afonsoft
Duvida De Ligação...
Olá.
Estou com a seguinte duvida..
qual seria a melhor ligáção?
meu equipamento
amplificador 3 canais
-1 de 200w rms e 2 de 100w rms a 2 ohms
-1 de 120w rms e 2 de 60w rms a 4 ohms
1 par de falatens pentaxaias da bomber de 100w rms 4 ohms cada
1 par de super tweeter champion de 100w rms 8 ohms cada
1 subwoofer da bomber de 600 w rms bobina dubla de 4ohms cada
1 par de divisor de frequencia (crossover) da hurricane de 2 vias para tweeter e mid/woofer
estou querendo fazer a seguinte ligação..
o canal mono ligar tiredo no sub.. ligando o sub em paralelo caindo para 2ohms. e usando o que der do amplificador..
o canal esterio queria ligar o falante direto e em paralelo ligar os divisores e depos os tweeters.
ou
o canal esterio queria ligar direto nos divisores e depos os tweeters e falantes.
eh um esquema simples.. nada muito forte.
sou novo aqui no forum, se puderem me ajudar fico grato.
dei uma procurada aqui no forum mais infelismente não encontrei nenhuma solusão.
Deste já,
Obrigado.
Olá.
meu equipamento
ou
Deste já,
Obrigado.
Posta ai qual o modelo do amplificador e do sub
esses são os modelos.. soh não tenho o modelo exato do 6x9" e dos divisores.
sub
Alto-falante Subwoofer HBuster Killer SWF 1024K (10 pol. / 600 W RMS) (bobina dupla)
Características:
Potência PMPO: 5000W
Potência RMS: 600W
Impedância: 2 x 4 Ohms
Resposta de freqüência: 27Hz - 3500Hz
Sensibilidade: 87 dB/m/w
mais informações.
http://www.autoz.com.br/Shopping/Loja/Deta...=17220&ItemID=1
Ampl.
Amplificador Falcon HS1500T (1x200 W RMS – 2X90 W RMS) (estéreo/mono)
Características do produto:
Estéreo - 70 Wrms/canal (4 Ohm)
Estéreo - 90 Wrms/canal (2 Ohm)
Mono - 160 Wrms/canal (4 Ohm)
Mono - 200 Wrms/canal (2 Ohm)
CrossOver 80/100Hz a 18dB/Oitava
Alimentação: nominal - 13,8 VDC, mínima - 10,5 VDC e máxima - 15,6 VDC
Distorção harmônica total (THD): menor que 1%
Impedância de entrada: estéreo - 50 Ohms / mono – 10 Ohms
Sensibilidade: estéreo - 4,1 Vrms / mono – 3,4 V rms
Resposta de frequência: estéreo - 35 Hz a 25 KHz e mono - 35 Hz a 100 Hz (18 dB/oitava) 35 Hz a 80 Hz (18 dB/oitava)
Relação sinal/ruído: maior que 60 dB
Separação de canais: maior que 50 dB
Fusível do tipo "plug-in" automotivo: estéreo - 15 A (ATC) lâmina e mono - 20 A (ATC) lâmina
Consumo RMT (remote): 4,5 mA
Peso: 3,800
Medidas: comprimento: 230 mm - altura: 60 mm - largura: 212 mm
mais informações.
http://www.autoz.com.br/Shopping/Loja/Deta...=18738&ItemID=1
tweeter
Super Tweeter Professional Champion Speakers 100W RMS STW-500
Características:
Potência: 100W RMS
Potência Musical: 500W
Impedância: 8 Ohms
Resp. de Freq.: 3500 a 20000 Hz
Freq. De Corte: 8000Hz
SPL: 108 dB/w/m
Diafragma: Fenólio
Corpo de Bobina: Kapton
Diâmetro de Bobina: 46mm
Peso de Imã: 448g
Dimensões do Imã: 102x14mm
mais informações.
http://www.techcar.com.br/product/som/twee...ter/229839.html
bazooka
Bazooka Regency 10 Polegadas Courvin
Características:
Material: Papelão resinado
Acabamento: Courvin
Acompanha duas tiras de fixação
litragem: 28lts
mais informações.
http://www.techcar.com.br/product/som/bazo...ookas/1637.html
sub
Características:
Potência RMS: 600W
mais informações.
