Teixeira Palio g3
Trio do Teixeira Palio G3
Pessoal tô com uma dúvida coloquei os st para tocarem, mais tocaram muito baixos em relação aos drivers estou com medo de estarem queimados ou coisa do tipo.
Charles Rafael
E ai Charles blza camarada!! ta ficando legal o trio hein.
E as fotos da caixa? posta umas ai p gente ver.
Putz Q zica heim.
Qual é o ST mesmo Charles?
Ligou eles em qual ampli e corte en quants Hz?
É um arlen rapaz, liguei ele no som do pc, e cortado em 8000hz.
Ah, mandei ele pra um amigo meu que meche com eletrônica, e quando ele abriu o st a bobina tava toda amassada, e esse era o problema, o pior é que é como se ele não encaixa-se direito, aí o jeito agora é comprar ou o reparo original ou outro aqui que ele me ofereceu, mais atualmente teho nem um centavo , então vou deixar pro fim do mês.
Charles Rafael
Oxe amigo Alessandro, me mudei faz umas 2 semanas cara, e não tô achando a câmera, hoje vou ver se acho pra tirar as fotos e passar pra cá.
Charles Rafael
Pessoal, sobrou quase metade aqui da chapa de mdf, e tava pensando em fazer um teste, usando esse resto de chapa pra montar uma band-pass 6 ordem, e queria saber o que o pessoal acha dá idéia, principalmente dá galera entendida no assunto como o Guto e outros, já mandei mp pro Ivo perguntando o que ele acha, já que ele usou por um tempo 4 oversound nessas caixas.
Uma rápida pergunta sobre a band-pass 6 ordem pra quem poder responder, com a madeira que tenho aqui não vai dar pra fazer a divisão central dá caixa, então irá ficar 1 caixa que fica na frente do falante pros 2, logo eles dividirão a caixa frontal, tocando um pra frente do outro, tô achando que isso pode vir a trazer problemas, mais queria confirmar com que entende mais.
Charles Rafael
não entendi direito como tu ta querendo fazer essa tua caixa
seria algo +/- assim?
Ps. Não repara no desenho, fiz rapidin no paint
Show de bola teixeira! Quero fotos :rolleyes:
Quanto ao T400 platinium, a melhora na resposta pra médio agudo foi bem significativa com relação ao golden. ;)
Abçx
se for desta forma ae tem 50% de chance de dar errado ...
Melhor dizendo , pode dar certo , com o pode dar errado ...
Na minha opinião , eu faria assim :
Mesmo que vc não tenha madeira o suficiente pra fazer essa divisão , é só tirar essa divisão e deixar direto !
bom dia galera sou novo aqui no forum e nao entendo muito de som queria pedir um coselho estou afim de montar um som no uno mas quero um som para arrebentar me indicarao 2 bravox ud2k de 15'' e dois banda 6 corneta selenium e mais os outros itens
so que esse bravox e 90%de som interno quero ter um som potente tanto com porta malas fechado qto aberto com que consigo montar esse tipo de som sera que da para chegar a esse ponto um som com muito grave e que bate muito com o porta malas aberto e fechado ??????
agradeco desde ja!!!!
Bramer
Desse jeito mesmo Bramer.
Baraldi
Rapaz, vai dar pra ir de T400 não porque vou precisar de um ampli. de canais, mais quem sabe no futuro né.
Miranda
Rapaz não vou usar eles porque sai dá representação, não é nada contra a empresa ou o dono, só que muitas vezes tentava conversar com ele e não conseguia aí fiquei recioso e cai fora.
Guto de Almeida
Valeu pela ajuda Guto, se fizer ela vou fazer como tu tá indicando.
Uma outra coisa amigo, o Ivo indicou que eu fizesse aquelas turbo bass dutada com o falante invertido em vez das BP, mais só que terei apenas 36cm de corneta caso a faça, acho que não vale a pena né, já que iria usar o lowpass em 125hz, e essa corneta vai ajudar na faixa dos 150hz pra lá pelo que eu calculei.
