caça cabaço
Oz 18 No Passat, Ou R8 ,o Que Acham?
http://i228.photobucket.com/albums/ee259/m...27/IMG_1263.jpg
sera que ia ficar bao?
o ET dela e 35 e tala 8, eu to usando no passat tala 7 e ET 36 mas aro 17, num raspa nem nada, sera que vai mudar algo?
http://www.flickr.com/photos/16353966@N05/2328315553/
se usar 18 sera que pneus 225/45/18 fica bom?
entrou essa do R8 na jogada
o que acham?
http://www.hartmannwheels.com/1-425-895-00...Wheels-122.html
Então, Caça, tala 8" ainda é sussas, só depende da largura do pneu que vc vai colocar!!
Colocando pneu mto largo, por exemplo acima dos 235/45, creio eu que só vai dar uma raspada naquela capa plastica que vai dentro da caixa de roda, isso na dianteira e apenas quando esterça mto ou seja em curvas de baixa velocidade e manobras!
Na traseira se tiver mto baixo (carregado ou em solavancos causado pelas ondulações) vai dar uma pegadinha no paralama!!
Isso se colocar pneu tipo M/T ou Hoosier...hehehehe :rolleyes:, zueira!!
Não tinha uma escolha mais difícil para fazer não Caça???
Heheheh...
Ambas as rodas muito bonitas, mas acho que essa do R8 vai destruir, curto rodas aberta assim...
Boa sorte com a escolha...
