igorpiedade
Na Falta De Um Cabo 35mm
Pessoal,
Como não tinha 1 cabo 35mm eu puxei da bateria dois cabos de 16mm para meu porta fusiveis. Está errado isso? Posso ter algum problema do meu equipamento?
Tenho medo desse tipo de ligação não funcionar bem e ter problemas de super aquecimento/derretimento/fogo nos cabos.
Posso deixar assim ou seria melhor mexer?
Pessoal,
Bem, o problema é que um cabo de 35 tem menos perda de corrente que dois cabos de 17,5. Se seu cabo de 35 mm² estiver superdimensionado acho que não tem problema. Agora se tiver sub-dimensionado eu não faria isso.
[]´s
Crawling Chaos
Pessoal,
[]´s
Crawling Chaos
Está Super-dimensionado sim..
minha necessidade seria uma bitola de 33, alguma coisa.
Minha preocupação era derrepente a corretar ficar passando em apenas 1 cabo (já que o ponto inicial e final dos cabos são os mesmos) e por isso super aquecer e ter problemas de curto, cabo derreter e etc.
mas legal.. fico mais tranquilo agora..
Essa semana vou ligar o ampli do sub e o falante.
Queria tirar essa duvia antes de liga-los.
Obrigado
[]´s
Crawling Chaos
Exatamente..
Poder pode, sem problema, mas, para te ajudar melhor, o que está ligando nele? Qual a potencia, o tamanho do cabo, e a classe do módulo.
A depender, não tem problema.. Mas lembrando que com um cabo duplo, você tem uma certa perda em cada cabo..
só pra constar, 2 cabos de 16mm não vão ser equivalentes a um cabo de 35mm (ou 32mm que seja..)
assim como 2 falantes de 12' não são equivalentes a 24' de area de cone...entendeu?
exato, até porque, como citei acima.. cada cabo de 16 vai ter uma resistencia.. que vai passar (e como) a resistencia de um unico cabo de 35..
Pode usar porque equivale a um cabo de 32mm²
Vejam que falamos de área de corte transversal e não de diâmetro, portanto a comparação seria assim:
Um alto falante de Sd = 1000cm² é semelhante a dois de 500cm²? Se todo o resto for igual, sim!
a é né, viajei, o valor refere a corte transversal...tava pensando em area, assim como em falantes [^]
sobre a comparação de falantes usando dados de area (Sd), esta correto sim, se o valor em Sd for o mesmo para ambos os sistemas, a area de cone vai ser a mesma.
o que não pode é fazer comparações do tipo:
3 x 12' tem 36' de area de cone
2 x 18' tambem tem 36' de area de cone
então, levando somente isso em comparação, vão tocar igual. Essa comparação é totalmente sem fundamentos :pirou::pirou:
desculpa a todos pela informação incorreta que passe no post anterios
Mas as perdas serão maiores em dois de 16 mm² do que em um de 32 mm² por causa do aumento de superfície ao longo do cabo, pois dois cabos de 16mm² têm uma superfície (a lateral, não a transversal) muito maior que um de 32 mm².
[]´s
Crawling Chaos
[]´s
Crawling Chaos
A qual perda te referes amigo?
A perda seria por efeito Joule, no meu entender.
[]´s
Crawling Chaos
Refiro-me à dissipação de energia em forma de calor, que é proporcional ao produto do quadrado da corrente pela resistência do condutor. Não sei se isso é o efeito Joule que você mencionou.
[]´s
Crawling Chaos
Só vejo perda real em caso de quilômetros de cabo ...
A perda varia em função da resistência e a resistência de condutores do mesmo material varia em função do seu diâmetro. Para piorar, dois cabos finos têm superfície maior que um cabo grosso e dissipam o calor produzido de forma mais eficiente.
[]´s
Crawling Chaos
[]´s
Crawling Chaos
Mas a resistencia é relacionada à resistividade, comprimento e área do condutor.
Se um cabo de 16mm² por 5 metros, de cobre, tem X ohms, um cabo de 32mm² nas mesmas condições terá X/2 ohms.
[]´s
Crawling Chaos
Mas a dissipação de calor é benéfica, menor perigo, apesar da potência convertida em calor ser baixíssima.
Pessoal, e como fica essa situação para cabos finos?? No caso de unir as pontas de 2 cabos de 0,75mm², equivale a um de 1,5mm²??? Como ficam as perdas??
Digo isso pois penso em utilizar a fiação original do meu carro pros falantes das portas, pq eu acho que tem 2 pares de cabos de 0,75mm² saindo do player até a porta..Aí tinha pensado em unir as potnas, fazendo 2 pares somente, já que não tenho como passar um cabo mais grosso. Dá pra fazer isso??
Claro que pode Metz, sem problemas.
Muitas instalações elétricas são assim, em vez de 300mm² se usa 6x 50mm², por exemplo, a depender do caso.
[]´s
Crawling Chaos
Não creio que a resistência de dois cabos de 16 mm² seja a mesma de um cabo de 32 mm² devido ao "skin effect". Acho que os dois cabos mais finos apresentam maior resistência que o grosso.
[]´s
Crawling Chaos
O efeito pelicular aparece em altas frequências (200kHz pra cima) e o que muda é a impedância do cabo, tchê.
os cara preocupado com skin effect em 5 metros de cabo ai ai ai
sim 2 x16 mm² é igual a um de 32 mm²
area é area e ponto final
a resistencia ao longo do cabo em si nao vai alterar grande coisa, as vezes tendo vantagem pros cabos somados, já que temos mais fios de pequenos dentro que cabos maiores.
a unica coisa a se frisar é a união dos cabos.Se nào for bem emendado, podes gerar calor na emenda devido a resistencia do contato.
nada que uns conectores KS ou o estanhamento da emenda com ma'çarico nao resolvam.
Baseado na seguinte tabela de carga suportada.
Seção - Amperes
16,00 - 68
35,00 - 111
2x16,00 - 132
Julgo que a Utilização de dois cabos de 16mm é melhor que um cabo de 35mm apenas, sendo desprezivel a consideração de perdas devido a baixa metragem final.
Achei uma tabelinha com resistencias, dá pra ver bem.
35 e 70mm² e 120 e 240mm², por exemplo.
edit: http://www.cofimet.com.br/tabelas/cobrenu.htm
só tinha faltado a tabela!
:vts
Seção (mm²) - Resistência létrica Máxima (W/ Km a 20ºC )
16 - 1,170
35 - 0,538
2x16 - 1,170/2 (0,585)
Sim, 2x16mm² terão maior resistência porque tem menor área do que 1x 35mm².
Mas como o medo do amigo do tópico é de o sistema pegar fogo, explodir, e como ele disse que o dimensionamento correto é 33mm² ou algo semelhante, creio que não exista problema em usar o par de cabos de 16mm².
