georgemagao
Desinstalando Aparelho Cd (duvida)
Ola pessoal,
Gostaria de saber se teria algum segredo para que eu mesmo possa retirar o meu aparelho de cd que só tem ligado dois falante nas portas?meu carro 'e um fiat Mille. ;)
Fala amigo! Não tem segredo não. Tem alguns macetes que vc deve saber. Normalmte, os players tem uma chavinha pra destravar da moldura. São peças metálicas, sempre compridas, de estreita e com umas abas. Essas chaves são introduzidas na lateral do aparelho, onde tem uma entradinha. fica por baixo da moldura que dá acabamento ao som. Feito isso, é so puxar que o aparelho sai. Se você ainda tiver a caixa do aparelho, essas chaves devem estar lá. Junto com o manual.
Feito isso, não tem mais como errar. Se o carro já veio preparado pra som de fábrica, deve ter um plug ligando o chitote do som ao carro. Desconecte e pronto. Se ele não tem esse conector, os fios do chicote do som devem estar ligados aos do carro apenas enrolados ou soldados. Basta desenrolar ou cortar. Mas no caso de cortar, lembre de não cortar muito curto,pra não prejudicar futuras instalações. O cuidado nessa fase é apenar em isolar o positivo e o negativo que vão ficar dentro do painel, pra evitar o risco de um curto.
Espero ter contribuido,
Boa sorte ai amigo.
Boa sorte ai amigo.
Obrigado Rogerio,
Irei fazer isso aqui.
abs!! :legal:
