Kapone
Novo Amplificador Da Corzus
PO TA RENDENDO ESS EPOST E ESTOU ACOMPANHANDO COLEGA INTERESSADO EM COMPRAR UM HT 600 PARA (OPS CAPS) 1 protech light de 15 (380RMS)
Só num gostei dos 600W a 13.8V, a 12.7 ele da qtos watts salomão!?
O esparadrepo tem unica função de ser um isolante é isso!? Pq não foi usado fita isolante mesmo (desculpe a pergunta mas não entendo de eletronica) o esparadrapo da um aspecto de remendo... OBVIO que ningume fica mostrando o modulo por dentro... hehehehe...vlw pelaos coments..e acompanhando
quero um teste com o modulo =D
  salomao disse:
Marcelook, eu NÃO respondi em nome da Corzus, respondi em meu próprio nome.
Vamos pedir ao amigo fotógrafo que tire fotos do lado de baixo da placa. Aí você poderá observar a porrada de componentes smd.
Neste módulo a Corzus utiliza montagem automatizada SMD e PTH também.
gozado, no dia 05/10/2006 foi dada uma palesta em uma faculdade sobre som automotivo pela corzus, e o eng. palestrante foi o Eng. Rafael M. Salomão
seu nick é Salomão, e seu nome real que esta no cadastro esta Rafael...
se vc é da corzus ñ seria mais sensato vc falar "sou representante da corzus e venho esclarecer as duvidas dos clientes relativas ao novo amplificador em debate Ht600... bla bla bla"
http://www.torricelli.edu.br/downloads/pro..._engenharia.xls
se vc ñ é, vc já foi ou representou a corzus? ou é pura coincidencia?
nada contra corzus ou vc, alias, semanas atraz eu tinha ainda uma 4002 que é um belo módulo AB.
Quando sai o HT1000 ? estou disposto a comprar um e posso disponibilizar para testes.
Salomão,
seje bem vindo ao fórum!!
Como deve ter visto aqui no fórum existem diversas pessoas com a maior gama de conhecimentos distintos que um fórum pode ter e por isto não leve a mal alguns comentários dos nossos amigos.....
Se de fato o visual interno deste amplificador aparentemente nao tenha agradado aos mais entendidos daqui, certamente estas mesmas pessoas daqui do fórum terão o prazer de parabenizar o amplificador caso ele realmente tenha estas qualidades por si citadas!
Eu acredito que este amplificador possa ser digno de um bom e velho Corzus, só penso que hoje em dia potência declarada acima de 12,6volts de uma certa forma fica difícil pra nós usuários, poderiam ter feito a 12,6v!!
Parabéns pela iniciativa de ter entrado aqui no fórum e ter explicado algumas questões deste amplificador! Espero que continue aqui para compartilhar conhecimento com todos!
Abçx
  kikokikando disse:
a minha pergunta é:
qnto custara o HT1000??
obrigado
  salomao disse:
  asneto_3 disse:
Explica pra gente.. eu num sou tecnico mas quero aprender um pouco.
eu flei mal da montagem mas desde o começo eu gostei do preço.. e alguma coisa deve render..
sim aguardo mt o teste; infelismente eu ñ tenho condiçao de comprar um pra testar; e olha q eu to esperando pra ver qnto vai sair o HT1000, pq ai quem sabe num funciona pra mim.. ai eu entrego pra quem intende aqui no forum pra fazer o teste..
mas e se der a menos que as especificaçoes.. eu acho ate normal!! desde que ñ seja coisa d++ acontece msmo....o preço ta bom, garantia por produto nacional..
mas sei la acho dificil chegar aos 600 reais.. msmo se for em 14,4v
desculpa ai, mas se vc for da corzus disponibiliza um ai pra gente pra testes!!
asnet 3,
Este amplificador é montado com placa de face simples. Sendo assim, tem apenas uma face para passar as trilhas. Por isso o posicionamento dos componente parece ser feio, mas eletronicamente o posicionamento é perfeito.
Ainda devido à placa ser face simples, e para eliminar perdas, as conexões dos transformadores devem ficar próximas aos fets.
O esparadrapo, como disse, é para evitar choques e que eventualmente a tampa raspe os fios dos transformadores, pois os carros pulam muito, e fatalmente os componentes balançam um pouco.
Até por isso utilizamos cola quente e silicone.
Realmente não é uma montagem linda, mas o módulo é robusto e cumpre o que promete por um preço justo.
