smooking
Khromus 4x15"
Saudações Pessoal, ja nsou um user frequentador do forum a um bom tempo, meu atual set são 4 Oversound steel Line 12", uma grana entrou e vou fazer um up no meu som.
Os Woofers que vou usar são 4 khromus voicer 15" 300rms, por questão custoxbeneficio, pois ja escutei alguns set's com 2 deles e me agradaram. Como escuto muito forró preciso de uma caixa picuda entre 60hz a 80 hz, a caixa vai ser usada em uma estrada, mas pretendo tirar no máximo 65~70ltrs de cada woofer se possivel. Por isso venho encarecidamente pedir que alguem simule uma caixa ideal para o meu set. :rever1:
Parâmetros:
O set será:
4 Khromus Voicer 300rms 8ohms
1 Taramps 1,2k (ja possuo)
2 Driver Oversound TI 4626 (ja possuo)
2 D250x (ja possuo)
1 Booster BA310GX 400rms (ja possuo)
2 Baterias Kondor 80ah (auxiliar) + Moura 56ah (cofre) (Ja possuo)
1 Fonte Transforsom 50ah (ja possuo)
1 Crossover STX62 (ja possuo)
Grato, Dennis Rezende :legal:
Rapaz como esse falante tem um alto qts ele vai precisar de uma litragem bem grande pra render picos nessa faixa de frequência citada por você, no minímo cerca 100L livres pra cada, mas se você não tiver esse espaço, deixa os 70L que citaste e coloque 1 duto de 4" por 10cm pra cada.
Ah parabéns pelo ótimo set, só tome cuidado com essa mistura de drivers hein.
Charles Rafael
Charles Rafael
Realmente eu estava com essa dúvida em usar essa mistura, como agora não possuo R$ para comprar mais 2 4626 (apesar de serem baratas) , as d250x qse não se sobresaem perto das 4626, ja que as mesmas tem 3db a mais de sensibilidade ;).
Concluindo, melhor deixar as d250x ligada ou melhor não ? :legal:
EDIT:
Olha só como ficou a simulação no WinISD
Esse duto ai não vai soprar um pouco naum ?? [^]
PS: teixeira meu irmão mora ai em Petrolina, ele tem uma loja de carros no centro, quando tiver encontro automotivo, estarei ai! e o fiat 147 ? sai ou não sai ? rsrs
Abraço!
Charles Rafael
EDIT:
Abraço!
Êita coincidência é verdade mesmo? Qual o nome dá loja dele? Qual é o ramo, é venda de carros é?
Sobre o duto vai soprar não amigo, e sobre os drivers eu deixaria as D250X desligadas mesmo, mas faz um teste como te agradar mais tu deixa.
E o Fiat 147 se Deus quizer vai sair viu, quando tu vir pra cá tu vai ver ele, só uma coisa, encontro de som automotivo aqui não rola não, só teve 2 vezes, e já faz bem uns 5 anos, a última coisa que teve assim haver com carros, foi uma arrancada na cidade vizinha daqui, Juazeiro-BA, e uma arrancada em Petrolina também, a de Juá foi ano passado, e a de Petró faz uns 2 anos já. Mas se tiver algo e eu ficar sabendo trato de te avisar, ou então deixa teu irmão informado pra ele te avisar.
Charles Rafael
Charles Rafael
os protech rendem bem nessas caixas de 70L ! e tem um preço "agradável também! :legal:
Charles Rafael
EDIT:
Abraço!
Charles Rafael
Tranquilo ...
O nome da loja dele é VM Corretagem e Representação, o ramo é de carros sim, só ñ sei te informar o nome da rua, mais vo deixar avisado com ele ai pra quando tiver um evento do tipo eu dô uma passada por ai, quero ver a 147 tocando com os XBass! Deve ser animal ;)
Afinal moro em Caruaru-PE são 700km de chão! rsrs
Completando, a caixa sei simular, mais não sei interpretar o gráfico! [^]
O que me diz ?
Esse alto Falntes são muito bom
montei ele em caixa de 50 litros e ficou muito bom
Também ouvi alguns set's com ele e me agradaram bastante, vc pode me passar as configurações em detalhes de sua caixa ?
Grato :legal:
Também ouvi alguns set's com ele e me agradaram bastante, vc pode me passar as configurações em detalhes de sua caixa ? sabe dizer quantos litros o woofer ocupa ?
Grato :legal:
Charles Rafael
Realmente eu estava com essa dúvida em usar essa mistura, como agora não possuo R$ para comprar mais 2 4626 (apesar de serem baratas) , as d250x qse não se sobresaem perto das 4626, ja que as mesmas tem 3db a mais de sensibilidade.
EDIT:
Abraço!
Charles Rafael
Tranquilo ...
O que me diz ?
O negócio é que pelo menos nas simulações você pode ver que o pico tá lá em cima, lá nos 90~100hz bem alto pro que tu procurar que é em 60~80hz.
Mas deve ficar bom com os 70L também, na prática a coisa pode se inverter completamente né.
Edit.: A distância não é tão grande dá ali pra pegar num feriadão de uns 4~5dias e tu vir pra cá, aproveita e vê o Fiat 147 tocando forte, terei maior prazer caso tenha tempo disponível de mostrar ele tocando pra você.
Ah não conheço a empresa do seu irmão, depois pega com ele, onde ela se localiza pra eu ver se conheço, muitas vezes não conheço por nome, mais sim por localidade.
Charles Rafael
Grato :legal:
bom fis essa caixa aqui
bom essa caixa ai e mais ou menos um esplo que eu tenho
so que eu nao fis ele com essas medidas