Ampl.
Peso: 3,800
mais informações.
tweeter
Características:
Potência: 100W RMS
Impedância: 8 Ohms
SPL: 108 dB/w/m
Diafragma: Fenólio
Peso de Imã: 448g
mais informações.
bazooka
Características:
Acabamento: Courvin
litragem: 28lts
mais informações.
hehehehe parece que vc ta com meu equipamento....
acho que nessa ligação não vai precisar dos tweeter, visto que vc vai ter os pentaxiais que grita pra dedeu.....(eu tinha um penta da bomber e gritava muito).
Bom nesse caso vc liga no canal mono o sub ou a bazooka.... (os dois acho que não fica legal....)
e nos estereos um 6x9 em cada canal....
ou se preferir, vc pode ligar os falantes da frente junto com os 6x9, só que vc perde o front/rear
cheguei a usar uma configuração assim e não ficou muito ruim....
Resumindo:
sub no canal mono e
um 6x9 + 6" em cada canal estereo, ou se preferir só o 6x9 em cada canal estereo...
espero não ter atrapalhado ai... falows ai.......
sub
Características:
Potência RMS: 600W
mais informações.
Ampl.
Peso: 3,800
mais informações.
tweeter
Características:
Potência: 100W RMS
Impedância: 8 Ohms
SPL: 108 dB/w/m
Diafragma: Fenólio
Peso de Imã: 448g
mais informações.
bazooka
Características:
Acabamento: Courvin
litragem: 28lts
mais informações.
Resumindo:
sub no canal mono e
beleza... me deu algumas ideias..
mais ficquei na duvida.. pois eu quero ligar os tweeters pra berra mesmo.. rs
qeria saber se pode ligar os 6x9" na saida do divisor para o woofer e os tweeters na siada de tweeter.. ou se posso ligar o 6x9 na saida do ampl. junto ( paralelo ) o divisor e depos os tweeters na saida do divisor..
estou postando um esquema que fiz agora no mspaint do ruindo.. ops.. windows..
HAUhUAH
da uma olhada..
Cara, vou dar minha opinião pois tenho um set bem parecido com o seu.
meu set:
1 sub falcon 12" 260W @ 2+2
1 par de bomber (new edge)
1 modulo AB3300H (1 x 200W @ 2ohm + 2 x 100W @ 2ohm)
1 tweeter st200
1 driver poicaria
Liguei assim:
Canal 200W no sub - som mto bom, bateu bem (caixa mto bem feita tbm)
Par de bomber nos canais L e R do modulo (ficou com 75W pois os bomber sao a 4 ohm).
Como eu nao gostava mto do som dos tweeters dos new edge (distorciam muito) comprei o st200 e uma cornetinha safada. Entao liguei o st200 junto com um flat em um canal e uma corneta junto com um flat em outro canal.
Nas minhas contas ficou com 6ohm e uns 70W... cara, o som melhorou mto, princialmente nos agudos e médios!!!!!
Passei umas 2 horas regulando o som e ficou mto bom...
Somzinho simples, porem com qualidade!
Tenta aew
bom já que vc quer bastante agudo, vc pode ligar o cross depois do 6x9, ai vc vai ter o agudo dos 6x9 + o st200, ou se preferir vc liga o crosss antes dos 6X9 ai vc vai ter os medios do 6x9 e o agudo do st200, ai fica a seu criterio, testa dos dois modos e ve qual te agrada mais, pois ai chega na parte de gosto pessoal...
falows ai....
