Markto
Como Passar Fio Pelo Conector Original
Pessoal, alguns users me mandaram mp, perguntando como passar fios mais grossos através dos conectores originais que vem nos veículos originais. Postarei fotos do processo. É simples, mas tem que ser bem feito para não estragar o conector e o chicote. Aconselho fazer o procedimento somente a quem saiba o que está fazendo!!
fazer um furinho no meio, ou num local onde não é utilizado pela fiação original:
com o cabo passado:
é "facil" quando o conector é de facil acesso ou pode ser removido. Dai o processo é esse mesmo, sem erro.
na porta da minha pickup corsa, tem uns conctores parecidos, só que aquilo é o DIABO. Não tem como retirar, não tem espaço, enfim, extremamente ruim de se trabalhar.
minha solução foi simples, fiz um furo na porta, um pouco acima do conector, num local aonde fica uma borracha por cima, passei o fio, prendi tudo no conector e vedei com silicone.
"simples" e objetivo. Depois de mais de 1h tentando passar o fio e tirar o conector maldito, essa foi a melhor solução. :unsure:
É, passar pelo conector da GM é praticamente impossível, pois além de pouco espaço, o conector é totalmente preenchido por conexões, é bem difícil achar algum canto pra furar.
As únicas alternativas que eu achei foi essa de passar por fora, furando a porta, ou ligar na fiação original mesmo, que é de 0,75mm pasmafaute
gostaria de saber do que se trata OpO
hahaha, onde é isso? pasmafaute:rolleyes:
no fox de um amigo... ficamos horas pensando na solução, pois ele vem uma moldura que encaixa os conectores das travas, vidros eletricos, etc
o que fizemos foi tirar fora essa moldurinha... deixar os conectores soltos e fixar a borracha com aquela cola araldite... ae passamos o fio tranquilamente...
Xi, tenho um astra....ja vi q vou ter problema com isso....mas por enquanto ta com os falantes originais, entao vamo deixar como ta...
Foto do conector da GM. No caso, é de um Astra
http://img82.imageshack.us/my.php?image=fi...ta0025jp8jr.jpg
Ou seja, impossível de passar outro fio ali dentro
Eu tinha pensado em ligar na fiação original mesmo, atrás do player, pois imagino que percorra em torno de 1m de fio até chegar no falante, assim tendo uma perda em torno de 2 a 3% somente...Agora na prática "ouvível", não tenho nem idéia do quanto vai fazer diferença
esses door-off são uma mer**, vou colocar alarme, trava e passar os "cabinhos" do som no meu corsa e tô pensando sériamente em meter a broca de 1" e furar essa bosta! [^]
Quero ver furar a parte que fica na porta!!
Complicado
pra passar no gm tem q desmontar a porta...desligar a fiaçao (trava, vidros) enfiar a mao por dentro ate chegar no conector...e virar...ele eh travado por 3 travas q qdo tu gira por dentro ele fica em uns recortes na lata e tu consegue puxar pra dentro...
as vezes eh bem duro pra girar...tu pega uma chave de fenda apoia no recorte superior e da umas batidinhas nela sentido contrario ao que tu ta...
nao tem mto segredo nao!
proximo corsa, astra e afins q aparecer por aqui eu tiro umas fotos pra galera
Mas tem como passar outro cabo por esse conector? Pois pelo que vi nessa foto que eu postei, não cabe mais nada ali. Talvez no corsa que não tenha vidro/trava dê, pois não deve ocupar todo o espaço do conector, mas pro astra que tem tudo, até espelho elétrico, não passa nem um fio de cabelo por dentro desse conector
sempre sobra um buraquinho heuheue...
desmontando as 2 partes fica mais facil tu ver onde da pra passar...vc pode arrancar o fio original do som e fazer um buraco no lugar tbm pra passar...geralemnte fica afastado um do outro mas tu divide o fio novo que vai passar....
em casos extremos eu tive q furar o conector inteiro e emendar fio a fio com soldando e colocando espaguete retratil, transformando o conector original em apenas um conduite...nao recomendo mas pode ser feito tbm...
corsinha pelado sem nada eh show...o conector so vem 2 fios de alto-falantes...mais nada
Complicado
a parte que foca naprta que é mais fácil, meu corsa só tem os fios do som(por enquanto)
Metal, disse uma coisa interessante: já que vai trocar o fio original, que é muito fino, tire do plug o original e fure ali mesmo!! Tá certo, se não tem lugar para passar o fio, encontrou!!!
Pessoal, podem passar novas receitas também, a idéia do tópico é auxiliar esse trampo!! Se possível com fotos!!
Markto
Nossa que legal! :mac1
nem fasso idéia ainda de onde seja isso <_<
edit: ta ta ta ta ta!!! agoraa vi a foto... é pra qm tem falante na porta, é isso?
No caso, é pra quem quer "engrossar"(trocar) o fio do falante original por um de bitola maior pra melhor aproveito do som é isso? [-]
exatamente!! :legal:
Bom tópico.
No meu caso (idea adventure), foi um verdadeiro parto cesárea pra passar 4x1,5mm com capa de 1cm cada 2x1,5mm. Tivemos que descascar a capa externa do fio e fazer esses furos recomendados, problema é o lado do motorista, que tem o comando do retrovisor elétrico, mais os vidros. No fim, deu tudo certo, mas tem que ser feito com muita calma e capricho, levamos quase 2 horas!!! pra fazer nos dois como manda o figurino.
Abraço,
Alexandre.
