davis0pac
Regulagem Do Stx84
ae galera... tenho 2 falante de 15" ultravox pancadao 1k ... 4 d-305 2 st350 ... tenho 3 modulos ,,, 1 pra agudo, 1 pra medio e 1 pra grave.. ta em 1 cada saida do crossover.. gostaria de saber as frequencia de corte para kada 1 !!!
me passa a frequencia e as coisas q eu devo mexer.. o kara da minha cidade aki q mexe pra mim eu acho q ele nao sabe... pq queima direto corneta minha!!
abraço a todos!!
O certo para você é o STX 62, mas o menos pior para seu som usando o STX84 é:
GRAVE: NADA
Médio (2 ultravox)
Passa-alta 80Hz
Passa-baixa 1200Hz
Agudo (4 d305)
Passa-alta 900Hz
CORTE PARA AS ST350: capacitor, pesquisa nos artigos o valor correto do capacitor.
Pode colocar os ultravox na parte de grave com SUBSONICo em 40Hz e passa-baixa em FLAT, na parte do médio nada, na parte de agudo do mesmo jeito e as st350 no capacitor. O esquema é ir testando mesmo, e ver qual dos 2 fica melhor para você.
Amigo, meu set é quase iqual ao seu, tenho 2 Ultravox 18´´ 1k, 4 D305 e 2 hst600 Trinium, empurrados por 1 sd2300 e 1 power one, estou usando o STX62 que já é suficiente.
Uma pergunta, os seus alto-falantes tocam algum sub-grave? Os meus não respondem nada, só frequencia alta. Queria saber se o alto falante é assim mesmo ou a minha caixa pode ser acertada para responder alguma coisa.
GRAVE: NADA
Médio (2 ultravox)
Passa-alta 80Hz
Passa-baixa 1200Hz
Agudo (4 d305)
Passa-alta 900Hz
Usaria o hipass nos ultravox em 80hz, pois dizem que não toca nada de subgrave, então melhor deixar em 80hz pra não haver risco.
Charles Rafael
GRAVE: NADA
Médio (2 ultravox)
Passa-alta 80Hz
Passa-baixa 1200Hz
Agudo (4 d305)
Passa-alta 900Hz
Charles Rafael
galera.. to colocando 2 de 10" pw3 junto no som...
me falaram para colocar os 2 de 10" junto com 2 tweeter num modulo com os corte no crossover de 250hz ~ flat.. e meter capacitor nos tweeter...
isso estaria certo????
abraço
GRAVE: NADA
Médio (2 ultravox)
Passa-alta 80Hz
Passa-baixa 1200Hz
Agudo (4 d305)
Passa-alta 900Hz
Charles Rafael
abraço
o corte dele ta ideal, mas nao sou fã de juntar 2 alto-falantes de frequencias diferentes em um mesmo canal, muito embora a teoria permita numa boa.
GRAVE: NADA
Médio (2 ultravox)
Passa-alta 80Hz
Passa-baixa 1200Hz
Agudo (4 d305)
Passa-alta 900Hz
Charles Rafael
abraço
Amigo, um camarada meu usando 2 Ultravox 15 Ik, fez o corte no subsonico em 40hz e o term num guento não. Tá certo que não vi as regulagens todas, mas fica o alerta...
Abço
Alessandro
GRAVE: NADA
Médio (2 ultravox)
Passa-alta 80Hz
Passa-baixa 1200Hz
Agudo (4 d305)
Passa-alta 900Hz
Charles Rafael
abraço
Ficaria bom, mais eu não tiraria os drivers não, no caso não tiraria nada só adicionaria 2 10PW3 no set, usando o ampli. pra stereo mais forte dos que você tem aí pra tocar eles.
Charles Rafael
GRAVE: NADA
Médio (2 ultravox)
Passa-alta 80Hz
Passa-baixa 1200Hz
Agudo (4 d305)
Passa-alta 900Hz
Charles Rafael
abraço
Charles Rafael
to adicionando 2 de 10"
vai fikar agora...
2 ultravox pancadao 15" 1k ... 4 d-305 ... 2 st350... 2 10pw3 ...
1 vulcan 2600rms .. banda 4.8 ... saturno 400rms...
1 stx84 ...
agora ql q eu devo deixar para os 2 10pw3 ... + 2 st350 ... no 4.8 ou no saturno de 400???
abraço!!!
vai fikar agora...
1 stx84 ...
abraço!!!
Eu deixaria no que atravez de um rápido teste dos 2, o que tocasse melhor e mais forte os equipamentos citados.
Charles Rafael
