marcelo_petro
[urgente] Sd3000.1d Proteção Armada!
Bem pessoal,
Estou em Parnaiba PI curtindo o correafolia, e aconteceu o seguinte com meu modulo....
Ele fedeu a queimado e piscou a luz de led vermelha (10 vezes aproximadamente)... sera que tem algo que eu possa fazer? Qual seria o diagnostico disso? onde conserto? sem ser no RS? (mt longe)
Abraço a todos mas to precisando urgente de ajuda.
Segundo o Manual da SD3000.1D
Todas as proteções têm indicações diferentes.
- Todas as proteções são auto-resetáveis
- Proteção por sub-tensão da bateria em 8 volts (led azul pisca 10 vezes)
- Proteção por sobre-tensão da bateria em 16 volts (led azul pisca 10 vezes)
- Proteção por curto na saída (led amarelo pisca 10 vezes)
- Proteção por sub-tensão da fonte < 40 volts (led vermelho pisca 10 vezes)
- Proteção por temperatura (led vermelho fica aceso até a temperatura baixar)
Agora pra conserto, so mesmo com o Juliano...
Eu tb n confiaria em outro! :legal:
vou entrar em contato com ele
abraços
Só uma coisa, se ele diz ter proteção, porque chegou a subir fumaça e tals?
Amigo Marcelo boa sorte aí no conserto e boas festas, tá tocando o que no SD3000?
Charles Rafael
Charles Rafael
todos modulos que tem protenção qndo queimam por qlqr q sejam o motivo vao fumaçar neh ???
e proteção .protege.........................mas nao torna o amplificador impossivel de queimar!!!
kwkekekekke
abs
Charles Rafael
kwkekekekke
abs
Vc está enganado meu caro alexandre
um bom amplif. ele tem 99% de chance não queimar e 1% de ocorrer alguma coiza e ele não se proteger
OBS. só que com isso vc não vai pagar 1400 reais por um de 3000wrms 12,6v
Charles Rafael
kwkekekekke
abs
vc esta supondo a existencia de amp indestrutivel?
amigo................. a sd mesmo tem essa vantagem............. raros amp dao problema!!!
mas garanto que num picar d olhos o juliano resolve isso
abs
Charles Rafael
kwkekekekke
abs
abs
Isso sim não tenha dúvida !!!
