Randolfo Magrelo
Vhc
tenho um corsa sedan 2004 a gasolina e imagino que rodando com alcool terei vantagens. então queria deixar ele só no alcool! atualmente ando com a mistura de alcool e gasolina.
já cheguei a usar alcool puro mas quando ele está frio ele fica afogando, pega bem quando injeto gasolina ai funciona legal por ums 3 minutos ai morre ligo novamente e depois morre, ai quando o ponteirinho da temperatura sobe um pontinho ele fica quase perfeito. só fica pipocando de véz em quando mas depois anda normal.
vou colocar partida á frio.
pensei em trocar a válvula termostática,mas aonda não sei se vaidar certo.
e qual seria o melhor óleo para esse motor ?(que ajude a diminuir os barulhos do cabeçote)
ps: tô com o carro a pouco tempo e por isso tenho essas dúvidas.
agradeço a atenção de todos!
O ideal é recalibrar a central de injeção , esse carro vai andar muito pobre no alcool puro .... C mandar a central recalibramos pra vc para usar 100 % alcool , recomendo tbm a troca da bomba pois a de gasolina não dura muito rodando a alcool , Ok.
vc é de onde?? quanto fica pre reprogramar ? eu vou encostar o carro em breve pra trocar correia dentada, colocar alarme, trava lavar bancos..... e se der posso até combinar com vc!
noalcool tava dandoestralos no cormode borboleta. acho que é falta de combustivel, né?! agora tô mosturando, levandose en conta a proporção de alcool na gasolina agora tô usando 1/3 de gas e 2/3 de alcool e tá formão agora, e é só reprogramar o módulo? e ai o tempo de injeção muda? comoque fica essa parte?
e o catalizador?? é bom tirar??
vc sabe qual seria um bom óleopara usar no vhc?? abraço e até mais!