Charles Rafael
a que indiquei não é turbo bass....
é essa aqui oh...
o tiago da perfectsom que fez as minhas bp6, realmente na epoca era algo muito bom...
mais essa ai com falante invertido é fo**, toca d+, em campeonato aqui ela ganhou na categoria 4x15, começaram fazendo ela pra 18.... hj já tem 18, 15 e até 12.... o tiago mesmo botou 02 12pw3 tocando numa caixa nesse estilo putz, eu nao acreditei no som bonito que tava dando.... e olhe que era num t400 puxando..
Guto de Almeida
Valeu aí amigo, mais o Ivo tá insitindo tanto que ela é boa, e um conhecido meu aqui que meche com som disse que rende bem mais, acho que vou fazer uma e ver no que dá, agora só me falta 60R$ pra comprar uma chapa de compensando, porque só com a metade dá chapa de mdf que tenho aqui vai dar não, mais
também vou colocar é uns 60~70cm de corneta que é pra render bem no grave.
Ivo
Comentei que ela era uma turbo bass porque ele s egue a mesma idéia, mais deixei bem claro que era uma TB dutada com falante invertido.
A maioria dos sons que esse amigo teu monta com essas caixas Ivo tem quanto +ou- de corneta?
Outra coisa Ivo, o que tu acha deu fazer o seguinte, montar só a corneta dá caixa e coloca-la na caixa que já fiz, mais usando borracha pra vedar bem entre uma e outra, e uma cinta pra prende-las, e aí o que acha?
Charles Rafael
Olha aí as fotos pessoal:
Caixa de graves
Caixa de médio-grave, médios e agudos
Mini paredão montando
Charles Rafael
que bacana que ta ficando seu som em charles... parabens!!
e a cheirosa ta bunitona tbm...
agora ninguem segura esse menino!!
grande abraço
Caixa de graves
Charles Rafael
Valeu Edinho pelos elogios.
Hoje "adaptei" o logo do autosom.net aquele do carrinho balançando, coloquei ele ali abaixo dos dutos dá caixa de grave entre os 2 falantes, depois posto uma foto pro pessoal.
Charles Rafael
é essa aqui oh...
Ivo ... Tem como vc explicar como é feita essa caixa ???
Tipo ... como se chega numa sintonia boa ... numa litragem boa ? ou é Padrão ???
Gutão, pelo menos por aqui, é dá seguinte forma.
Caixa mediana pro falante em questão, vamos dizer, 70L pro de 15" e 100L pro de 18", aí eles fazem a corneta o mais longa que dá, e montam esses dutos triângulares, que geralmente tem o comprimento dá corneta, caso a mesma seja um pouco curta, eles jogam o duto um pouco pra dentro dá caixa. Mais se você quizer se aventurar, eu indicaria a você simular uma dutada pro falante em questão, com as medidas dos dutos triângulares na sintonia que você quer, e colocar a corneta.
Charles Rafael
lhe respondendo e aproveitando pra responder o teixeira...
essa caixa nao tem nada haver com turbo bass volto a dizer...
não sei qual o sentido desse "tubo" que fica na frente dela, mais não tem nada haver, todos os que eu já vi tocando bem foram com o tubo ido até o final do alto falante, alguns tentaram alongar pra fazer uma mistura da turbo bass mais não deu certo não...
agora como faz pra calcular sintonia essas coisas eu não sei....
a litragem é meio que padrão, varia muito pouco de falante pra falante...
tem um cara aki na cidade que mexe com som profissional, ele que desenvolveu (ou adaptou, não sei se já existe esse modelo) essa caixa, ai os montadores só fizeram copiar....
vale lembrar que ela tem divisões por dentro tal, não é uma caixa basica como todo mundo pensa...
por isso que o ideal pra fazer é pegar o projeto original