O HT600 dá de verdade os 600Wrms (reais) em 1 ou 2 Ohms com 13,8V na alimentação.
Se a Corzus fornecer um módulo prá testes, com certeza um monte de pessoas irá dizer que o módulo é "turbinado" ou "preparado", aí não vale... Tem que ser um módulo comprado no mercado mesmo, prá ninguém poder contestar.
  nelinhu disse:
  salomao disse:
ele é da corzus... olha o que ele falou la em cima...
o ampli é novo, lançamento... e o cara sabe todos os detalhes da montagem...???? Mister M??? rs
Salomão faz os testes ai... gosto da Corzus e gostaria de conhecer mais do ampli... participa o que vc sabe... :legal:
abs
Eu tinha jogado essa idéia do esparadrapo para nenhum tonto enfiar o dedo na fonte, e depois dessa resposta digo, ja sei qual módulo vai empurrar meus 2 selenium bass, sabia que alguma coisa estava estranha, tinha de ter um porquê essa placa tão limpa...
Proximo mês estarei adquirindo um...
Vamos lá...
Darlancs, realmente não sei qual a potência exata em 12,7V. Assim que souber posto aquí. Mas garanto que cai bem pouco!
Com temperaturas elevadas a a cola da fita isolante derrete e a fita tende a soltar. Se o amplificar por um acaso esquentar muito, a fita tende a soltar.
Esta fita que utilizamos não é esparadrapo. Ela possui uma cola que suporta temperaturas muito mais elevadas.
Nelinhu, eu trabalho na engenharia da Corzus e em nenhum momento neguei isto.
Mas estou respondendo no fórum de forma particular. A diretoria da Corzus tomou conhecimento deste fórum hoje, e se eles decidirem se manifestar por aquí, aí sim falaremos em nome da Corzus, mas por enquanto, falo em meu nome.
Kikokikando, o HT1000 provavelmente estará disponível daquí há 2 ou 3 semanas.
Baraldi, muito obrigado. A Corzus adota 13,8V pois é a tensão mínima que o alternador envia.
A idéia é ouvir o som com o carro em movimento, portanto, não teria problema. Se for ouvir com o carro parado, haja bateria para ter autonomia, então geralmente se utiliza uma fonte, que pode facilmente enviar os 13,8V necessários.
Asneto_3, não tenho acesso à preços. Mas te garanto, que assim como o HT600 tem um bom preço, o HT1000 também terá um preço excelente.
Sorriso-rj, Mister M foi boa! HAHAHAHA
É comlicado eu passar dados de testes, todos contestarão.
Este módulo está vendendo muito bem, e eu espero que aos poucos apareçam alguns usuários no Fórum e dêem suas opiniões e façam testes, pois a opinião de um consumidor sem ligação à Corzus, é muito mais válida.
Mas garanto que todas informações que passei são verídicas!
  salomao disse:
falo e disse.
parabéns pela conduta que vc teve até então... seria legal se vc continuasse frequentando o forum e dando opiniões já que vc "deve entender um pouco" de eletronica... de uma pesquisada no forum, existem testes, inclusive do pwr1004 se ñ me falha a memória que mostrou mandar menos potencia que a declarada, se vc desse uma posição sobre seria legal tb!! assim aproxima mais a marca corzus do consumidor, como aconteceu c/ Taramps e SD.
abração
Vejo q agora teremos um concorrente (custoxbeneficio) do nosso velho conhecido T400.
Quem aqui no forum nunca viu um post ou uma sugetão de: Coloca um 307 ou UXP com o T400 fica mto bão!!!
:vts
Só agora tomei conhecimento deste tópico, em primeiro lugar parabéns para o kikokikando pela iniciativa de passar um e-mail para a Corzus tomar conhecimento do que estava acontecendo e ter oportunidade de se defender dando explicações detalhadas, em segundo lugar quero dar as boas vindas ao Salomão e agradecer por responder de maneira serena e educativa às perguntas feitas.
Salomao, seja bemvindo ao nosso forum!
Parabéns por estar no nosso forum, é excelente termos pessoal das fabricas em contato conosco. É uma forma de se aproximar do consumidor final e ouvir as criticas, elogios e sugestões. Afinal esse é o maior forum de som automotivo do país e temos pessoas do mais alto calibre nesse lugar. Com certeza a sua interação conosco (e espero que logo mais oficialmente da Corzus) só vai trazer ganhos a vocês fabricantes e a nós consumidores.
Abraços e mais uma vez bem vindo ao nosso forum
Gustavo Peres de Novaes
Seja bem vindo ao forum Salomao!
