Chapolin
Ajuda Escolher Woofer E Medio
Rapaziada, salve salve.
Peço a ajuda dos experientes em trio aqui do A.F..
Sempre montei meu som pra dentro, mas agora resolvi fazer uma brincadeira de montar som pra fora. Nada de bizarro, até pq meu carro é 1 gol g3 e é aí que está o maior problema: espaço de porta mala pra fazer caixa.
Por isso estou colocando em discussão aqui no fórum pra vcs que são mais experientes e podem me dar uma luz nesse túnel sem fim.
O que eu ja tenho:
Aparelho: 6880MP
Baterias: impact 60ah no cofre + 150ah moura atrás
4 D250
1 Boss Chaos 1000rms
1 Banda Ice 1800 (trocando por T2500 ou SD2300)
Megacapacitor blitz 3 farad
E o woofer??
Pensei em alguns
Tomahawk Live 1000rms 15"
Oversound Brutus 800rms 15"
Ultravox 1200 15"
Eros SDS 15"
HPL 1000 15"
Médios ainda não definidos. Peço ajuda
Rapaziada me ajuda por favor. Quero colocar 1 par mas quero saber qual vai conseguir entrar no porta mala do gol g3 sem ter problema de litragem.
Já agradeço!!
eu recomendaria eros sds 15 numa t2,5k
e pro médio 312 lc eros tbm,
não irá se arrepender.
2 de 15
2 de 12
eros,
vai fica show de bola e com muita qualidade e força.
O que eu ja tenho:
Aparelho: 6880MP
4 D250
E o woofer??
Pensei em alguns
Ultravox 1200 15"
Eros SDS 15"
HPL 1000 15"
Já agradeço!!
Entre os Woofer de 15 q vc sitou
eu vou com o Oversound. eu acho melhor o grave dele.
Ou o Eros pela força q ele tem pra mandar pra fora o som...
as duas marcas me conquistam...hhehe
2 de 15
2 de 12
eros,
mas a dúvida é:
eu consigo comportar 2 SDS no porta mala do gol? lembrando que tem que sobrar espaço pros drivers e pros medios.
2 de 15
2 de 12
eros,
mas a dúvida é:
Cabe sim, mais passa do tampão claro.
Charles Rafael
mas a dúvida é:
olhaa..
4 woofer de '12 eo sei q cade num Goll..
e mais os drives....
mas 2 ''15 e + 2 '12 acho q ñ cade ñ...
até cade.. mas os drives ñ sei onde vc vai porr...
aksokaoskaoskoa
se caber.. ou se alguem consegui por ..
me avisem q eoo vo colocar tb
asokaoskoask
Abraçoss
mas a dúvida é:
olhaa..
aksokaoskaoskoa
asokaoskoask
Abraçoss
aeeeeeeeeeee rapaziada!!!
coloquei o 815SDS
ADOREIIIII!!!!!!!
projeto inteiro pra galera dar a opiniao:
6880
megacapacitor blitz 3 farads
1 impact 60 + moura 150
banda ice 1800
boss chaos 1000
2 eros 815SDS
2 Brutos 1200 12" (medio)
2 drive selenium 210
2 tweeter falcon
segue a foto pra galera conferir
tudo isso no porta mala do gol
Porque a caixa dos SDS está lá pra traz?
Tá tocando os bruthus com o que cara? Estais gostando dele?
Charles Rafael
Charles Rafael
a caixa não tá tão pra trás.
tá coisa de 10cm da tampa do porta mala.
ó véio, eu não ia colocar os médios já. ia juntar uma verba primeiro.
aí colocaram o som pra tocar com os 2 SDS 4 d250 e 2sup.twt. Ficou gostosinho, mas faltava alguma coisa no som.
Aí o cara ficou pesando que eu precisava colocar o médio. De tanto ele pesar eu falei pra ele ligar uma caixa com 2 eros 312. Depois eu pedi pra ele trocar a caixa e colocar uma com 2 brutos que ele tinha lá de 12.
