rob sokanela's
Giro Do Motor
E ae rapaziada!!
Estou com uma duvida, como faço para aumentar o giro
de um carro injetado? Por exemplo: Fazer um Celta com motor
1.8 ir até 8 mil giros!!
Vlw
Meio mais direto e reto é mexer na programação da ECU... isso SE o endereço do limitador for conhecido
E ae rapaziada!!
Vlw
Voce tem um Celta 1.8 tbm, nao tem?
Mas entao.. nao entendi muito bem tua resposta...
Como eu posso saber se o endereço do limitador é conhecido? rsss
Só para melhorar a pergunta, meu celta é VHC...
E ae rapaziada!!
Vlw
Isso..tenho tbm..mas a minha central não reprograma por ser Multec F ainda, a sua é H e consegue.
Entaum... o povo ta se virando pra descobrir o endereço... até agora aprece que só um cara de Curitiba conseguiu mudar... mas num encontro ele pra me passar o endereço
Só cuidado com os desgastes desnecessários que vc terá com isso, se seu motor não tiver "motivos" ( prep na parte "aspro" ) para girar até 8k5, viu???
Tem isso tbm..
Mas nao preciso exatamente que va ate8 mil giros..
É que esta cortanto em 6,5.. mto pouco...
Se fosse ate 7,5 ja estaria bom.. e percebo
q o carro ta vindo forte quando corta o giro.. se tivesse
um pouquinho mais seria mto vantagoso!!! =D
Mas seria mais futuramente, estou planejando algumas
mudanças ainda...
Tem isso tbm..
mudanças ainda...
Amigo num eh soh pq vai girar mais q vc vai estar ganhando , tem mta gente q acha q estrangualr o carro eh valido , mas o q vale , eh chegar na velocidade o mais rapido possivel , e nsem sempre esticando todas as marchas ate o corte vc chega mais rapido viu............
Rob...
Vc fez alguma prep, principalmente aspro, no seu motor??? Passou ele no dinamômetro para ver a curva? Se sim, poste ela aí para tentar ajudar vc!!!
Se vc não fez prep alguma, desista dessa idéia! Pelo bem do teu motor!!!
O 1.8 tem BASTANTE curso para ficar virando acima dos 7000rpm toda hora, viu? O desgaste seria GRANDE a a potência seria MENOR que vc imagina... ;)
Tem isso tbm..
mudanças ainda...
[-] Só fui aprender isso semana passada....deixava a 2º cortar direto e achava que tava voando....mas depois que passei a trocar em 6mil ..6 e pouquinho rpm aproveitando muito melhor a potencia útil do motor a 3º agora chega muito mais ''cheia''. :rolleyes:
Minha opinião: Se está sentindo que vem rápido..conselho amigo...em celta?? Definitivamente não é motor sobrando é câmbio curto! E a potencia útil desse motor apesar de não ter gráficos deve acabar beeeemmmmm antes do corte que você esta falando...quer girar mais soca um camandinho aí taxinha e alcool que já melhora um pouco ( mais potencia em alta ). :legal:
detalhezinhos que devem ser levados em conta
velocidade média do pistão recomendável pra maior durabilidade: 18m/s
com o curso do 1.8 F1 isso se dá aos 6.125RPM
velocidade média do pistão recomendável para uso esportivo (já co diminuição da durabilidade) = 20m/s
Vai dar uns 6.800RPM
Queria saber qual a velocidade do pistão a 8000RPM em um motor com 63mm de curso !
Como calculo ?
Calculada multiplicando-se seu curso em metros por 2, então pela rotação em questão e dividindo-se o resultado por 60 (60 segundos em um minuto). Copiei da BCWS.
((0,063 x 2 x 8000)/60) = 16,8 m/s! :)
O Rocco tem condições de virar 9500 rpm sem entrar em uma zona 'desconfortável'...
Bem diferente do 'sofrimento' que o perverso sofria, virando "só" 8000...
((0,092 x 2 x 8000)/60) = 24,53 m/s!!! Vc nem abusava dele, né??? :P
O Rocco teria de "virar" 11700 rpm para chegar no "sofrimento" que o perverso era "submetido"... *rs*
Não é atoa que motores ar-rentinos, os 'Fiatinhos' viram 9000 na rua...
Tudo bem que sem torque nenhum em baixa... Mas já deixariam muito VTi com inveja!!!
