Marcelo(Natal-RN)
Meu Novo Trio Honesto
Totalmente a favor do encontro!!O Natal Tuning ja tem encontro toda semana,seria otimo msm...teria de ver um dia e hora certas,pq começo a estudar no CEFET a noite esse mes.
EDIT:Ando um pouco sem tempo pra encostar o carro e efetuar a instalacao da viking,mas ate semana que vem qdo tiver instalado,aviso os amigos conterraneos pra ouvir o trio,ao menos duas pessoas daqui que frequentam o forum vao.
Marcelo, pensar em tirar o som nem pensar nem?
To vendo se monto um sonzinho, o problema q n tenho onde guardar e deixar o tempo td na caçamba eh meio perigoso..... <_<
Ainda bem que o pessoal da Queiroz Bass sao meus camaradas,qdo preciso da caçamba pra alguma coisa,corro pra la e eles ajudam a tirar e deixo por la,nesse caso ja tem quase 15 dias que ela ta la.
Bora marcar, eu vou com certeza...
Só dizer o dia é a hora!
parabens marcelo!!
seu som ta muito bonito e deve estar tocando horrores...
o meu vai ter um upgrade em breve.
abraço
Hoje ja fixei a viking no lugar da 7kd,tive de furar mais um enorme buraco pra poder passar os 4 fios de 50mm,agora vou quebrar a cabeça pra colocar mais duas baterias debaixo do carro...
Adicionei a foto da Viking ja instalada,gastei um valor rasoavel só com a mudanca,a Viking possui o RCA do lado oposto da 7KD e ficou curto,alem do que sao 4 terminais de fios de 50 mm,fora mais um rombo na carroceria do carro. :(
Em breve um video e impressoes da Viking,to adiando o maximo possivel pq ainda nao recebi a fonte,mas com certeza algo de novidade ate sexta feira.
EDIT:Alem do mais aqui ta chovendo ultimamente,ai nao rola colocar o som pra tocar,hehehe!
Opa, nao esqueça de postar aqui sobre o viking mesmo, estou mto curioso com relaçao a esse ampli, vamos ver como ele se comporta em relaçao ao 7KD.
Tô afim de saber se dessa vez a Banda deu um tiro certeiro, e se possível um teste nela né, mas quando tiver uma boa alimentação claro.
Charles Rafael
Charles Rafael
Justamente por isso que quero testar qdo tiver com a fonte pronta,mas ontem no fim da tarde houve um contra tempo com meu carro,a embreagem ja tava meia ruim e resolvi trocar hj,mas qdo tiraram a caixa de marchas,o garfo tbm estava comprometido e esse garfo só tem em SP,chega aqui na quinta e só vai ser trocado na sexta. :(
nada de trio essa semana.
Acompanhando Marcelo!!
Que loucura que é RN com som!! hehe
queria poder morar mais próximo dae!! rsrs
Abçx
Abçx
Baraldi, posso afirmar que nem 5% da galera que está envolvida com som aqui no RN participa desse forum! Imagine se a galera entrasse de vez! Vc ia pirar com tantos sistemas bem montados e de qualidade!
O Marcelo(Natal-RN), o anderson22, o RGS, o Marcos Tinoco (dentre outros) não me deixam mentir!
Abração!
som top mesmo, se colocar mais as 2 baterias e colocar a fonte fica show, indiquei esses dias a outro user as baterias de 300ah ja viu marcelo? tem no mercadolivre e não custa uma fortuna!!!
Vi isso sim,justamente por conta do espaço...as baterias stoke power tem as msms medidas da Moura de 150 amp no comprimento e altura,muda a largura,sao 8 cm a mais e isso compromete no meu caso,pq o corte da ciaxa tem exatos 21 cm,entao nao iria encaixar.
Tem um cara no ML que pediu 649 pela de 300ah e 899 pela de 400 ah.
EDIT: E a fonte que mandei fazer é muito parruda,pra vc ter ideia,pegamos uma da Stetsom aberta e comparamos...e a que mandei fazer tem muito mais estrutura.
Abçx
Abração!
Aqui no RN eh imoral msmo, tem MUITO sistemas tapa aqui!!
Abçx
Abração!
Aqui o povo gosta de farra ao som de trio viu.
Brevemente vem a montagem do meu novo projeto. [¨]
http://www.orkut.com.br/Profile.aspx?uid=1...228738051229579
Para quem tem orkut e quiser ver os Sons montados pela Savox uma das várias equipadoras bem conceituadas aqui de Natal-RN.
Por aqui tem muito som tampa mesmo.. Pessoal aqui num tem muita pena de investir não, é como diz uma música de forró, o carro ta todo atrasado mas o importante é o som.. hehe..
Marcelo bora combinar com o pessoal conhecido do fórum e fazer uma audição do som em algum lugar.. RGS terminou a montagem do dele no Sábado, mas falta algumas regulagens ainda..
Ainda não vendi meu crossover, se quiser o bicho emprestado por enquanto é só avisar..
Só pra informar a galera,fiz uma audiçao rápida com a viking,amp forte,otimo controle de cone,mas como todos ja sabem,tenho pouca bateria e o som nao mostra a msm desenvoltura como mostrou com a 7kd,ja que era um amp que consumia menos e rendia mais com duas baterias de 150 amp.
Agora é esperar entrar mais grana e colocar mais duas baterias no chassi,em cima nao da mais nada...
Pedro,agora só vou convidar a galera pra ouvir o som qdo tiver pelo menos duas baterias e a fonte pronta,tinha duas na frente da minha,por isso a demora.
