rodrigopaterlini
Ajuda, Taramps + Protech Fracos
Galera....blz??
a um tempo atras...comprei 2 sub protech light de 15"
e tava sem tempo($$) pra comprar um modulo.....
dai surgiu esse tempo..hehehe e comprei um taramps 1200.....
instalei tudo....so q to achando q ta fraco....
1º problema: o ganho do modulo ta no maximo.....nao é certo isso ne??? pois qdo deixo no minimo...ou so um pouco nao da grave nenhum....
2ºproblema: as configuracoes do player.....nao sei configurar ele....é um pioneer mp4650
outra coisa..pra fora quase nao deu grave nenhum....so interno.....
e entao?? alguem pode me ajudar a melhorar isso????
desde ja..agradeco a todoos...valewwww fuizz
PAGINDA 2
Editado por rodrigopaterlini
Galera....blz??
Qual o volume da caixa?
Quantos Amperes de Bateria?
Quantos mm tem a Fiação ?
Só sabendo isso aí que podemos ajudar.... mas acredito que ou seja caixa grande, ou seja falta de bateria...
Verifique se o crossover dele está aberto de ao ponto de atingir a resposta dos subs.
Possa ser que o Cross esteja bem no mínimo.
a caixa eu segui as especificacoes q me passaram...nao me lembro ao certo a litragem....
a bateria to usando por enquanto uma de 70A......
a fiacao acho q é 20 mm.....ou 20 e poucos mm....
o modulo estereo, um stetsom pequeno....esquenta mtoooo tbb....
valeuu
tira umas fotos boas das regulagens do taramps e em geral da instalação e posta aqui, dai o pessoal pode dizer na hora se ha algum problema..
pro level ter que ficar no maximo, talvez teu cabo rca esteja com problemas (quebrado), aonde só está recebendo sinal de 1 lado. Meu amigo tinha um sd-1000 puxando 2 uxp, level sempre no maximo se não rendia quase nada..fui ver e só 1 lado do rca estava com sinal. Trocamos o cabo rca e pronto..level pode ficar bem abaixo disso e ja rende seu limite..
como faço pra testar o rca?? ja ta tudo passado o cabo....
qdo eu tiro uma perna do cabo do modulo....continua tocando a mesma coisa....é normal tocar com uma perna so??? como testo??
Tenta ir numa loja de som de confiença, paga 30 ou 50 reais pra eles... manda revisarem tudoo...
na minha opnião eh o modulo... stereo nao rende pra sub!
o casamento das impendancias dos subs sao a mesma impendancia minima da saida do amp ??
Qua a impendancia do seu amp ? e dos seus subs ?
Os subs estao em fase ? + com + e - com -
Se tiver ligado invertido, da um phuta cancelamento. E nao sai grave mesmo nao.
Como esta o subsonico do amp ? como esta o low pass do amp ??
Respondendo isso eu te ajudo !!
Marcelo Spalenza
Marcelo Spalenza
marcelo,
o ampl é 4 ohms....
e os subs é bobina dupla de 4+4ohms...
liguei eles em serie e em paralelo....
ta certinho positivo com positivo.....negativo com negativo.....
to pensando em desmontar a caxa de fazer denovo....
o subsonico ta no minimo....e o crossover tb...so o ganho ta no maximo....
desde ja...obrigado
Marcelo Spalenza
marcelo,
o ampl é 4 ohms....
desde ja...obrigado
ganho no maximo ?? O.OO.O
Alguma coisa errada no seu aparelho ou sua caixa esta muuiittooo errada.
Coo vc fez essa ligação em paralelo/série?
Abraços!
tipo...em cada sub...fiz assim..
liguei o positivo de uma bobina....no negativo da outra bobina......no outro sub a mesma coisa.....dai na outra bonbina...puxei o positivo e o negativo de cada....
dai depois....puxei o fio....e liguei o positivo de um sub no positivo do outro sub...e o negativo de um sub no negativo do outro sub....
isso ae pra mim tá com cara de ERRO na regulagem do CROSS viu rsrsrs
tira lá foto da regulagem do cross ... e fale como está tb a regulagem do sub no seu player ... Isso pode MATAR o som !
pode ser a bobina com a polaridade invertida tb neh? testa com uma pilha...de repente...
mano , agente já disse pra vc tirar uma foto das regulagens , vc num tirou ...
demos um MONTE de dica pra vc ...
e Vc fez alguma coisa ??? Fica difícil assim né parcero ?
Marcelo Spalenza
marcelo,
o ampl é 4 ohms....
desde ja...obrigado
olha o erro aqui...
coloca o cross no que seria o máximo e ve se algo muda...
e depois responde a todos sobre tamanhos de caixa e fotos das regulagens pra ficar correto.,..
desculpa galera...e valeu pela ajuda q estao dando....
consegui tirar a foto hj......
Sorriso-rj coloquei o crossover no maximo e nao mudou nada....
galera...se eu desplugo o cabo rca do modulo...só uma perna dele...ele continua tocando normalmente???
a foto ta meia ruim pq é de celula.r...
a ordem é...
GANHO SUBSONICO CROSSOVER
nao da pra entender a posição direito..mas pelo jeito..
ta tudo no minimo?? inclusive o crossover???
cara... coloca o low pass no maximo e no corte do CD PLAYER, coloca LPF em 80hz..
o subsonico..se nao me engano, ta em 20hz? sobe ele um pouco...
ae aumenta o volume do seu som em 70% do maximo, por exemplo..se vai ate 62 coloca la pelo 40...ae vai subindo o ganho ate o led CLIP começar a piscar constantemente...nesse momento..abaixe um pouquinho!
se tu for subindo o ganho e perceber q ele só pisca o CLIP numa batida mais forte.. pode deixar assim!
exatamente o que o miranda falou.
O low pass (ou crossolver)
coloca ele + - apontanto pra 12:00.
o subsonico no sentido 9:00.
E abaixa o ganho pela metade antes de fazer isso.
Tenta isso e fala pra gente.
galeraa...
valeuuu..deu uma booooa melhorada.....
vou passar aki as funcoes do player....
qdo fico com o botao menu apertado...tem essas funcoes aki...
F-200:Q2w
Q1w
Q1N
Q2N
F-500
F-1k
F-2k
e esse e todos tem esse Q2w,q1w,q1n e q2n na frente...
dai tem tb
F-3k:Q2W
F-8k
F-10K
F-12k
e por ultimo
F-40:Q2W
F-80:Q2W
F-100:Q2W
F-160:Q2W
vou ter q comprar outro modulo stereo mesmo...e mais uma bateria....
o sub ta batendo so pra dentro...pra fora ele ta morto....
galera...o problema é a mer** do modulo stereo...
é akele CL500 da stetsom...
ele nao aguenta acompanhar...
fiz um teste....deliguei ele..e deixei so o taramps...e a caxa ligado....aaumentei ate no 25.....e nossa....treme tudooooooo......
to pensando em comprar um modulo pra tocar 2 woofer de 10 da protech mesmo...e um tweeter e uma corneta tb
dai deixo virado pra dentro do carro....e qdo quiser abro o porta malas e deixo virado pra fora....sera q fica bom??
??? nada mais?
O modulo é bem básico mesmo mas a sua alimentação é que não acompanha, fiação precisa ser revista será que não tem nenhum gargalo ? tipo fio de 20 e depois micro porta fusível aí não adianta fio de 20 sacou? alternador é de quantos ah? sua bateria será que ainda entrega 70 ah? Não tá muito usada não para min agora o probloema é alimentação !!
