paulomarcel
Tem Como Fazer Uma Chave Pra Regular?
tenho uma fonte que é para ser usado para nao deixar descarregar a bateria do carro enquanto o som está ligado.
ela, segundo o vendedor, tem 60 amperes, porem nao é estabilizada. Ela sem carga na saida chega a 16 volts.
o problema é que meu som é pequeno, e quando eu estou escutando com o volume baixo eu tenho que ficar ligando e desligando a fonte, pois tenho um voltimetro da taramps e quando ele chega aos 14,4 volts eu desligo a fonte e quando chega aos 12 volts, volto a liga-la.
ai é ruim pq eu bebo e posso esquecer essa fonte ligada e estourar a bateria.
tem como eu regular facil ela, tipo, quando estiver o som baixinho ela fivasse nos 13 volts, e quando o som estivesse alto eu possa aumentar, para que a fonte trabalhe no maximo?
essa fonte nao tem cara que consiga largar 60A,
mas voltando ao principal, é possivel implementar a chave seletora que tu quer
infelizmente, para isso, o transformador deveria ter sido feito para funcionar juntamente com a chave, ai tu teria varias saidas, com por exemplo, uam com 12V, outra com 13V, outra com 14V, 15V, e as comutaria na mao.
Eu ja vi um desses, mas era carregador de bateria, e regulava a corrente de carga tb, que um amigo meu fez (o que faz os transformadores dos meus amps).
O servico pra rebobinar esse transformador nao compensa muito, teria que desmontar, rebobinar, e montar, bastante coisa, creio que uns 50 de mao de obra e mais o fio novo e a chave.
uma ideia seria colocar um regulador eletronico na saida, para que estabilizasse a tensao em um patamar, mas ai haveria perdas de energia, mas é mais barato e nao tem a necessidade de ficar trocando a chave de posicao. EU faria esta segunda opcao. Só dar uma pesquisada no google que tem esquemas de fontes estabilizadas, é forcar a cuca um pouco
[]`s
Amigo... estranho essa fonte! Onde estao os capacitores para a filtragem?
Bem... Pra regular essa fonte ai teria q utilizar apenas umas das saidas do transformador para dobrar a tensao e depois utilizar de um regulador bem parrudo! Acho q n compensa!!
