Master User
Preciso Da Ajuda De Vcs Novamente...
Pessoal, mais uma vez preciso da ajuda de vcs...
É sobre os drivers que vou usar... Encontrei o driver da snake com uma preço bom, o modelo é SD110 de titânio.
1 - Eles são bons mesmos? Podem ser usados com capacitor ficando assim com qualidade boa ?
2- Pelo que pesquisei na net eles não precisam de ST...To pensando em usar 2 pares do SD110 e mais 6 D250x... Preciso colocar ST pra acompanhar as D250x ou as TI já resolvem ?
3 - O par da SD110 tocaria por quantas D250x ???
Desde já agradeço a atenção de vcs...Tá faltando definir somente os drivers pra mim começar a montar o trio.
É sobre os drivers que vou usar... Encontrei o driver da snake com uma preço bom, o modelo é SD110 de titânio...
Drivers Titanium são ótimos mas pra que gosta de qualidade não tem nada haver com D250X que são Fenólicos e precisam estar acompanhados de um Super Tweeter porém respondem mais embaixo (500hz).
Quanto a usar Capacitor eu não recomendaria procure saber o corte ideal com o Fabricante e compre um Crossover 24db/oct !!!
Boa Sorte !!!
Boa Sorte !!!
Agora por quantos SD100 vale os D250X, sei lá, mais é bom que basta você só usar ele, agora as D250X você tem que usar ST també, no final das contas os drivers ti vão sair mais baratos.
Charles Rafael
Boa Sorte !!!
Charles Rafael
Oi....
É que na minha cidade temos muitos trios e o pessoal usa muita corneta....E eu não quero que um pamonheiro (kkkkk) qualquer abafe meu som.... pois quero colocar drivers que toque forte mas que tb tenha um bom custo beneficio....
então pega os 2x ou 4x snake sd3100 + um cross jfa 24db para os drivers.
se pegar 4x drivers desse tu tem q atenuar a depender do resto do teu set para n fik uma gritaria infernal.
qual séra o resto dos esquipamentos???
Obrigado pela sugestão mas esse driver SD3100 fica caro pra mim, quero pegar mesmo os de 1"... e tava pensando nesses sd110.
rapaz driver de 1" o melhor é o d250-x mesmo...
se for pegar TI recomendo de 2"....