Cara, meu som ganhou uma qualidade agradável d+ e eu não tive coragem de mandar tirar pra colocar depois. Ficou lá mesmo.
Gostei sim, muito.
Estou tocando eles com o boss chaos e mostrou um resultado bem agradável. Melhor
Já que vc gosta de som Interno, eu te aconselho os Over porque toca muito bem Sub grave pra som externo e agradará melhor a vc.
Eros eu gosto mais pra pancadão, mas qualquer 1 dos 2 ficará ótimo.
Charles Rafael
É porque como a caixa que tá em cima tá bem certinha no lugar a de baixo mais pra traz ficou bem estranha.
Acho que os bruthus deveriam o mais rápido possível receber uma melhor alimentação viu.
Charles Rafael
Charles Rafael
Charles Rafael
o que vc em recomenda pra eles charles?
pra esses over é bom vc ter uma potência melhor.... de preferência que toque fullrange ou bem próximo.
as opções são muitas, porem pra tocar legal precisa de mais bateria.
Eu iria com SD1800
Vc colocou D210ti + tweeters?! :huh:
Eu trocaria seus amps urgentemente! Colocaria:
SD2300 / SD3000 pros SDS
SD1000 / SD1800 pros over 12'
e um SD200 pros drive!
PS.: Dei exemplo usando SD pq EU gosto de SD.. e seria assim q eu faria se fosse meu! mas podes usar amps similares! =)
Charles Rafael
Charles Rafael
Bem eu iria entre T1200 ou T2000 pra eles, mas pode ser os SD1000 ou SD1800, mais eu prefiro os taramps, ainda mais que é pra MG.
Charles Rafael
Eu iria com SD1800
como o boss nao é digital, nao sofre tanto pela baixa amperagem que eu tenho (210). pelo menos é o que eu to sentindo.
sim, coloquei 2 210 + 2 tweeters pq nao agradei só com as 210.
como tinha dito, o ice eu vou realmente trocar pelo t2500 ou sd2300. ainda nao decidi mas to mais pro t2500
agora, nao da pra esquecer que eu tenho 1 gol ne e nao uma pickup. nao tem jeito de querer enfiar potencia sem ter lugar pra por bateria. o carro ja ta 4 lugares pq a moura 150 ta atras do banco...
nao sei o que fazer...
Eu iria com SD1800
o que achou do som? gostou,?
recomendaria Taramps, pois uso é recomendo a todos mesmo.
ficou chique o som. parabens...
Eu iria com SD1800
gostei sim, muito!
na verdade, pra estar tocando com 1 ice + boss, sinceramente superou minhas espectativas.
o som tem muita força e a qualidade não deixa nada a desejar.
Na verdade quando estava só com os 2 SDS não achei que ficou bom não, mas aí colocamos os brutos pra tocar e aí sim ficou show de bola.
eu adorei
agora se alguem me ajudar a colocar mais bateria, gostaria de trocar meus modulos.
Eu iria com SD1800
gostei sim, muito!
eu adorei
Arranca o step e bota 2 baterias de 150amp. lá.
Charles Rafael
Eu iria com SD1800
gostei sim, muito!
eu adorei
Charles Rafael
ah véio, sem chance.
e se fura 1 pneu? aí azedou o pé do frango...
tem jeito nao.
Eu iria com SD1800
gostei sim, muito!
eu adorei
Charles Rafael
tem jeito nao.
Já que você perdeu o 5º lugar do carro, deixa a 2ª bateria lá em cima dá outra.
Charles Rafael
Eu iria com SD1800
gostei sim, muito!
eu adorei
Charles Rafael
tem jeito nao.
Charles Rafael
aí já me parece uma boa idéia. vou ver o espaço pq embora meu carro seja 1 gol, tem banco do golf que é maior. vou ver se cabe
