brunobeneventi182
Duvida Sobre Bateria...
Tenho duas baterias de 150 Ah + uma de 60 Ah no cofre, para um módulo Taramps 2.500 Wrms e um módulo Boss Chaos 800 Wrms em um gol g4 com uma alternador de 90 Ah (acho q eh isso) ...
Por enquanto essa quantia de Ah ta dando conta, mas ta boa a alimentação para esses módulos ???
e qto tempo fica em média tocando em volume um pouco alto com o carro desligado ???
e dps da pra recaga las dexando ele ligado ou precisa roda para carregar as baterias ???
Vlw...
Isso varia mto.. dos acessórios q usa no carro e quantos deles estão ligados! Mas supondo q seu carro (à noite, A/C ligado) consuma pelo menos uns 60Ah de bateria, o alternador "sobra" 30Ah.. como tens 210Ah de bateria no total, levaria 7hrs +/- pra carregar as duas... já com A/C desligado, faróis apagos e etc.. levaria menos tempo! :legal:
nossa qto tempo ... mais parado so com o som ligado tempo levaria para elas descarregarem ?!??!
Tempo de duração tanto de carga quanto descarga de uma bateria é algo imprevisível.
Depende até se o dia tá mais quente ou mais frio!
exato! isso é algo impossivel de dizer, varia de bateria pra bateria, das condições climaticas, de condições do setup e regulagens do mesmo, mais creio que da pra brincar 1h ou 2h com o carro desligado, sem maiores dificuldades.
lembrando que bateria trabalha encima de um processo quimico, não é algo instantaneo, a partir do momento que vc deixar o carro ligado, não vai estar 100% carregando ela. Uma bateria para ser carregada, deve receber uma carga legal e depois descançar (a solução "trabalha" digamos assim). Voce pode notar isso de uma forma bem simples..
tuas baterias bem carregadinhas, quando vc liga o carro, a tensão nelas fica por volta de 14~14.3v. Com elas bem judiadas depois de um bom tempo de som ligado, a tensão vai ficar por volta de 13.5~13.8 (carro ligado). Nesse instante e até mesmo depois de algumas horas de carro ligado, essa tensão não vai subir muito. De noite, deixe o carro parado e no dia seguinte, após ligar o veiculo, confira a tensão, ja vai estar na casa dos 14v novamente.
Depende do desgaste e do sistema, não to dizendo que isso é regra, mais muita gente pensa que é só ligar o carro 30 min que a bateria ta 100% denovo. Teu alternador não vai estar mandando constantemente os 90a, e sim, após um periodo de 1h pode completar essa carga de 90a. Nesses 30 minutinhos com carro lgiado, vc apenas aliviu a bateria, e como ela trabalha encima de um processo quimico, sua solução aumentou um pouco sua carga..
E um modo para ajuda las a recarregar seria coloca uma fonte eh isso ???
Como eh o esquema dessas fontes ??? instalaçao, onde q liga ela como eh feito o processo ???
Vlw...
lembrandoque nosso amigo não tem 210 ha e sim 360 ampers de bateria!!!
com os ampli que possue e com as bateras bem carregadas garanto
com certeza seu alternado nõ dá conta de suas baterias!!!!!!
aconselho o amigo primeiramente dar uma carga lenta nessas bateras!!!!( minimo 24horas) depois estuda um forma de mante-las carregadas, ( fonte, carregador, etc..) uma forma facil e barata seria um carregador feito com um alternador e um motor eletrico sempe ntes de um campeonat vc deixa umas 4 horas ligada na tomadaque resolve o problema
qual o meio mais viável seria para que esse rendesse, em um churrasco com o esse som ligad, tipo naum ficaria no maximo, caso fique umas duas horas ligada o som com o carro parado... precisaria ficar bastante tempo com ele ligado para carrega las neh ????
