Teixeira Palio g3
Trio do Teixeira Palio G3
pow ta ficando show d++
kra isso ta estranho tem algo errado ai viuu, nem sei o q possa ser.
Brigadão pelos elogios amigo Lilo.
E aí pessoal ninguém faz idéia do que possa ser?
Charles Rafael
Pessoal, ontem o meu oversound bruthus cheogu efui testa-lo achei fraco demais, principalmente pra fora, tô achando que é porque ainda tem que amacia-lo, de ontem pra hoje ele melhorou bastante, mais ainda estou achando ele fraco, principalmente pra fora, só pra ter idéia com o volume em 42 o ganho do modúlo todo aberto ele cortado em 40hz no subsônico e 80hz no low, eu ainda tenho que jogar 3db de ganho na saída sub, e ainda não clipa mais o estranho é que os 2 triaxial de porta bravox estão acompanhando o grave, então tô achando que ele não tá rendendo direito.
Charles Rafael
tu quer cortar um oversound bruthus em 80hz? tá louco???
corte eles em 40~150hz !!!! vê se melhora algo....
outra coisa qual modulo tu ta usando pra puxar eles?
Eu até testei com corte em 125hz, mais aí fica fazendo uma zuada meio desagradavel, mais relamente fica bem mais presente o grave.
Outra coisa, tô usando o loud em mid, porque se não usa-lo, mesmo botando tudo que é ganho o som fica fraco e longe de clipar, no caso aumento todo o ganho do módulo, ganho da saída sub no máximo e volume no 40~45 e ainda não clipa, qual melhor regulagem pra mim usar Ivo?
Charles Rafael
Charles Rafael
Qual modulo vc ta usando charles???
Subsonico dele tá como?
Vou te dizer um probleminha que tava tendo, quando fui regular meu som ele tava com LOUD ligado no HI......
Ai desliguei e fui tentar regular os amps, o ganho do powersystem ficou quase no maximo e clipa lá pelos 52 (85% do volume total do cd)
Antes com LOUD ligado no 42 ele já clipava e com o ganho bem mais baixo......
Cada caso é um caso!
show de bola.......acompanhando.. :legal:
a propósito, Charles fui em Petrolina fim do ano, passei apenas 4 dias cara, maior correria, pensei em te ligar pra gente se conhecer pessoalmente ai... mais foi muito corrido, meu irmão acabou batendo o troller no dia q chegamos, e acabamos ficando a pé os outros 3 dias, nem chegamos a visitar todos os´parentes, a muié tbm tava estressada demais....rsrsrs, pq ela é daqui do ES, e ficava ligada em qlq passo meu, com medo de existir alguma EX ai..rsr. fod*....enfim... fica p/ proxima hehe..
no dia 25 de dezembro, estava no estacionamento do River Shoping...vi um carinha chegando no com a namorada (num corsa sedan preto) pelas fotos suas q vi no seu orkut, axei q pudesse ser vc, mais fiquei na duvida e naum falei.... <_<
mais axo q naum era..... era naum né??
Abração :legal:
Meirelles
E aí Charles, blz.
Como que estão as caixas?
Quantos litros, dutos?
Qual o modelo exato dos over, módulos.
E alimentação?
Posta aí pra ver o que pode ser.
Rafael - Hertz Autosom
T1200 o subsônico fica bem perto de 50hz, deve estar em uns 40hz.
Mais no caso ficou bem melhor sem loud né isso? Mais em força ficou mais forte com ou sem o loud? claro que sem clipar
Charles Rafael
Abração :legal:
Meirelles
Com certeza não Meirreles, meu pai tem é um palio G3 preto, e ando pouco no shoping.
Mais e aí tu não iria se mudar pra cá cara?!
Charles Rafael
E aí Charles, blz.
E alimentação?
75L brutos, duto sintonizado em 50hz, oversound bruthus 15" 600w.rms, T1200 tocando apenas 1 overosund, oversound de 4ohms T1200 de 2ohms, bateria de 45amp. Nas simulações o oversound tá mandando bem, a bateria é pouca eu sei, e até tô achando que ela está influenciando bem nessa fraqueza, aí tô esperando pra fazer um teste com uma bateria de 150amp. ou de 180amp.
Charles Rafael
Charles Rafael
meu som com loud ou sem loud ficou mesma coisa!
unica diferença é que com som baixo fica um som meio sem graça, muita voz... só presta pra escutar altão mesmo :)
mais nada que uma regulagem no eq do player resolva...
No caso essa diferença é com o loud ligado ou desligado.
Charles Rafael
Charles Rafael
com certeza vou voltar a morar ai sim.. inclusive agora estou acertando detalhes com a minha tia q mora ai..... é q antes tenho q dar uma passada no Piaui, é q soou concursado pelo estado la. estou de Licenca sem vencimento, vou só dar uma arrumada nos papeis la, pra estender a licenca.. e tou voltando pra terra natal de vez hehe :rolleyes:
haaaaaaaaaa... ta ficando show o set hein.. boa sorte ai
abração fio :legal:
Charles Rafael
Charles.... com certeza é a bateria. qnd botar essa de 150 seu som vai dobrar facilmente.
faz um teste e ve qnt fica a tensão com o som tocando no máximo.... é provável que fica variando de 10.8 ~ 11.8
kra mas já q tu ta 45a de bateria só era para ele clipar muito cedo.
meirelles
Hum agora entendi porque ainda não vieste pra cá, espero que dê tudo certo aí pra você se mudar, e qualquer coisa é só me avisar viu.
thyago
Também tô achando que quando colocar uma boa alimentação venha a melhorar bastante.
No voltímetro dá taramps fica marcando 12.4V quando dá o grave, eu tô achando que ele deve estar lendo errado, ou então lendo muito lento, porque quando tirei a bateria do som e coloquei de volta no meu carro, ela tava marcando 12.4V mais meu carro não pegou, tivemos que empurrar, então acho que tenho que arrumar um outro voltímetro ou fazer um teste com um multimetro, certo?
Lilo
Eu também acho o mesmo sabe, tô começando a achar que quando colocar a bateria de 150amp. vou ter que abrir todos os ganhos, hehehehe.
Charles Rafael
As fotos que fiquei devendo:
O que uma serra elétrica, dois elos a menos em cada mola, e 4 parafusos não fazem
O triozinho quase pronto
Charles Rafael
Charles, qual a impedancia do amp?
Já mediu a resistencia da bobina do over?
Se tá marcando 12,4v com bateria de 45Ah, ele não tá consumindo nadinha...
Já mexeu no SLA do pioneer tb?
Abraços!
Parabéns meu amigo!!!!tanto o carro como o Trio tão show de bola....Fiz a minha caixa de mg parecida com a sua...depois da uma olhada la na STE! Abração!!!
O que que umas voltas a menos no carro não fazem hein, ficou muito bom mesmo, só que ainda ta alta hehe.
O pisca ta desalinhado pra caramba, da um jeitinho ai.
O som ta ficando muito BÃO mesmo, só espero que vc tenha sorte de achar outro over com calota igual, os do anjo negro vieram diferente :(
No mais só parabéns mesmo, devagar ta indo, e indo bem.
ps: se a caçamba fosse tipo 'batida de pedra' preta ficava bem mais legal, na cor do carro fica tosco (minha opnião claro, se vc curte é o que interesse).
