Wallacy
[ajuda] Será Que Preciso De Megacapacitor?
Pessoal,
Venho mais uma vez tirar uma dúvida que tenho e mais uma vez conto com a ajuda de vocês.
Tenho o som da assinatura e não venho ligando da fonte pois não tenho tido oportunidade sempre.
Enquanto forro, axe, etc o som toca tranquilamente, nunca chegou nem perto de arriar, mas se coloco uma musica de batida os fusiveis de acrilico q eu uso de 80 amperes entre a ligação da bateria de 150 A e a SD2300 logo voam. E se trocar com pouco tempo voam de novo e de novo até q desisto e troco de musica.
Como resolver meu problema? Se eu colocar um megacapacitor isso acaba? Qual seria o melhor custo x beneficio?
Quantos farad seriam?
Tenho uma bateria moura 65 A no cofre e uma moura da linha zeta 150 A atras do banco.
Pretendo gastar na faixa de R$ 300,00.
Desde já agradeço!
Pessoal,
Desde já agradeço!
Eu acho, nao tenho certeza.... que vc precisa é de mais bateria ...
eu estava passando por este mesmo problema...
eu usava um disjuntor de 70A, e qd eu colocava uma musica onde tinha um grave muito forte, o disjuntor disparava!, ai ou eu tinha que escutar a musica com o vol baixo ou eu trocava a musica... hehehe
bom, eu consegui resolver este problema aumentando a amperagem do disjuntor, passando de 70A para 100A, eu uso uma bat de 56A na frente e uma de 80A atras..
no seu caso vc tem 215A de bat, e vc está colcando um disjuntor de 80A entre a bat de 150A e o amp!, aumenta a amperagem do disjuntor!, colocar um de 150A pro sd2300.
Tmb acho que ah soluçao seja esta!!
Bem...
Não entendo muito bem que relação existe entre a amperagem do fusivel q uso entre a bat e o amp.
O tipo de fusivel q uso sao esses do link, nao dessa marca, mas são desse tipo:
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=2416
O fusivel q vem no SD2300 é aquele convencional de plastico de 80A. É o que vem nele e é o indicado no manual.
Caso eu aumente a amperagem do fusivel q vai da bateria pro amplificador não corro o risco de danificar o ampl de alguma forma em caso de o som tá com muito grave?
Me desculpem pela pergunta de leigo... hehe...
Alguém poderia me explicar a função do fusivel entre a bateria e o amplificador?
To pensando em colocar um disjuntor automotivo.
Alguem pode me indicar um bom?
Algum desses ai presta pra mim substituir o fusivel q venho usando?
www.fozvendas.com.br/loja/busca.php?loja=102670
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-793...-200a-nfgar-_JM
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=2409
Outra, pego o de 140A ou 200A? Qual seria o indicado?
Pelo q vi em aritgo será q o megacapacitor nao seria também indicado pra proteger o sistema?
Agradeço a atenção/paciência!
função do fusivel entre a bateria e o amplificador? Nenhuma, o módulo já tem.
abs :legal:
Bem como o amigo delimaju falou acima, o amplificador já vem com a proteção o uso de um fusível ou disjuntor entre o modúlo e bateria seria só como uma proteção a mais mesmo.
E no caso do megacapacitor, ele não é um item pra proteção de possíveis curtos circuitos, e etc, mais sim pra segurar a voltagem dá bateria que vai até o ampli. não deixando cair a mesma, fazendo com que o modúlo não perca eficiência.
Charles Rafael
Charles Rafael
valeu charles, ao menos vc e eu continuamos ajudando a salvar o trio, entre na campanha da minha assinatura kkkkk :P
e na proteção a mais sem contar q mais 2 conexões são mais 2 resistências colocadas na linha O.O
na função do megacapacitor, pior q o amp perder eficiência é ele mandar distorção para os falantes por falta tensão na fonte
abs :legal:
Charles Rafael
abs :legal:
No caso Delimaju essas 2 resistências seriam mais 2 possíveis problemas não é isso?
bem eeltrônica ainda não é minha área vejo que você conhece demais desse ramo, eu fico só lendo e tentando entender o que tu fala, hauhaua.
Ah já entrei na campanha também viu, por sinal ótima idéia cara.
No caso do megacapacitor nem cheguei a me lembrar deste outro problema, muito bem lembrado viu, meus parabéns.
Off.: Fizeste algum curso ou faculdade de eletrônica amigo?
Charles Rafael
exato, é a "teoria de murilo" huahuahhau o-o-
Charles Rafael
Off: não sou nenhum expert em eletrônica mas tento né hehe... nunca falei em cursos/formação pq pode soar antipático, mas sou técnico em eletrônica e trabalho na área há 8 anos, mexo com som automotivo há 10 anos, somente como hobby, fiz aprox. 50% do curso de eng. elétrica na Ufrgs, mas larguei pelo emprego e depois me formei em outra área (ciências contábeis)
babação detected: ah e parabéns por sua participação no trio, quem dera se todos fossem assim... tão novo e consciente :legal:
Charles Rafael
Praticamente um iniciante na área né o-o- , nossa senhora, com certeza tu manja muito dá área, e de som também.
Off.: Oxe eu faço nada aqui não cara, só faço o que posso, eu gosto mesmo é de aprender com o pessoal daqui, assim como aprendo algumas coisas com você, mais eletrônica não é minha área, manjo nada dela, quando vejo tu comentando nos tópicos aí afora sobre ela fico só viajando.
Mas cadê os vídeos dá S10 rapaz? Tamos esperando até hoje.
Charles Rafael
