Speedeater
Audison Desarmando
Como sabem, estou montando ao pouco, e para o encontro do dia 30 instalei os parciais, o kit é bem gostoso, os tw é bem suave mesmo em 0dB.
o Amp não consegui pq ele esta entrando em proteção!! :banghead
apenas retirei um antigo (midas) e coloquei ele e não alterei em nada como estava ligado o outro, praticamente plug'n play.
esta ligado com força e terra de 16mm (fino, mas provisorio), ele tem 4 canais, 2 para o kit 2 vias e 2 em bridge para o sub. Mesmo sem conectar nenhum fio, apenas ligando o com com "zero" de volume e gradualmente aumentando o ganho ele para com ganho aos 70%.
com ganho no zero e volume no 17 (o 7998 vai até o 35) ele entra em proteçao e para.
O bom é que ele desarma certinho, o ruim é que estou sem som, achei artigos sobre isso falando sobre alimentaçao, mas no SPL, não é o caso,
tb com amps banda com 90% em ganho desarmando, tambem não é o caso.
estou postando aki pq não sei a quem recorrer!
sugestões?
abs!
pois bem, se fosse comigo, eu tentaria alguns testes diversos, simples, porem que podem te gerar alguma conclusão...
não deixaria nenhum equipamento ligado em suas saidas e testaria
testaria o ganho e o volume separado.
faria uam revisão geral nos cabos, monitoraria a voltagem do sistema (multimetro é fundamental hehe).
se o danado continuar armando proteção, joga ele numa bancada com alimentação e sinal e veja se continua.
caso ainda persista, dai precisa de alguem mais inteligente sobre eletronica para poder dizer melhor a respeito. Mais os testes vão te dar a certeza que o problema está no módulo.
acho que o fio pode estar fino... hj mesmo eu arrumei um fosgate stereo que tava cortando o som por estar com fio fino
pode ser mesmo, mas pq o outro modulo não desarmava??
outra coisa, o rafael aqui do forum fuçou um pouco, deixamos o mono e depois re-ligamos canal por canal e deixando o ganho em 35% e volume em 28 (ja bem alto) nada aconteceu, comentaram do tal eletro-espiritismo, andei 10 min todo feliz e pum, safety on de novo.... agora com volume no 18 ja arma!
ele vai p/ bancada!!
vlw!
alguem mais tem alguma sugestão?
abs!
VC pode estar colocando mto ganho nele , lembre-se ganho num eh volume naum :legal:
Se vc tiver mandando mta tensão na entrada rca do amp , ele pode estar desarmando por esse motivo! O ganho eh apenas para fazer o casamento entre saida do player , e a entrada do amp :legal:
opa, e ae Sound... continua com o astrao!!??
pois é, mesmo no zero de ganho estava com esse problema, é que o burro aqui inverteu o + com o - na saida do xover.... o amp esta 100%!!
vlw as dicas de todos, se não fosse isso estaria sofrendo até agora!
abs!
abs!
Opa amigo , continuo como Astrão!!!
Tamos ae pra ajudar :legal:
