erasmo
Duto De 4" X 50cm Curvo? Onde Encontro Isso?
Na cidade onde moro nenhuma instaladora de som tem, será que terei que fazer alguma gambiarra com cano hidráulico? Não queria gambiarra, queria um com acabamento próprio para esse fim!
Meio metro de duto, caramba ein
praque tudo isso? que sub é?
acho que vai ter que fazer com cano mesmo
é só pintar a parte de dentro de preto que ninguém nota ;)
Quero fazer uma caixa dutada para colocar futuramente dois Bravox UXP Power de 12" e 500 Wrms. Vou seguir o padrão especificado pelo fabricabnte, mas por enquanto vou fazer um teste nos meus atuais Sony Xplod de 12" e 300 Wrms para ver se muda alguma coisa, pois hoje eles estão numa selada com 28L para cada sub, recomendados também pelo fabricante.
As medidas da dutada recomendadas para os Bravox, segundo a própria, é 41L, MDF de 20mm e medidas externas de 350(A)x440(L)x370(P)mm. Duto de 4"x50cm curvo, pois nessa dimensão se não for curvo não caberá na caixa.
Vou fazer caixa para dois com uma divisória no meio. Vai ficar assim:
350(A)x860(L)x370(P)mm
Vou acomodar ela no porta-malas de um Santana 2000MI 97.
o ernany tem um topico com um revil do uxp talve seja interessante pra vc mas esse dados divergem de outra tela do msm site da bravox onde eu estava olhando.
cara fiz a caixa igualsinhoa sua pra 4 UXP power de 15 41L dutos 4x50cm 2 é curvo e os outros dois é normal, sendo que os dois duto curvo tem 40cm e os dois reto tem 50cm
me recomendaram deixar os dutos 45cm sendo 15cm pra fora, mas to com medo de cortar os dutos e depois o grave não ficar bom.....
Você fez ou comprou esses dutos curvos?
Se comprou me indique o lugar e se fez me fale como fez!