Estive olhando o topico bem por cima, pois não tenho muito tempo, vi a foto e tals, mas fiquei um pouco curioso, voce poderia me informar qual Microcontrolador este modulo usa?
Grato pela atenção,
Allan.
  salomao disse:
Legal Nelinhu, vou dar uma olhada lá.
Salomão esse forum é muito interessante para ver as tendencias e ver o que o povo procura (apesar que acho que isso é funcção do mkt da Corzus e não do engenheiro hehehe), parabens pela conduta e por não se deixar pilhar por brigas
Já que não é esparadrapo (realmente parece diferente) bola pra frente
Não acho errado o que o Julianflor fez (eu tenho um SD1000) hahahahaha sendo que ele é o unico que tinha a foto, do projeto em si ele não falou então acho que ta tudo certo
Enfim vamos ver se em breve meu colega compra esse modulo, ele voltou da sta ifigenia esses dias falando bem desse modulo (ele levou pra revisar um 800ix e um flatlght2 num cara muito bom que tem por lá!!!) e acho que ele deu de frente com esse modulo e o custo parece ser de 400 e poucos reais!!!
Pra mim esse negócio de beleza interna e nada é a mesma coisa... mas que esse trafo ficou emjambrado aí, isso ficou... Dá a impressão que nem está preso! Poderiam ter soldado o trafo diretamente na placa, e utilizado jumpers de fio mesmo, até os FETs... muito melhor, e sem comprometer nem desempenho, nem custo.
Sério mesmo... essa do trafo doeu...
  salomao disse:
Bom, pra ter tanta informaçao assim, provavelmente o senhor é da engenharia da Corzus certo?
Pq tem aranha?
talvez por preguiça, talvez pra reduzir capacitancias parasitas nas trilhas da placa.Se bem que provavelmente a fonte nao ultrapasse os 50 khz.
a soldagem do trafo diretamente na placa e a utilizaçao de trilhas reforçadas, daria muito mais confiabilidade e estetica a montagem.
Esparadrapo pra isolar o trafo? hahaha, e o verniz serve pra que? isso ali tá com cara de que botaram o esparadrapo pro verniz nao raspar na tampa.
400 khz a portadora de saida?quais os fets que utiliza pra suportar essa frequencia?qual driver utiliza?
e outra, som limpo que nem AB? sei não, o hbm2100 tem portadora de 260KHZ e a resposta em agudos é sofrivel.
e outra, desde que quando SMD é bom? é bom pra empresa que economiza na montagem, mas a confiabilidade é bem menor.
outras coisas
suponhamos que vosso modulo jogue na saida 600RMS continuos, e jogando sua eficiencia total em 80%(que é ser muuuuito bonzinho) a 13,8V, teriamos uma corrente drenada de 55A aproximadamente.Olha drenar 55A daquele terminalzinho de entrada, que mal cabe um cabo 10 mm.
sobre o corte, ok o low fixo em 90HZ é o mesmo da linha 1002, mas continua com aquele boost horrivel?
e outra. placa de fenolite?você citou os "espadrapos"pra proteger o trafo nas trepidaçoes, mas e a placa de fneolite, que só com o calor já vai envergar e vai trepidar bastante?
ta cada vez mais quente esse topico e to quase sem durmir ja esperando o meu chegar sexta feira.
to nem conseguindo trabalhar direito mais
acho q vo durmir agora de uma vez pra sexta feira chegar mais rapido heheheh
Salomao, tomara que o modulo desempenhe tudo do jeito que voce falou, se ele fizer isso tudo mesmo eu vou ficar muito satisfeito.
pessoal.. nada de pedir preço de amp por aki ok?? aki não é classificados...
Salomão.. parabens pela conduta... e bem vindo.. mas que o visual não agrada é fato..
vamos manter o nível hein pessoal.. sem escorregar.... []-[]
já tive o pwr1002 é um bom amp.. toca bonito.. mas tem baixa eficiência e os terminais são ruins (além de pequenos, são frágeis).. HT600 já que é uma "evlução" do 1002 (pois ambos tem a mesma faixa de potência e outras coisas parecidas) deveria ter pelo menos uns terminais melhores...
se quiser mandar um amp para teste fique à vontade.. é facil resolver de onde vem o amp.. peça pra alguma loja que revende corzus enviar um.... garanto que se o amp for bom.. a aceitação será imediata... e acabam-se as polêmicas...
quanto à tensão de 13,8v... para uma potência de 600wrms qual aternador vai segurar os 13,8v sem ter quedas de tensão? carros populares tem alternador de 70A pra baixo.. baterias de 45a.... mesmo com uma bat de 75a seria pouco... acho que deveria ser medido em 12,6v mesmo.. pois assim vc tem a potência real anunciada prevendo as devidas quedas de tensão do sistema..
