bocabynight
Voltimetro e amperimetro
Alguém aí não tem uma solução de fazer um voltímetro barato não?
Tipo por no máximo uns 40 reais?
Ficaria a mesma coisa....ou não?
valew
dj_vini
valew
dj_vini
Tenta procurar algum tutorial no google.com.br :)
abraços
valew
dj_vini
Analógico eu não sei, pois tem vários agravantes, mas se quiser montar um digital com 10 reais:
http://www.electronics-lab.com/projects/test/014/
10 reais? Putz....se vc conseguir montar aquilo lá eu te pago 30,00 na hora...
duas complicações: Apesar de ser formado em inglês a linguagem é técnica e outra...não sei nada de eletrônica!!
valew
dj_vini
com 30 reais vc compra um multimetro da Icel e adapita ele.........facil facil....
mas tens ums analógicos ,na firma onde trampo tem, mas nun da muita precisão
mas tipo..uma dúvida...vcs sabem de algum link ou daqui mesmo que explica direito sobre voltímetro....como instala e tal? Pois acho que vou fazer com o multímetro mesmo...pq qdo a bateria do carro tiver acabando..olho no voltímetro e ligo ele para carregar a bateria......
valews
valews
Ué, te mandei o esquema do voltímetro, agora com ele ou com um multímetro, é só ligar em paralelo nos cabos de energia. Não tem o menor segredo.
Eu monto esse voltimetro tranquilo....
Mas aqui no Rio de Janeiro eh dificil achar esses componentes... Em termos de eletronica, São Paulo dá de mil a zero.... infelizmente
Talvez na Republica do libano eu ache alguns...
Acho que não tem nenhum componente difícil... eu montei ele tbm.
Se precisar de alguma coisa específica que eu possa te ajudar, mando de Curitiba.
Editado por gusk4x4
Valeu !
Vou tentar achar os componentes ... Se não arrumar por aqui te dou um toque...
Se eu conseguir montar e funcionar eu posto ae para a galera
Usa um multímetro digital, tem em camelôs por R$ 20,00.
Dependendo do modelo de multímetro, para ficar mais bonitinho, dá para abrir e eliminar a chave seletora, travando a seleção em 20 VCC, e cortar fora uma parte da placa de circuito impresso (normalmente a maior parte da placa só serve para acomodar a chave seletora). Como a chave ocupa bastante espaço, eliminando-a pode-se mudar o instrumento para uma caixa mais compacta.
Ligar não poderia ser mais simples: Polo negativo do voltímetro na lataria do carro, e polo positivo em QUALQUER terminal não chaveado (*) do quadro de fusíveis ou mesmo no terminal positivo do amplificador ou rádio.
(*) se ligar num ponto chaveado, o voltímetro só vai indicar a tensão com a chave do carro ligada.
Ah, mais uma coisa: QUALQUER voltímetro destes automotivos (seja Shutt, Autometer, etc) tem precisão ruim. Isso não tem nada a ver com marca, mas com sistema de construção (ferro móvel). Quem quiser precisão com voltímetro ANALÓGICO tem que usar instrumento de BOBINA MÓVEL, mas eu não conheço nenhum instrumento deste tipo em versão "automotiva", porque são MUITO SENSÍVEIS À VIBRAÇÕES. Então, a saída é VOLTÍMETRO DIGITAL.
Editado por Finck
Aproveitando para tirar um topico do fundo do caixão...
Procurei, e procurei, e procurei.... mas não achei!!! A bendita da CI que precisa para montar o voltimetro!
Se alguem tiver facilidade de comprar, me manda uma MP! Estou atrás dessa desgraça a tempo, mas eh dificil de achar... pelo menos no Rio.
Aí vai a descrição dela:
ADC (Analogue to Digital Converter) I.C. CL7107
Abrçs
Abrçs
Só pode estar de brincadeira, isso tem em qualquer boteco... sério mesmo!
Hoje mesmo eu comprei mais um pra montar um negócio aqui, e pesquisei em 4 lojas em curitiba até comprar o mais barato.
P.S.: as 4 lojas tinham ele, preços de 5 e poko até 8 e poko
vc deve estar indo nos lugares errados, como que tem de sobra em curitiba e não vai ter no Rio? é o CI a/d pra display mais famoso do mundo...
eu não acredito
e eu que comecei eng. eletronica agora...
ai papai...
um dia ainda vo fazer coisas assim! B)
deeeeeeed, eh mto fácil, compra um protoboard e monta!!!
posso postar fotos do meu se alguem quiser
posta ai GUSK........ :legal:
beleza, tirei um monte de fotos :ph34r:
Os displays anodo de 7 segmentos 3 1/2 e o CI 7107
o bichinho no escuro:
a gambiarra.. liguem não, tá feio mesmo... hehe
aferindo:
Gusk, eh serio cara!
Procurei em TODAS as lojas da República do Líbano, quem mora no Rio sabe que só lá se encontra componentes eletrônicos por aqui. Se não tem lá, não tem em nenhum outro lugar...
Vc podia me mandar um pelo correio hein!
Editado por MEX
