Resmungo
Cvic + 17'' + Red Coil - Novas Fotos Pag 5
Amigão ?
- Qual a marca desse pneu ? Ele é remold ???
- O pneu tem qnts dedos de altura ??? uns 3 dedos (chão pra roda)
Q tal baixar o prato do amortecedor dianteiro ? o serviço é simples
Mestre, esse pneu é yokohama, 205 45 17... Num curto muito remold, comprei novo...
onde que eu posso fazer isso em sp?
conversando com o pessoal da JJ Especiais eles me deram a seguinte solução: enviar as molas devolta e eles ajustam elas pra baixa + ainda na frente, sem custo algum, apenas o custo de frete.....
axo que vou fazer isso mesmo....
edit: ah, segundo eles, no brasil só tem 02 lojas que fazem esse tipo de compresão das molas, é a JJ Especiais e a Alonso Molas....
nunca tinha usado elas molas comprimidas (esportivas da JJ), achei melhor que as da Cangoorun....
Deve ser por isso que sempre ter uns carros tops rebaixando por lá....
ahuahUAHUHuhauhA
aqui em BH tem uns 4 lugares que comprimem molas!
molas redcoil sao progressivas, nao podem ser comprimidas... alto risco de quebra comprimir molas desse tipo!
Opnião,
não curti muito essas rodas, mais gosto é gosto.
Acho q se vc usa no dia-a-dia o carro e quer dar uma abaixada nele pra ficar mais esportivo mais bonito que seja, vai de AR.
abraço.
Useis susp a ar numa saveiro e num astra... DETESTEI... Não curto mesmo...
ahuahUAHUHuhauhA
Foi o que me falaram... Ela pode quebrar... EEEEETA DIAXO! rs
ahuahUAHUHuhauhA
comprimir todo mundo comprimi...
agora o metodo que eles usam que é diferente... acredito que foi isso que ele quis dizer...
ahuahUAHUHuhauhA
comprimir é tudo igual...
prende a mola, joga ela no forno na temperatura X, deixa la dentro 4h, tira la de dentro da um banho de oleo mineralizado para resfriar, limpa ela, tira as travas e UAL! molas comprimidas!
eu ia tentar vender essas rodas e partir pra 18, pois acho elas horríveis...
desculpe, mas é apenas minha opinião...
ahuahUAHUHuhauhA
No Alonso naum é assim não........Não tem nada de 4 hrs não...................
ele vai no maçarico entao neh espertao? ahuAHUhauHAUHuh
ahuahUAHUHuhauhA
Num são 4hs mas é no forno por mais de 2hs...pelo menos das 2x q fiz as do Celta foi assim, ele n eh porquera de mandar no maçarico.
Ninguem sabe, pois aonde ele comprimi é fechado.
Mas o carro faz uma obra de arte e nao fica ruim!!!
deixaria as rodas originais.
as originais desse carro são menores que esssas?
pq se for, é muito desproporcional a caixa com a roda, essa já tá no tamanho mínimo pro meu gosto...
acho que é no forno em kikker!
pq no maçarico é muita porquera... fica um lixo!
aqui até agora só vi fazerem no maçarico....
será que tem problema mandar comprimi uma mola já comprimida? =X
hj troquei minhas 19"
depois posto fotos ae
quanto a altura
axo q com o tempo ela nivela heim
espera, roda um poco e ve
o meu com as eibach roda igual
Negativo Dr esperto....ele poem num forno sim....... mas bem escondido , ele num mostra o esquema naum , vc tenta ver e num dah , o velho eh fo**.........o Alonso trabalhou Séculos na Fabrini , conhece bem o esquema das molas , ele faz rapidinho e fica mto mto bom viu , vc fala o qto deseja baixar , e ele jah te fala o quanto dah pra baixar , e ate quando dah pra baixar sem perder o conforto.............
so uma pergunta
as molas red coil sao como as eibach?
progressivas, ou mais gorda no meio e vai afinando,
como prefirirem..
mas ta
nao tem problema de comprimir, cortar, etc.. molas desse tipo nao?
se compro faz poco tempo reclama com a fabrica.
eu tenho um jogo da cangoo run a frente nao abaixo muito. liguei la mandaram outro jogo.
so uma pergunta
como prefirirem..
mas ta
cortar e comprimir com maçarico axo que da problema....
mais comprimir no forno axo que nao da nada.. até pq no meu caso ficou estavel d+ e com muito conforto o carro.... pra regularizar é moleza..... então axo que não tenha problema....
segunda-feira vou tirar as molas do meu carro e mandar devolta p/ JJ pra baixarem +....
Então guarda sua opnião pra vc parcero... Em nenhum momento do post eu pedi opinião sobre o que vc, ou qq outra pessoa achou das rodas do MEU CARRO... MEU GOSTO... MEU CARRO... Beleza?
RESOLVENDO:
Liguei na red coil... Fui muito bem atendido... Vou segunda feira levar o carro pro pessoal ver e fazer possiveis ajustes... Valeu galera, depois eu posto resultados...
cara eu nao baixaria mais não...
cara aqui no Ja~pão que já nao tem muitos buracos é meio complicado de andar com carro muito baixo. Digo isso por causa do WRX, pneus perfil 40 a 2 dedos ou menos do para-lamas, já fica meio difícil de entrar no lugar onde eu estaciono o carro no trampo, vive pegando a saida dianteira....
[ ]s