Abraços..
Carlos, sim, trabalho na engenharia da Corzus.
Bom, como você está tão desconfiado da qualidade do amplificador, não tem o que eu diga que irá te convencer. E já que você é técnico, manja de som e eletrônica, sugiro que procure um HT600 para testar.
Acho que é mais saudável do que ficarmos aquí apenas rebatendo o que o outro diz.
Eu já respondi a todas essas dúvidas quanto a forma de montagem do módulo e vai de cada um aceitar e compreender.
O fato é que o módulo é bom!
Apenas vai contra o paradigma herdado dos boosters de que quanto maior -melhor, quanto mais pesado - mais potente, se tá esquentando é porquê tá mandando potência pro falante. Realmente isso é verdade, mas para os boosters.
Realmente o HT600 tem uma montagem simplificada, aparência interna não é das melhores, conector poderia ser maior, o crossover não é variável.... Mas no mercado não tem um amplificador de 600Wrms com preço tão baixo e resposta tão boa.
Zecatonel, estamos todos tão ansiosos quanto você para que poste aquí a sua opinião sobre o módulo.
Ernany, no fundo as maiores perdas ficam nos cabos de alimentação e aterramento. Para especificar os 600W em 12,6V a corrente de entrada seria maior, e a perda proporcionalmente é "ao quadrado", afinal P=R.I².
Então, na prática, para o mesmo módulo se especificado a 12,6V ou 13,8V, os resultados práticos são muito parecidos.
Agradeço a todos, e vamos aguardar os testemunhos de quem já usou.
Salomao
a algum tempo venho esperando amps com tecnologia,
os classe T era o q eu esperava,por consumirem pouco
ter reposta plana,podiam até ter carcaça em plástico como os da Blaupunkt.
Seria a mesma tecnologia?Na linha da Corzus há o Matrix T2000,ele é um classe T ou
é apenas uma alusão a tecnologia Tripath, classe T
  kim correa disse:
Salomao
Kim, a tecnologia que a Corzus utiliza hoje é muito parecida com a classe T. No fundo, a classe T é um ampli digital com uma modulação diferenciada, não é simplesmente largura de pulso. Tinha excelente rendimento e qualidade de áudio, mas tinha dois grandes problemas: emitia muito EMI, que acabava matando a recepção do rádio. E o segundo problema era o custo, pois o produto ficaria muito caro, se comparado à um equivalente AB ou D.
Já a tecnologia HT que a Corzus utiliza hoje possui controles de erro e quantização fortíssimos, aliados à alta frequência de chaveamento (~400KHz). Assim, é possível obter extrema qualidade de áudio de 20Hz a 20KHz com forma de onda senoidal, não é triangular como acontece geralmente nos classe D comuns.
E a emissão de ruído EMI é extremamente baixa, não interferindo na recepção de rádio.
Ou seja, a Corzus coneguiu eliminar os 2 grandes problemas dos classe D: EMI e qualidade de áudio em altas frequências.
Já o T2000 utiliza uma tecnogia que antecedeu a HT. Não é classe T. Porém com os mesmos benefícios da nova linha HT.
Utiliza apenas o código herdado do primeiro amplificador digital que a Corzus fez, que era o um legítimo classe T (Tripaph) há alguns anos atrás, e seu código era T6000.
Legal salomao, muito interesante.
Mas se possivel voce poderia responder minha pergunta acima?
Pode ser por MP.
Grato,
Allan.
  Allan disse:
Pode ser por MP.
Grato,
Allan.
Allan, ôpa acabei esquecendo.... Texas MSP430
  salomao disse:
  kim correa disse:
Salomao
quer dizer que vocês estão modulando o audio via DSP?
e não simplismente gerando uma portadora triangular para o PWM da saida?
Isso é interessante saber, pois teve fabricante por ae dizendo que tinha implementado DSP em seus modulos, mas que nao passava de um DSPic.
Já que vocês estão utilizando um poderoso processador, o corte lowpass está sendo feito digitalmente no DSP, ou tem ampops SMD na jogada?
Mostra uma foto da placa por baixo, vamos ver a tecnologia então.
