focususer
Meu Set Sq
qual caixa e melhor fazer uma dutada de madeira ou, uma lateral de fibra dutada? caixa de 12"?
tb fikei na duvida.
Sendo bem feita, bem travada e revestida internamente com manta de preferencia em caso de ser fibra, tanto faz....
A maioria das pessoas q fala mal de caixa de fibra eh pq nunca ouviu uma bem feita....
manta seria aquela q usam e telhados? que os pessoal usam na porta de carro?
pois ja ouvi muitas caixa feitas em fibra e toca muito.
Sim, a famosa manta asfaltica..... Nao eh uma pratica comum, mas aqui no forum temos alguns exemplos de gente que usou e falou muito bem, acredito que diminua bem as vibracoes indesejaveis mesmo...
A melhor caixa é de madeira.
Fibra ou MDF não mudam a qualidade da caixa.. desde q as duas sejam feitas corretamente, não é o material q vai interferir na qualidade do som.
o q se fala mal das caixas de fibra é pq o pessoal usa essas caixas que tem no mercado , que são super finas e dão vibração.. mas se comprar uma caixa de MFD de 10mm tb vai ter problemas de vibração.
Uma caixa de fibra bem reforçada funciona tão bem ou até melhor q uma caixa de MFD.
Royo, certíssimo... e só completando, importante pacas no caso da caixa em fibra é a fixação dela no carro. Experimentei a minha de várias formas, do jeito que é vendido (o papo de vendedor do "só um parafusinho") a transmissão dos subgraves fica bem prejudicada... eu precisei de 3 parafusos, um deles grande, para fixar BEM a caixa no carro (Civic). Uma vez bem fixada, os graves apareceram, tão bons quanto deveriam ser. Deve existir uma explicação física para o fenômeno, algo relacionado ao acoplamento mecânico, frequência do conjunto, etc... não arrisco palpites, mas percebi bem a diferença na prática.
Alem de fixa vale lembrar tb que ela DEVE estar bem selada !!! tem que meter Manta na caixa mesmo !!!! :vts
