigo, depois dah uma olhada !
Abraço!! :legal:
Vamos la amigo.
Abraços!
lixar a lata pra aplicar a manta é a 1ª vez q vejo alguem fazer.. limpar tudo , tem q limpar mesmo, mas lixar pra mim é novidade. mas como vc mesmo disse.. cada um aplica do jeito q acha melhor.
td bem q o cara ja tinha os amps.. mas vc falou pro cara q esses amps não casam bem com o sub dele? e sendo lojista.. eu teria proposto um negocio com o cara e colocado outro amp pro sub. se o cara gosta de Wharf pasmafaute indicaria um SPX 666 pra tocar o sub.. mas se o cliente quiz assim.. fazer o q né ?
o problema é o cara sair depois falando q o som não ficou bom por culpa da loja.. e não pq ele não seguiu os conselhos do instalador.. isso acontece bastante.
Vamos la amigo.
Abraços!
Opa td bom ?
Entao, mas é aquela historia né, qdo o cliente vem com um projeto na cabeça é uma coisa, agora qdo ele vem e pede uma ajuda é diferente, no caso ele já tinha os amplis e tudo mais, mas estamos conversando com ele sobre o projeto é claro.
Em relaçao ao módulo para o sub, justamente estamos conversando com ele sobre a mudança do módulo pelo SPX666, vamos ver oq vai dar.
Mas pode ficar tranquilo q sair com som ruim ele nao sai rs, ate mesmo pq o cliente é bem detalhista e quer um som bem equilibrado, se ele nao gostar com certeza ele nem vai tirar o carro da loja rs.
Acabamos a primeira etapa do projeto, ele acabou de sair da loja, no momento tocando somente o 2 vias nas portas dianteiras com o módulo já ligado, ficou excelente, ate agora ele aprovou e está contente com o projeto.
Amanha tem mais, espero terminar o carro ate sexta-feira ainda, fazendo tudo com calma e postando algumas fotos pro pessoal aqui acompanhar.
Criticas e sugestoes sao aceitas, desde q sejam construtivas rs, e estou aberto para opinioes, pq nao ? Abraços para todos q estao acompanhando.
