joselitos
Acabamento Das Caixas...
É verdade o povo de funilaria aplica em carros memso, embaixo e nos paralamas, no meu fiat 147 vai ser feito isso.
Rapaz a bate pedra envernizada deve ficar bonita, tem mais fotos aí dá tua Baraldi envernizada pra nós ver não?
Charles Rafael
Anderson,
Gostei do acabamento ae hein! Parece que fica meio texturizado também ou é impressão minha?? É pincel texturizado que faz isto?
Pra dar um brilho no bate pedra como disse mete verniz automotivo que fica show!
Abçx
Cara, não passei nada para dar brilho não e olhe que as caixas estão sujas.
Essa textura é da própria madeira, utilizei pincel normal mesmo.
agora a duvida é no woofers, os que estão na lista é esses:
1- Eros Woofer E-818SDS 1600W - R$ 690,00
Diâmetro Nominal :18 polegadas
Diâmetro Ferrite :220 X 25 mm
Material Do Ferrite :BÁRIO
Diâmetro Da Bobina :4 polegadas
Forma Da Bobina :FIBERGLASS
Altura Da Bobina :29 mm
Altura Do GAP :14 mm
Material Do Fio Da Bobina :COBRE
Secção Do Fio Da Bobina :REDONDA
Material Da Corcaça :ALUMÍNIO
Resposta De Freqüência :25 ~ 1.000 Hz
Sensibilidade (@ 1 W, 1 m) - :FREE-AIR 96,18 dB/SPL
Potência Máxima (RMS) :800 W
Potência Musical :1600 W
Impedância Nominal :4 ou 8ohms (Informar em seu pedido)
Resistência: RE 3,2 ou 5,8 /Vcc
Área Do Cone :0,12 Sq.m
Freqüencia De Ressonância :31 Hz
Volume Equivalente :300,12 L
Q Mecânico :6,368 (Qms)
Q Elétrico :0,337 (Qes)
Q Total :0,32 (Qts)
Produto BL :23,849 TM
NO (Referencial De Eficiência) :2,6 %
Compliância (CMS) :145,1 uM/N
Massa Total (MMS) :179,62 g
Massa Diafragma (MMD) :155,51 g
Excursâo Cone Sem Distorção (X Max) :7,5 mm±
Densidade Do Fluxo No GAP :10.000 Gauss
2- Snake Woofer Profissional 18" HPX2180 2000W 4 ou 8 Ohms - R$ 675,00
Diâmetro Nominal: 18ª (460mm)
Impedância Nominal: 04 ou 08 ohms
Potência Máxima Contínua: 1000WRMS
Potência de Programa Musical: 2000W
Sensibilidade: 99dB SPL (1W/m)
Resposta de Frequência: 35Hz a 2,7KHz
Diâmetro da Bobina Móvel: 4ª (102mm)
Máxima Excursão Sem Dano: 24mm (48mm p-p)
Fs: 40Hz
Re: 4,7 ohms
Qms: 10,850
Qes: 0,308
Qts: 0,300
Vas: 202,8 lts. (7,16 pés cúbicos)
Sd: 0,125m² (194 pol.²)
Xmax: 8,5mm
Le: 1,22mH
Bl: 22,42 T/m
no: 4,2%
Mms: 169,4g
Volume de Caixa Recomendado: 147L - sint. 40Hz (extended bass)
3- woofer ULTRAVOX 18 1000rms 4ohm - R$ 690,00
Resposta de Freqüência mm± 32 ~ 2.000
Sens. (@ 1 W, ! m) - Free-Air 95,10
Potência Máxima (RMS) 1000
Potência Musical 2000
Impedância Nominal 4 ou 8
Resistência 3,6 ou 7,2
Freqüência de Ressonância 29
Excursão (X Max) 7
Agora é com vcs.... qual desses vcs me indicariam! pra ajudar o meu gosto musical é salada!!! toca de tudo... de forró até brega ( huahauaahah )...
independente de valor... qual tem o grave mais filé?
abração....
kleyton claudino.
É o seguinte a briga aí é boa se você gosta de ouvir de tudo esqueça os Ultravox, e entre os SDS e HPX você já deve saber a velha história né Fabinho, que os HPX tem um grave com mais qualidade, mais o SDS manda um grave mais longe e mais forte, mais o HPX tem melhor suibgrave, mais os SDS aguentam um pouco mais de descuidos, etc. Escolha aquele que é do teu gosto.
Charles Rafael
Charles Rafael
hum..... mais na verdade eu quero um grave bem forte, pois vou colocar um T8000 + 6 woofer de 18" ( ou sds ou hpx )
tô em busca de um grave agressivo, akelas pancadas fortes...
axu que é SDS mesmo né?
kleyton claudino
Charles Rafael
kleyton claudino
Eu com certeza iria neles.
Charles Rafael
kra eu usava sem nem pensar duas vezes os selenim 18SW1P pois essas caixas foram projetadas para eles, tocam nos outros woofers mas a selenium projetou centrada nesse falante.
ele éno mínimo no mesmo nivel desses outros 2
o unico contra dele é q é mais kro.
