leonardosda
Ajudaa! Regular Taramps Para Tornado!
Fala pessual blz?!
então o problema é o seguinte... eu mandei lavar o carro, e alguem deve ter mexido nos botoes do modulo no carro e agora ficou desregulado...
queria pedir a ajuda de voces...
qual é o ajuste ideal mesmo para o Woofer Tornado da Selenium!
O ganho eu sempre deixei na metade
O modulo é um Taramps T2500
e o woofer tem 1100Wrms
vlw pessual!!!
* o problema são os ajustes do subsônico e do crossover
Especificações do Woofer:
Aplicação: 380
Potência RMS (W): 1100
Potência Máx (W): 2200
Impedância (Ω): 4
SPL 1W @ 1m (dB): 92
Resp. Freq. @ - 10 dB (Hz): 38 a 1500
Freq. de Ressonância (Hz): 38
Vol. ocupado pelo falante (l): 7,75
Diâmetro da Bobina (mm): 220
Material do Cone: celulose fibra longa prensada
Fotos do modulo:
Putz.. uma pesquisada ia te ajudar muito!
Mas, adiantando, dá uma lida aqui:
http://autosom.net/artigo.asp?cod=78
Dps de ler, regula o ganho como indica o tópico acima. Dps regula o Lowpass de acordo com os drives (pra ficar o menor buraco possível) e o subsonico em função do deslocamento do cone (quanto mais subsonico, menos perigo de queimar por excursão). E no final.. dá um ajuste fino no ganho levando MUITO em conta o led de clip, deixando acender apenas nas batidas fortes! :legal:
Orra vlw msm pela ajuda
vou ler agr mesmo!!
vlw e abraços
Eu usaria o Subsonico em 45Hz ao menos. o Q vai ser aproximadamente entre a oitava e nona marcações.
E Deixaria o LPF em 300Hz, o que seria aproximadamente entre a primeira e a segunda marcações.
Isso se tiver MG no sistema né. hehehe
cara.. subonico em 50hz (no maximo) vc quase num sente diferenças, pelo porte do sistema! Ele só faz mta diferença qd é sub (misto) ou alguns falantes 18' em caixa bem projetada ou cornetada! :legal:
Eu usava no protech sub 12' subsonico no maximo e n fazia mta falta (de mala aberta)
entendi!!
so nao entendi direito o esquema de se tiver MG rsrs
o q seria?!
vlww
entendi!!
o q seria?!
vlww
Ôpa amigo.
Quando a galera fala em MG's... isso significa dizer "Médio Grave", ou seja: Falantes que trabalham com uma frequência um pouco acima dos falantes específicos para Sub-Graves.
No seu caso o outro amigo se referio a dizer, se no seu sistema de som, fora os
sub-woofer's tem autros falantes específicos para MG, tipo de 10" ou 12" .
Como a frequência de Ressonância (fs) do seu tornado é 38Hz, o ideal sería
corta-lo no crossover 1/8 acima de 38Hz, ou seja, dobrar esse valor (no mínimo),
assim a frequência aplicada ao falante sairía da faixa onde o falante ressona...
"Teoricamente" frequências abaixo de 76Hz prejudica o desempenho do sub.
Galera qualquer coisa... podem questionar.
Os driver's das cornetas e tweeter's estão ligados ao mesmo módulo?
Vc tem no seu sistema MG's ? E se são ligados em um módulo separado?
Responde isso que fica melho da galera te ajudar. Ok
Valeu.
Arley Som.
entendi!!
o q seria?!
vlww
Ôpa amigo.
Valeu.
Arley Som.
entendiii
vlw pela dicaa!
entao eu so tenho woofer tornado, corneta e tw
corneta e tw estao ligados no msm modulo, ja o tornado no taramps
entao resumindo eu devo aumentar o subsonico da figura e diminuir o crossover?!
vlww
entendi!!
o q seria?!
vlww
Ôpa amigo.
Valeu.
Arley Som.
entendiii
vlw pela dicaa!
vlww
Aumenta o subsonico e o crossover, de modo q não fique faltando médio grave no som! (acompanhe os drive)
